Posté(e) : 9 mai 200916 a A l'avant, un ressort possède deux repères de peinture : un vert et un bleu. La lettre L est collée à côté du bleu. L'autre ressort avant possède aussi deux repères de peinture : un rouge et un bleu. La lettre G est collée à côté du bleu. Ce sont les ressorts d'origine. Où est le droit et où est le gauche ? Même topo pour l'arrière: Un ressort possède deux repères roses. La lettre C est collée à côté. L'autre ressort possède deux repères : un blanc et un vert. La lettre H est collée à côté du blanc. Il s'agit là aussi de ressorts d'origine. Où est le droit et où est le gauche ? Merci pour les réponses dl
Posté(e) : 9 mai 200916 a Modérateur En ce qui concerne le Y61 Long de 2001 : ressort AV gauche : rond rouge et en dessous rond bleu et à coté bande blanche avec G écrit dessus. ressort AV droit : rond vert et en dessous rond bleu ressort AR droit : rond blanc et en dessous rond vert ressort AR gauche : rond rose et en dessous rond rose
Posté(e) : 9 mai 200916 a Auteur Le mien est de 2005 mais les repères correspondent. Merci bien Corrivolpi.
Posté(e) : 9 mai 200916 a Je crois qu'il y en a un qui est plus long que l'autre aussi , c'est celui de droite ou de gauche
Posté(e) : 29 mars 20205 a conduite à gauche https://nissan.7zap.com/en/el/patrol/y61/12+2+65535/g/401/#54010M conduite à droite https://nissan.7zap.com/en/er/patrol/y61/8+2+65535/g/401/#54010M et sinon j'utilise ce site NISSAN Europe qui donne des ressorts identiques à l'avant pour 2000-2002, alors qu'ils ne le sont pas apparemment: https://nissan-europe.epc-data.com/patrol/y61/2935-zd30ddti/axle_and_suspension/401/
