Posté(e) : 29 décembre 201014 a Bonjour à tous, j'ai lu plein de posts sur des sujet similaires, mais je suis en train de devenir fou suite à ma rehausse (au départ +7.5 mais en fait, il fait +10) j'ai aligné les chapes de sortie de boite et du nez de pont comme expliqué dans la rubrique rehausse, est là j'ai toujours des grognements est des bruits de ferraille, bon je n'ai pas trouvé pour l'instant un arbre à double-croisillons donc j'essaye de faire au mieux avec celui d'origine et là une question quand le "coulisseau" est trop sorti ça peut engendrer mes problèmes Par avance merci....
Posté(e) : 29 décembre 201014 a Si tu n'as pas d'arbre double croisillon, il faut que la sortie de BT et l'entrée du pont soient parallèles. Lorsque tu parles du coulisseau de ton arbre, il lui reste quoi comme marge ? Parce que si il est limite sur le plat, au moindre croisement de pont, il va se désaccoupler.
Posté(e) : 29 décembre 201014 a Référent Mécanique si tu as aligné le nez de pont sur la sortie BT il faut impérativement un double-croisillon en sortie de la BT
Posté(e) : 29 décembre 201014 a Auteur ce que j'ai fait pour l'instant c'est de mettre les mêmes angles en sortie de boite et nez de pont pour que les croisillons soient parallèles le coulisso est sortie de 6cm, sur le plan j'ai fait le réglage du milieu (bon)
Posté(e) : 29 décembre 201014 a Il te faut une cale d'arbre pour que ton coulisseau soit suffisamment emboité. Et revoit ton alignement d'arbre. Un arbre simple croisillon ne se positionne pas comme un double. Pierre à mis une doc sur l'alignement sur un autre poste.
Posté(e) : 29 décembre 201014 a Auteur j'ai un alignement parallèle si je règle comme un double il faut que le nez de pont regarde la boite (si j'ai bien compris)
Posté(e) : 29 décembre 201014 a Auteur Il te faut une cale d'arbre pour que ton coulisseau soit suffisamment emboité. Et revoit ton alignement d'arbre.Un arbre simple croisillon ne se positionne pas comme un double. Pierre à mis une doc sur l'alignement sur un autre poste. tu veux dire celui là de post http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=12360&highlight=transmission
Posté(e) : 29 décembre 201014 a Non pas ce poste. La doc que tu as mis est bonne si tu as respecté la figure 2. Vérifie que tes deux parties d'arbre soient bien alignées (alignement des mâchoires, si il a été déboité à un moment de sa vie)
Posté(e) : 29 décembre 201014 a Ton arbre n'a pas de jeu dans le coulisseau ? Si c'est le cas et ce qu'a été mon cas , tu pourras passer des heures à regler mais rien n'y fera même avec le meilleur réglage
Posté(e) : 30 décembre 201014 a ton allignement est bon si tu met une calle, ne la fait pas trop epaisse, car tu aura des angle plus fermer (j'en ai une de 35mm si ça t'interresse) par contre je le trouve tres sec ton coulisseau un peu de graisse ne lui fera pas de mal
Posté(e) : 30 décembre 201014 a Auteur Non pas ce poste.La doc que tu as mis est bonne si tu as respecté la figure 2. Vérifie que tes deux parties d'arbre soient bien alignées (alignement des mâchoires, si il a été déboité à un moment de sa vie) oui tout à fait, c'est la figure n°2, pour la vie de l'arbre je ne pense pas qu'il se soit déboité "il était stock", mais vu les surprises que j'ai eu après l'achat au moment de la restauration :2 (25): l'entretien n'a pas dû être sa priorité
Posté(e) : 30 décembre 201014 a Auteur Ton arbre n'a pas de jeu dans le coulisseau ?Si c'est le cas et ce qui a été mon cas, tu pourras passer des heures à régler mais rien n'y fera même avec le meilleur réglage je n'ai pas senti de jeu excessif à la main l'arbre déposé, mais je ne l'ai pas passé au comparateur
Posté(e) : 30 décembre 201014 a Auteur ton alignement est bon si tu mets une cale, ne la fait pas trop épaisse, car tu auras des angles plus fermés (j'en ai une de 35mm si ça t'intéresse) Par contre je le trouve très sec ton coulisseau un peu de graisse ne lui fera pas de mal oui j'ai pensé à la cale, l'arbre est sorti de 60 mm ça me ferait un jeu de 25 mm avec ta cale de 35 mm, un jeu de 25 suffit ? et je vais re-graisser mon arbre
Posté(e) : 30 décembre 201014 a pour l'épaisseur de la cale, il faut mettre ton troll en croisement maxi (ton coulisseau va entrer) et tu mesures ce qu'il reste, quoi qu'il en soit 60 mm c'est pas énorme, moi je laisserais comme ça
