voila les accessoires qui viennent d'arriver!! :2 (17):
feux light force diametre 170
pneus baja mtz en 33/12,50/15
terratrip outback !
deflecteurs de portes
j'avais pas vu les photos :2 (20):
merci et impeccable demain je verifirai si j'ai bien passé tout ca
en tout cas merci d'avoir demonté et le cache et d'avoir pris les photos! :betm13:
hier reparation de la fuite du calorstat!
reglage roulement avant, et aujourd'hui on a mis les films et remplacé les roues
pour les films j'ai pris des films predecoupés pour la voiture chez www. variance auto .com
la qualité est vraiment bonne, il fournisse le kit de pose , facile a poser si on respecte bien le mode d'emploi ( le plus long est de nettoyer les vitres, le film ne se raye pas comparer a celui de n******! je ne regrette pas mon achat! (4heures de pose!)
pour les roues du 33/12,50/15 sur jantes modular black et -25 et impeccable!
ca change tout!!
le prefiltre arrive cette semaine, et je pense monter les sieges aussi dans le mois, pour la rehausse on va attendre un peu!!
j'hesite encore pour le snorkel, car je me demande si je vais vraiment en avoir l'utilité au maroc :2 (21):
merci à toi d' avoir offert une seconde vie à ce troll; magnifique ma foi
ca avance doucement! :2 (17):
ce week end j'ai posé les lights forces, les deflecteurs sur les portes, le kit xenon, la cb, le poste usb, les enceintes focal dans les portes avants!!
photos pour demain!
le kit au xenon ca change tout ( surtout l'eclairage!) :2 (15):
il prend forme et commence a etre un peu plus perso !
par contre niveau conso :2 (22): aujourd'hui j'ai fait le plein 454 kms avec 63L !!
donc 13,8l c'est toujours moi qu'un td6 , je pense que les pneus tire un peu dessus et que je fais que de la ville!!
un boitier me ferai t il consommer un peu moins ?
car je n'ai pas le pied lourd!!
photos pour demain!
Moins qu'un td6... :2 (14): , je tourne à 10/11 litre en monte d'origine et même pas 13 litre en 33 :2 (26):
Sinon beau troll :2 (26): tu es content des jantes ou tu aurais préféré en -44?
tu tourne a 11L :2 (24):
ca doit etre ma conduite car je ne suis pas habitué a ce moteur mais plutot au ancien moteur avec un couple plus bas!!
pour le deport c'est impeccable ca arrive juste au bord des extensions!
j'hesite encore pour le snorkel!!
ca avance , j'ai hate de mettre la rehausse mais on va attendre un peu !! :2 (21):
Pour moi pareil, 11.6l au cent avec pneus en 285 75 16 et rehausse de +5 sur mon td6...
Pour le snorkel, j'avais demandé à un spécialiste qui m'avait dit: "tu peux toujours partir sans snorkel, mais à ce moment là il faudra démonter ton filtre à air tous les soirs pour le nettoyer ".
Conclusion: faut mettre un snorkel pour aller jouer dans le sable, c'est plus pratique... :2 (26):
La prise d'air est juste dans le passage de roue avant gauche et avec le sable ça te bourre ton filtre à air vite fait !
si tu parles des miens je les ai pris a coté de chez moi chez indiancars
quelques photos des accessoires posé ce week end:
kit xenon
light force 170
protection phare EGR
prefiltre separ 2000/10
( qui n'est pas encore posé)
cb a la place du chargeur
nouvelle enceinte focal a l'avant
Salut Ced,
pourrais tu nous en dire plus sur ton kit Xenon,
d'ou ça vient, la marque, la qualité et le prix?
Merci, à plus Laurent
pas de souci je te dis ca car j'ai pas toutes les info !
pour le montage pas de soucis, le plus chiant c'est de placer les gros boitier qui alimentent les ampoules,
perso je les ai placés derriere le pc avant.
pour la qualité je la trouve assez bonne, les connectiques sont etanches et bien fait , le seul default est la longueur des cables ( mais bon le patrol n'est pas une twingo non plus!)
sinon aucune modif particuliere!!
le reste je te dirai ca demain
je ne t'ai pas oublié pour le kit xenon, juste pas eu le temps d'allé chez mes parents pour chercher les infos!!
par contre je viens de monter un boitier artechnology ; et la vraiment le top; c'est exactement ce qu'il lui manque, couple a bas regime, agrement de conduite, beaucoup plus souple, enfin bref que du bonheur !! :2 (15): je ne regrette pas mon achat!
T'inquietes pas, en ce moment, je ne touches pas terre, j'ai beaucoup de boulot, de 8H à 23H
donc c'est pas maintenant que je vais les monter mais ça m'intéresse toujours :2 (15):
à plus Laurent
Sa fait plaisir de voir un troll revivre :2 (15):
Il est superbe, tu as fait ton choix pour la réhausse? :2 (20):
non toujours pas!!! :2 (10):
il y a deux solutions
soit je prends un kit complet en king springs ome
ou un kit compler OME
aprés j'echange les amortisseurs avec le Y60 qui lui ne fait que du franchissement et je recupere les koni raid qu'il y a dessus;
pour les ressorts, les ome ont l'air un peu plus souple ( +200KG) et vu que je roule toute l'année avec , cela risque d'etre moins dur que des kings springs hd ( +300kg!)
de toute facon je vais attendre le moi mars, car la je dois donné des sous pour la carte grise et ca fait mal! :2 (10)::2 (10):
Salut vu ce que tu vas faire de ton auto,
montes les king spring et les koni, par contre, pour les ressort; prend les medium sinon, c'est trpo mou ou trop dur!!
c'est ce que j'ai sur le mien et j ene suis vraiment pas déçu, mais par contre nos auto ne sont pas aussi confortable que les grandes berlines!!
à plus Laurent
Bonjour je vien d'acquerir un y61 de 2001 et je voudrais mettre des bf goodrich mud en 33/12.5/15 et je voulais savoir si ça passe sans rehausse??au vu de ce que tu as mis sur le tien ( la même taille ) et en même tant savoir exactement quoi acheter comme jante en 15' ( les dimensions)
Merci
pour les jantes c'est du 8par 15 et -25 et ca passe mais attention il n'y a pas de rehausse et pour l'instant il monte que les trottoir car celui ci est destiné au raid!
sinon en ce moment pas grand chose car pas mal de truc a faire,
je viens de changer les disques avant , graisser les roulements avants, reglage freins a mains et la surprise !!
fuite du joint spy arriere du transfert!
pas grand chose mais bon!!
