une très belle réalisation!!!
félicitation, j'attend avec impatience la suite!
mais comment tu traite les largeurs de voies avec les pont de 160 sur une largeur de Y60?!
Merci
il n'y a que les ailes de y60, la caisse est une 260 sur châssis de 160 et pour la largeur j'ai des jantes à déport négatif c'est dire que le voile de la jante est plus à l’intérieur
  • Réponses 368
  • Vues 86.2k
cuves d'air pour le patrol
les cuves ont trouvées leurs place
reste a faire les raccordement d'air et electrique depuis le compartiment moteur
cout estimé de l'instalation 15 € qui dit mieux
-les cuve et le detendeur et le boitier electric c'est de mon tout premier compresseur ( donc -largement amorti)
-clapet anti retour + soupape de securité + purge ( gratos et c'est neuf )
-durites inox soupples ( recupe a la decharge et elle sont neuve egalement )
-la peinture je l'avais deja
et bein!! avec ca t'as de quoi gonfler tes pneus!!et ceux des copains aussi,BRAVO NICKEL
c'est le but :2 (15):
il faut que je me trouve un compresseur de clim avec une poulie à courroie trapézoïdale
  • 4 semaines plus tard...
support de sieges avant peint
petite devinette
quelle est le point commun entre tous ces articles et mon patrol ?
Modifié par steph89
j'avais mal formulé ma devinette, je l'ai modifiée :2 (15):
Ils servent à reboucher les trous du troll:2 (15):
ou a fabriquer des pièces de carrosserie!
Ou alors faire un capot en fibre, si c'est le cas, je pends :2 (15):
HAAAAAAAAAAAAA pas loin :2 (15):
Pas loin egalement :2 (15):
ou poser un isolant ...
non Pierre :2 (26):
Ho non c'est fait avec de la bonne tole d'acier :2 (15):
un indice = CAPOT :2 (15):
fabrication du support pour le compresseur de clim qui serviraa alimenter les bouteilles d'air situées a l'arriere
Tres belle installation pour le compresseur de clim
Si je peux me permettre une remarque, ton tuyau ne va pas aller :
Je suppose que sous le gainage inox, tu as un tube caoutchouc.
Cela chauffe tellement à la sortie qu'il va lâcher.
C'est impressionnant la T° que tu peux avoir en sortie
Si tu peux faire un petit serpentin en cuivre entre ton compresseur et ton tuyau, histoire que l'air perde quelques calories, ça ne sera que mieux
Je te parle de ça en connaissance de cause
:2 (3):Merci
tu peux te permettre :2 (15): je prends toujours les conseils qu'on me donne:2 (15):
le tuyau n'est là que provisoirement déjà il y aura une sortie coudée en laiton puis effectivement un serpentin pour refroidir je sais plus si c'est toi qui avait fait ça mais je l'ai vu sur le forum
il faut surtout que je trouve les bons raccords car c'est un pas de vis étrange :2 (21):
pas sûr de la forme définitive de ma prise d'air
j'ai plusieurs blocs de mousse alors je pense que je vais faire d'autres essais
je me demandais où tu avais pu avoir les photos que tu as mis sur mon post où je cherchais une astuce pour refaire mes ailes de mon 61 plein de plastique ... Je comprends :2 (24)::2 (24)::2 (24):
Je ne sais plus qui disait que tu étais un super gars, je ne te connais pas, mais à première vue, je rajouterais d'autre la qualité, un gars p***** de patient, tenace (malgré tes problèmes), et qui aime le boulot bien fait !!!
Je te souhaite plein de courage, et tu penseras à nous mettre des photos de ton gros Tout assemblé :2 (15):
Bonne continuation.
:2 (3):Merci
Apparemment le flexible que tu as monté sur la photo est un flexible plomberie. Pour les raccords avec filetage regarde au rayon plomberie d'une grande surface de bricolage.
:2 (3): oui c'est ca mais il ne va pas il est juste mis comme ca il ne se visse pas bien dessus
j'ai trouvé quelqu'un qui devrait pouvoir me refaire un filtage au pas normal
