Posté(e) : 12 mars 201114 a bonjour, Je voudrais confirmation voir si j'ai bien compris se qui me faut comme jantes je veux le max de deport donc c'est sa : 8X16 ( 6 x 139,7 ET-25 ) ?? MErci
Posté(e) : 13 mars 201114 a Juste un peux large pour du 8 l'idéale étant du 7 pour du 255/85/16 Ton pneu va faire ballon su du 8 et le monteur aura du mal à les coller.... Les talons ne travaillent pas correctement sur du 8, la boue va s'agglutiner entre le tallons et la jante et tu auras souvent des problèmes d'équilibrage, risque plus flagrant de déjantage de pertes de pression et tu diras quelle merde ces pneu......
Posté(e) : 13 mars 201114 a Juste un peux large pour du 8 l'idéale étant du 7 pour du 255/85/16 Ton pneu va faire ballon su du 8 et le monteur aura du mal à les coller.... Les talons ne travaillent pas correctement sur du 8, la boue va s'agglutiner entre le tallons et la jante et tu auras souvent des problèmes d'équilibrage, risque plus flagrant de déjantage de pertes de pression et tu diras quelle merde ces pneu...... +1
Posté(e) : 13 mars 201114 a Auteur Juste un peux large pour du 8 l'idéale étant du 7 pour du 255/85/16 Ton pneu va faire ballon su du 8 et le monteur aura du mal à les coller.... Les talons ne travaillent pas correctement sur du 8, la boue va s'agglutiner entre le tallons et la jante et tu auras souvent des problèmes d'équilibrage, risque plus flagrant de déjantage de pertes de pression et tu diras quelle merde ces pneu...... ok donc du 7 alors ! Personne a sa d'occazion ? Merci
Posté(e) : 13 mars 201114 a Auteur Juste un peux large pour du 8 l'idéale étant du 7 pour du 255/85/16 Ton pneu va faire ballon su du 8 et le monteur aura du mal à les coller.... Les talons ne travaillent pas correctement sur du 8, la boue va s'agglutiner entre le tallons et la jante et tu auras souvent des problèmes d'équilibrage, risque plus flagrant de déjantage de pertes de pression et tu diras quelle merde ces pneu...... ok donc du 7 alors ! Personne a sa d'occazion ? Merci Et -25 c'est bien du deport exterieu ?
