dans les magasins de bricolage ils vendent des T pour durite d'essence au rayon motoculture (tondeuse, tronçonneuse ...)
  • 5 mois plus tard...
  • Réponses 279
  • Vues 71.9k
  • Merci pour le schéma  avec les rondelles de calage , c'est plus clair comme ça  ! Mais permettez moi de n' être pas tout à fait d' accord avec ce qui est affirmé ici avec véhémence !   * Il est e
  • @Gae.BATT, il a fallu que je cherche dans 3 PC mais j'ai trouvé et j'ai transformé le pdf en jpg et comme ça ce sera dispo sur le forum 😉
  • stephbarcelone
    stephbarcelone
    C'est du 6 Désolé d'avoir tardé à te répondre
salut, redtube commandé et livraison pour mercredi ou jeudi, par contre pour le montage j'ai lu ce que pirate disait
le red-tube se monte au plus près de la wg avec le gros trou coté wg et le petit coté turbo. donc pour le y61 TD6 il faut couper la durite à 5 cm de la waste-gate et manchonner le redtube entre les 2 morceaux de durite en prenant bien soin de mettre le gros trou cote weste-gate et le petit trou de l autre coté. mais en fait ce sera direction durite rigide de l'intercooler. y a pas le choix en gros
pirate de corse, t'es où pour répondre ??
qui peut me répondre à part lui ?
je l'ai reçu mais je ne veux pas le monter si je n'ai pas la certitude sur le sens de montage pour le 61 td6
merci à vous
  • 8 mois plus tard...
Bonjours à vous, je remets un peu ce post en haut de liste car j'aurais une (des:2 (15):) questions.
J'ai un TD6 2.8L, et c'est exactement ce qu'il me faut :
le turbo déclenche à 1600 t/mn 2%20%2826%29.gif
Et je voudrais savoir si j'ai bien compris comment appliquer l'idée ...
On ôte la durite qui va de l'IC à la wastegate du turbo pour la remplacer par une de 3 m de long ??
Il faudrait donc conserver le même diamètre (2.7 int il me semble ?) ?
Ensuite, j'ai déjà un piquage sur cette durite (boitier additionnel) et j'aimerais en rajouter un (mano de pression). je ne pense pas que cela gène mais qu'en pensez-vous ?
Alors, oui, ça va faire long entre les 3 m et les deux piquages, mais je pensais mettre du tube polyamide semi rigide.
Je fonce, ou je prends une douche froide ?
A savoir que je ne veux pas augmenter le nombre de canasson de mon troll, juste que le turbo sois actif plus tôt, 1600 tr serait super...
Bon, le sujet ne passionne pas (ou plus) on dirait :2 (20):
Du coup, red tube commandé chez renault, vu le prix je ne risque pas grand chose (je te suis piraté corse, tu as l'air d'y croire !)
Et je vais mettre mon mano de turbo pour vérifier tous ça et si mon boîtier fait bien son boulot.
Je continue mon monologue, et merci de m'arrêter si je dis une connerie :2 (20):
j'ai mon mano, un pas beau, mais précis, du comptoir savoisien du chauffage:2 (15):
j'ai trouvé un y (d'une machine à traire:2 (15):) diam 8 que je vais piquer au plus près de l'IC et sortir sur mon tableau de bord.
Une nouvelle durite renforcée pour lier mon boîtier à la durite entre l'IC et la waste-gaste.
Et le red tube, au plus près de la waste-gaste.
Ca me paraît un peu beaucoup quand même les 2 piquages + le REd tube sur la même durite:2 (21):
mais le mano me dira tout ça avec plus de précision, je préfère la prévention à la reprépression.:2 (15)::2 (15)::2 (15):
Bientôtles photos
Et je finis mon monologue:2 (15):
j'ai mis mon mano (pas celui de CSC du coup, un digital pour plus de précision) et mon fameux RedTube:2 (17):
Je n'ai pas rajouté de durite, mais coupé l'existante, c'est pour ça que je vais le laisser en place...:2 (21):
Je roule en montagne, avec chacune de mes améliorations, je ressentais bien les diff, car je passe tous les jour par les mêmes routes, j'ai l'habitude de ce qui si passe : quelle vitesse, quel tr/m, et quelle pression turbo, et là, je n'ai rien senti ... Désolé pirate corse, mais chez moi, ça n'a rien changé ...:2 (8):
Ou peut-être, un ressenti, j'ai eu l'impression que, sans changer les vitesses, au passage en couple, on tombe moins vite les vitesses, mais bon, ça ne m'étonne pas temps que ça, mécaniquement, comment expliquer l'amélioration ??:2 (21):
En tout cas, je ne dis pas que ça ne marche pas, puisque beaucoup en sont contents, mais pour moi, pas de conséquence. Ce n'est qu'un maillon je sais, mais j'ai déjà fait pas mal de truc (egr off, cata viré, boîtier additionnel ... J'en ai fait :2 (15):) et chacun d'entre eux c'est connu, pas le biniou rouge ... J'aurai tenté ...
  • 3 semaines plus tard...
