je dois changer ma batterie.
Quelles précautions prendre si je n'achète pas la batterie chez Nissan et que je fais le changement moi-même.
Je me demandais notamment s'il y avait une date de fabrication ou d'utilisation à vérifier sur la batterie avant l'achat. Est-ce que l'on peut se retrouver avec une batterie déchargée ou HS après être restée trop longtemps en rayon ?
Une marque est-elle particulièrement intéressante, au niveau du rapport qualité / prix, pour un patrol gr (y60) 2,8L TD ?
J'ai trouvé une batterie de marque Banner 100A.h à 123€.
Merci de votre aide
Tout d'abord faire attention aux dimensions ....
Pour savoir si y a une date "de péremption" là je ne peux pas te dire, mais effectivement un long stockage chargée, les batteries n'apprécient pas beaucoup. Donc tu peux en avoir une qui soit HS.
Par contre un petit coup de charge avant de l'installer ne pourrait lui faire que du bien. Moi quand j'en change une je lui mets toujours un petit coup .... :2 (15)::2 (15): Pareil, juste après la pose, allumer les feux (un appel de phare ou 2) pour la "réveiller" un peu avant de lui demander un grosse sollicitation (préchauff et démarrage). Pareil pour ceux qui sont dans des régions froides l'hiver et dont le pauvre troll dort dehors :2 (22): avant de démarrer un petit coup de phare. Ca rallonge la durée de vie de la batterie car elles sont un peu comme nous : qui aime se faire réveiller de bon matin à fond !!!! (méthode utilisée dans le nord-est et la batterie jamais changée en 9 ans) .....
bon courage
Une batterie a une durée de stockage maxi de 8 mois. Après, elle commence à s'oxyder, et doivent être reconditionnées en usine.
Le fabricant avec lequel je travaille passe tous les 6 mois pour échanger les invendus contre des batteries neuves.
si tu es prêt à y mettre le prix tu devrais prendre une Optima
je ne vais pas tarder à me poser la question moi-même
Avec quel fabricant travailles-tu ?
ces derniers temps je trouve que je les ai changées un peu trop rapidement, le fait que j'ai branché le poste sur la 1ere doit surement y être pour quelque chose
je viens de tomber sur ça, le gars à l'air de s'y connaitre un peu
je trouve que le texte est particulièrement intéressant pour le profane que je suis
http://pagesperso-orange.fr/jean-pierre.rossi/bricolage/consomelectrique.html
chez yuasa il est dit que la durée de vie des batteries type AGM est divisée par 2 pour chaque tranche de 10°C au dessus de 20°C.
je pense que je vais réfléchir à un emplacement avec une isolation thermique
ce post est très complet aussi
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309694.htm
est-ce qu'il est intéressant de monter une AGM pour le démarrage aussi ?
il y a sur ebay des 100 AH à 180€
bjr...
de quelles batteries parles tu ??? ouvertes ou étanches ???
bjr...
normalement la date de fabrication est inscrite sur le bac.
les batteries étanches doivent être rechargées dans les 6 mois suivant leur fabrication.
bjr...
Toutes les batteries, y compris les Exide maxima.
que valent les batteries au calcium ? meilleures que les autres ?
Technologie Pb/Ca (Plomb/Calcium)
Employée depuis quelques temps par les plus grands fabricants de batteries, permet une meilleure efficacité, et la fourniture d'un courant de démarrage nettement supérieur aux batteries traditionnelles, ainsi qu'une longévité accrue :2 (15)::2 (15):
Ce que ton lien ne dit pas, c'est que les batteries au Pb/Ca et les batteries au gel necessitent un chargeur capable de fournir une tension de charge de plus de 14.5 volts
En fait, ce qui les détruit à la longue, ce n'est pas la surcharge, mais bel et bien le fait qu'elles n'atteignent pas la charge maxi avec un chargeur traditionnel :2 (15)::2 (15)::2 (15):
est-ce qu'il y a une date de fabrication en général sur la batterie ?
Non, il y a eventuellement un N° de code, mais c'est tout.
Une batterie dans laquelle on a pas versé l'électrolyte peut durer 10 ans
De toute manière, la garantie court à partir de la date d'achat par l'utilisateur (considérée comme la date de mise en service) Faut donc bien garder la facture.
Savoir aussi qu'un vendeur est TENU de vous reprendre gratuitement votre vieille batterie, mais qu'il peut vous facturer une consigne si vous n'en avez pas
la garantie moi je m'en fous, je trouve plus intéressant de savoir l'entretenir pour qu'elle dure 10ans
en 10 ans j'ai du les changer 3 fois et c'était pas une question de garantie
maintenant je compte bien mettre en place un système fiable, anti connerie humaine
Là, tu ne sais pas à quoi tu t'attaques.
Parce que si tu trouves le vaccin, t'es très riche.
niveau richesse, ce que j'ai me suffit, je suis déjà arrivé à supprimer le boulot à 40 ans et j'estime que c'est déjà bien
pour la création de vaccin, c'est un domaine que je ne maitrise pas du tout, alors je vais le laisser à d'autre (a vrai dire ça ne m'attire pas trop)
par contre je pense commencer par
en apprendre un peu plus sur le sujet,
piquer les idées chez ceux qui en ont une utilité plus intensive
acheter des trucs de qualité et leur préparer un coin isolé
rajouter un peu d''électronique pour cadrer les opérations humaines et les taches automatiques
ramener l'information et les alertes problèmes au tableau de bord
ça coutera plus cher que les 2x70€, on verra bien in-finé si ça s'amorti
à combien charge un alternateur ?
la mienne va avoir 7,5 ans
entre une AGM qui est donnée pour 12 ans (le 1er prix vu sur ebay est de 180€)
et une au plomb qui arrive à 8 ans (environ 80€)
ta solution est la plus économique
tu fait combien de km par an? petits ou grands trajets ? et est ce que tu accorde une attention particulière à la batterie ?
