Posté(e) : 18 juin 201411 a Auteur Expert Raid remplacement du Kitpower 189 cv par le new 201 cv et 81 n/m de couple modèle étanche et réglable
Posté(e) : 18 juin 201411 a Modérateur tu as senti la différence entre le nouveau et l'ancien:2 (18):
Posté(e) : 18 juin 201411 a Auteur Expert Raid oui, mais surement grâce à l'interco et au turbo aussi les montées en régime sont beaucoup plus franches, par contre pas trop de différence sur le couple en bas
Posté(e) : 29 juin 201411 a Auteur Expert Raid un énorme plus c'est sûr, mais il n'est pas encore réglé avec la bonne sonde au bon endroit, trop de déclenchements en ville je cherche le troll respire beaucoup mieux il n'y a pas photo et couplé à la puce 201 ch kitpower et au débitmètre qui va bien ça pousse plutôt bien pour un trol, reste le turbo à régler aux petit oignons et j’aurai fait le tour de la question
Posté(e) : 29 juin 201411 a Référent Mécanique je pense que c'est plus une question de calibre de la sonde que d'endroit sauf à ce qu'elle ne soit pas placée à la sortie de l'IC
Posté(e) : 29 juin 201411 a Modérateur pour le turbo je m'en occupe une fois la solution trouvée il n'y aura plus qu'à poser la pièce
Posté(e) : 29 juin 201411 a Auteur Expert Raid je vais refaire mon échappement avec une contre pression et après je m'occupe du turbo
Posté(e) : 26 septembre 201410 a Auteur Expert Raid Nouveau système de navigation à l’épreuve avec l'ordi Surface pro 3 de Microsoft et son disque dur ssd plus léger, plus rapide, plus grand, plus lumineux, mais surement moins résistant que le Toughbook cf18 de chez Panasonic : à voir
Posté(e) : 1 août 201510 a Auteur Expert Raid fabrication du coffre avec deux tiroirs, le tout recouvert d'un film caoutchouc
Posté(e) : 2 août 201510 a et les malles sont sur le tas de ferraille je suppose Je pense qu'il va les revendre
Posté(e) : 2 août 201510 a Auteur Expert Raid je garde mes malles, elles sont pleines ............... de souvenirs
Posté(e) : 2 août 201510 a Référent Mécanique et tu comptes faire des compartiments dans les grands tiroirs ?
Posté(e) : 2 août 201510 a fabrication du coffre avec deux tiroirs, le tout recouvert d'un film caoutchouc [ATTACH=CONFIG]116709[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]116710[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]116711[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]116712[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]116713[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]116714[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]116715[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]116716[/ATTACH] :enaccord8:Super classe ! BRAVO.
Posté(e) : 3 août 20159 a Auteur Expert Raid waouh tu les as eu où tes glissières ?pas mal du tout ... chez un de mes fournisseurs et tu comptes faire des compartiments dans les grands tiroirs ? il y a de fortes chances oui
Posté(e) : 3 août 20159 a Référent Mécanique Fafa, tu veux des glissières https://www.google.fr/search?q=glissi%C3%A8res+de+tiroir&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CEQQsARqFQoTCJPnifu5jMcCFYNeLAodpIYFzA&biw=1461&bih=715&dpr=1.09