Sans doute...
Mais bon, cette fois, j’arrête, il marche bien, pas besoin de plus !
Ou alors, de l'accessoire et de l'esthétisme :2 (15):
  • 1 an plus tard...
Salut à tous
Déterrage de post lol, je voudrais commander un Red tube chez Renault mais je n'arrive pas à avoir la référence, les images où elle apparaît ne s'affichent plus.
Si quelqu'un avait la gentillesse de me la transmettre ce serait génial.
Avec tous mes remerciements
Amicalement
Yannick
salut,
une idée peut-être idiote, mais si on monte une chambre de tranquillisation avec diamètre entrée/sortie différentes sur la durite ?
A +.
  • 2 mois plus tard...
oupps, plus personne sur le post ?
Salut à tous
Déterrage de post lol, je voudrais commander un red tube chez Reno mais je n'arrive pas à avoir la référence, les images où elle apparaît ne s'affichent plus.
Amicalement
Yannick
je la vois en bas de la première page du sujet :2 (26):
cette modif ne permet pas au turbo de déclencher plus tôt !!!:2 (21):
Raisonnez un peu et revenez au fonctionnement de base d'un turbo .....
Explications :
A l’arrêt, au démarrage, au ralenti et jusqu'à environ 2500 tr/mn en charge, la waste-gate (ou soupape de décharge) est de toute façon fermée, la totalité des gaz d'échappement passe dans la turbine d'échappement pour essayer de la faire tourner le plus vite possible, et donc, un système sur le tuyau qui commande l'ouverture de cette soupape ne fermera pas plus la waste-gate qui est déjà fermée !!!
la waste-gate ne s'ouvre qu'en charge, au delà d'environ 2500 trs pour détourner une partie des gaz d'échappement, son ouverture est plus ou moins importante jusqu'à réguler la pression voulue dans l'admission, environ 1 bar
tant qu'il n'y a pas 1 bar la waste-gate est fermée de toute façon ....
cette modif est un f.ke !
Pas aussi simple car c'est oublier que sur un gros coup d'accélérateur la pression peut monter haut et justement ouvrir cette soupape (ce qui a pour effet d'annuler une bonne partie du turbo du fait de l'inertie de ce système ...) Avec l'ajutage du redtube on retarde voire annule ce délestage du pic de pression
Et si un constructeur comme Renault le montait en série c'est qu'il y avait une raison
là Pierre tu te trompes et tu m'inquiètes !
au départ chez Renault, c'est un réducteur de débit d'air pour les 4L ..... sans turbo ! donc rien à voir !
avec ce réducteur, sur un et sur un gros coup de gaz, ça va retarder l'ouverture de la westgate à haut régime brutal et donc créer une brève surpression dans l'admission ; normalement gommée par la dump-valve montée sur les 60
en aucun cas le turbo déclenche plut tôt pour autant ...
comme j'ai expliqué pourtant clairement précédemment
cordialement
Modifié par Lionnel89
je reste sur mon explication
et au départ c'est un réducteur sur le reniflard qui aboutissait à un carbu
ben oui,
c'est un réducteur de débit d'air de 4l. un tube creux avec au bout de ce tube une fermeture percée d'un petit trou, suffisant pour ta waste-gete à 0.9
et donc le constructeur "Renault" n'a pas utilisé ce réducteur pour ça...
on trouve différent vieux posts où les mecs font l'amalgame entre déclenchement de turbo et retard de pression maxi voir augmentation....et personne ne relève sauf toi a une époque ;
le 27/10/2010
la turbine du turbo est entrainée par les gaz d'échappement .. alors que ce soit à 1800 ou 1600 tours la soupape n'est pas ouverte par la waste-gate (ou alors vous avez un pb)
Donc je comprends mal l'amélioration
et tu vois c'est aussi ce que je dis aujourd'hui, mais l'époque a changé !!!:2 (8):
en attendant tout le monde y croit à cette modif :2 (15):
  • 1 mois plus tard...
Et t'il possible d'avoir une photo
Merci à tous, je suis un bleu bit sur le forum et trol
bonjour a tous
je me pose la question suivant
et point de vue conso ca donne quoi +ou - :2 (18):
merci
Bonjour à tous, je déterre un peu le post
je trouve dommage que personne n'ait répondu à cette question : quid de la consommation ? je suppose qu'elle augmente un peu, même si cela ne doit pas être exagéré puisque l'effet n'est que temporaire...
merci aux heureux détenteurs du redtube de bien voouloir répondre...
Et depuis 2010, cela fonctionne toujours ? pas de casse ou usure prématurée ?
Bonjour à tous,
J'ai dû l'installer il y a bien 8 ans déjà sur mon Y60 de 93.
Avant je consommais entre 11 et 11,5 L/100 et en ce moment, 350 000 Km au compteur, je fais entre 11 et 11,5 L/100.
Mais j'ai le pied léger et je ne dépasse pas 2400 trs/mn, sauf pour le décrasser de temps en temps.
Le 6 cylindres tourne comme une horloge.
Pas de soucis de mon côté.
Bon troll à tous.