Posté(e) : 30 décembre 201014 a Auteur Bonjour à tous, j'ai lu plein de posts sur des sujet similaires, mais je suis en train de devenir fou suite à ma rehausse (au départ +7.5 mais en fait, il fait +10) j'ai aligné les chapes de sortie de boite et du nez de pont comme expliqué dans la rubrique rehausse, est là j'ai toujours des grognements est des bruits de ferraille, bon je n'ai pas trouvé pour l'instant un arbre à double-croisillons donc j'essaye de faire au mieux avec celui d'origine et là une question quand le "coulisseau" est trop sorti ça peut engendrer mes problèmes Par avance merci.... "attention infos complémentaires" il est vrai que pour moi je me suis focalisé sur ma rehausse et mon angle d'arbre de transmission, j'ai fait le test de tomber l'arbre arrière et de rouler que sur le pont avant et là plus de grognement , mais le grognement et ce bruit de ferraille apparaissent à partir de 1100/1200 t/m et en 1ere et en 2eme il le fait un peu moins en 4 courte vous en pensez quoi
Posté(e) : 30 décembre 201014 a Référent Mécanique sans l'arbre = pas de bruit avec = du bruit .... Et le travail des cardans se fait mal dans les bas régimes de rotation : il tourne par saccades
Posté(e) : 31 décembre 201014 a depuis le début du post on parle d'angle de croisillon, on n'a pas encore parlé de cales de traverse de boite combien as-tu, car en regardant mieux ta tof, je trouve que l'angle est quand même vachement prononcé Regarde ton arbre en +10 et cales Le mien en +13, cales de 26mm, tirants rallongés de 40 mm et arbre rallongé de 45 mm, avec tout ça je suis au maxi de l'angle tolérable pour mes croisillons En plus j'ai l'impression que ton nez de pont et à plat, comme si ta boite ne descendait pas sur l'arrière en résumé, rajoute des cales, re-règle ton pont et si ça grogne encore, fait toit prêter un arbre pour être sûr que ça ne vienne pas de lui
Posté(e) : 31 décembre 201014 a Auteur depuis le début du post on parle d'angle de croisillon, on n'a pas encore parlé de cales de traverse de boitecombien as-tu, car en regardant mieux ta tof, je trouve que l'angle est quand même vachement prononcé Regarde ton arbre en +10 et cales Le mien en +13, cales de 26mm, tirants rallongés de 40 mm et arbre rallongé de 45 mm, avec tout ça je suis au maxi de l'angle tolérable pour mes croisillons En plus j'ai l'impression que ton nez de pont et à plat, comme si ta boite ne descendait pas sur l'arrière en résumé, rajoute des cales, re-règle ton pont et si ça grogne encore, fait toit prêter un arbre pour être sûr que ça ne vienne pas de lui bonjour rock&troll, oui j'ai des cales de 11mm sous la boite, effectivement quand je regarde ton arbre ce n'est pas pareil
Posté(e) : 31 décembre 201014 a tu est loin du compte avec 11mm pour un +10, tu peut allez jusqu'a 25mm sans probleme
Posté(e) : 31 décembre 201014 a Auteur tu est loin du compte avec 11mm pour un +10, tu peut allez jusqu'a 25mm sans probleme tu crois que 11 + les tirans réglables ça ne suffit pas
Posté(e) : 31 décembre 201014 a Auteur ok, si je mets de plaques de 11 c'est bon ? je vais tenté demain de mettre des rondelles pour augmenter les cales et faire un essai et si c'est bon je commanderai 2 cales ******, merci passe un bon réveillon
Posté(e) : 31 décembre 201014 a bon reveillon a toi aussi, pour moi se sera vite vu, la fiesta c'est pas mon truc , tite soirée avec ma cherie par contre dimanche sortie hard au terrain, ça c'est bon
Posté(e) : 1 janvier 201114 a Auteur moi aussi petit réveillon tranquille, et ce matin c'est parti clé a choc,cric, chandelle .... bon j'ai rajouté des rondelles sous la boite et j'ai aussi vérifier mon jeu de pont (différentiel) RAS sortie de boite pas de jeu visible en axial et latéral par contre j'ai un jeu dans l'ensemble, c'est a dire que tout remonter, les roues arrière soulevaient, je prend l'arbre a la main je le fait tourner de droite a gauche et j'ai un jeu perceptible, bon je pense que c'est normal et j'ai un semblent de jeu dans le coulissau mais vraiment léger normal ou pas bon là je vais faire un tour pour essayer
Posté(e) : 2 janvier 201114 a tu fais combien de borne quand tu fais un petit tour toi partis a 13h44 et toujours pas revenu sa marche ou pas
