juste une petite video sur un crick gonflable que j'ai pris a gustave65
bon produit , 30 seconde pour lever le gros
sur la video j'ai fais avec le xtrail de madame car il faut une sortie d'echappement rigide pour bien faire etancheite et non souple (cj'ai aussi recu le glaspack donc ca va vite etre resolu)
merci gustave pour ton produit :2 (15):
http://www.youtube.com/watch?v=jzmz5sLy7eU
jai le meme et c'est ok peux tu mettre une photo de l'arriere de ton patrol j'aime bien ton echelle ou en mp merci
Pour moi la vidéo fonctionne :2 (26):
Certes très bon produit et efficace sur sol bien dur. Mais dans la gadoue attention de bien positionné le ballon car même avec les énormes picot en dessous ça glisse :2 (26):
ben moi j'ai pas les picots dessous
j'ai plus qu'un test a faire en reel , on verra bien , mais je pense qu'en faisant attention ce sera bon
ensuite il me servira pour changer mes roues car j'en ai plein le dos de faire au crick classique
pour moi le lien fonctionne et pour ceux a qui ca ne marche pas sur you tube tapez lahreg et toutes mes videos , vous allez la trouver
ensuite voila la photo de l'echelle
ps pour ne pas qu'il glisse sur le sol , y'a un tapis a poser dessous , ca doit aider
ben la video marche chez moi, et franchement sa a l'air pas mal ton cric :2 (21): surtout pour le sable sa doit eviter de creuser pas mal en cas de plantage.
bonjiour a tous
merci pour la video :2 (15)::2 (15)::2 (26)::betm13:
bonjiour a tous
bah gustave quand y'a du bon matos , faut le mettre en avant :2 (15)::2 (15): surtout quand ca vient d'un gars du forum :2 (26):
cric gonflable=grosse M......E contrainte énorme sur la ligne d'échappement elle à interet a être solide.Pour ma part j'ai donné non merçi j'ai faillit mourrir . Donc ce cric de merde est dans mon garage je me sert juste de la sacoche de transport pour mes outils donc si quelqu'un est interréssé je le donne contre frais de port mais attention je preçise bien c'est une grosse M....E !!!
tu peux développer ? merci.
On remontait la piste blanche en Tunisie qui rejoint El-borma mon pote qui créve l'arriérre gauche ;sort son cric de M....E et comme il faut être 2 (car à mesure qu'il se gonfle la pression augmente et l'embout d'échappe-
ment veut se faire la malle je le tenais donc tant bien que mal car avec la pression qu'il y à je vous garantis que c'est pas façile le cric à ripé sous le chassis ,en même temps j'ai tout laché et j'ai pris le coin du troll dans la tronche.Maintenant je laisse tombé tous ces gadjets qui font marcher le commerce et ne servent à rien sinon à engraisser le compte en banque de ceux qui les vendent.
merci pour ta réponse !
je comprends que l'envie t'es passée de l'utiliser à nouveau...
J en ai un , mais ne l'ai pas encore essyé.
Je me demande si il ne vas pas se dechirer car le diametre est bien grand par rapprt a l'endroit ou on peut le faire appuyer sur le Troll.
Comme j'ai fait une planche assé large en cas de crevaison dans le sable , je m'en servirais pour la mettre entre la voiture et le cric gonflable.
ben je ne pense pas qu'il faille etre deux car tu le places et tu gonfles un peu , tu le rebouge spour l'ajuster et tu continues de gonfler ( et franchement tu le tiens tranquille a la sortie de l'echap , mais bon ici dans le sud ouest on n'est pas nourrit a l'aliment !!!!)
ensuite pas tres sympa de dire ca pour les vendeurs comme ca pour les vendeurs , si c'est ce que tu penses tu pourrais au moins y mettre la forme
c'est clair que si tu le mets en branle dessous et que tu gonffle n'importe comment sans reflechir..........tu peux te faire mal
moi j'en ai commandé un qui doit arriver prochainement. :2 (14):
Je pense que c'est un tres bon outil car on gagne du temps et sur n'importe que type de terrain.
Et on est pas obliger d'être à deux, d'ailleurs sur la vidéo il est seul avec le caméraman :2 (15):
Non, il faut pas dire que c'est de la M...D !
Il est tres simple à utiliser
c'est excellent
Quand on ne sait pas se servir d'un truc, ou qu'on l'utilise mal, c'est toujours une grosse M...E :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Quand tu te tape sur le doigt avec un marteau, c'est pas lui le responsable, le problème se situe au niveau du manche à l'autre bout du manche :mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9:
voila tout est resumé :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::mdr:
Toutes mes excuses mesieurs pour vous avoir froissé je retire mes propos généralistes sur les vendeurs de materiel et accessoires 4x4 la plupart vendent du bon materiel mais je persiste sur le marché il y à des tas de trucs complètement inutiles qui ne servent qu'a chargé ton 4x4 inutilement mais bon c'est mon avis perso .Avec un petit peu d'experience.De là à dire que j'ai 2 mains gauches vous y allez un peu fort.
Tous mes 4x4 on été préparés pour le raid par mes soins sur le patrol:schnorkel,double batteries ,réhauuse filtre raccord aménagement interieur avec couchage et je suis en train de réaliser un reservoir aditionnel à placer sous le chassis dont les plans seront bientôt sur le forum.
pour moi ce cric ne fonctionne que sur une surface bien plane sur le goudron en prenant soins de le positionner parfaitement sous le chassis comme on peut le constater sur la vidéo; et le placer sous un pont ou un encrage de suspension impossible alors quand t'est planté dans le sable dans une position délicates il faut l'oublier là tu met une roue dessous la planche et le cric de bord.En + pour moi c'est totalement anti -mécanique de mettre un t-elle pression dans la ligne d'échappement aprés chacun est juge.
pour moi ses supercomme je suis invalide pour changer mais roues
je le mes sous le pont avec deux tapis et roule ma poule.sais super . :2 (15):
Donne moi ton adresse pour les frais de port :2 (15)::2 (26):
OK je te contact en MP et par la même je t'envoie en prime une photo
