bonjour, tu sais ce n'est pas parce que tu as 4 pneus neufs qu'ils sont bons, il faut voir l'année de fabrication, mets ton troll sur chandelles et vérifie tous les SB, rotules le niveau de DA, ponts, boites, vidange de DA récente ou pas il y a une périodicité de remplacement de fluide.
allez courage tu vas trouver il y a toujours une solution. :2 (19):
J'avais le même problème, cela venait de la plaquette fixée sur l'arbre de transmission qui envoyait l'impulsion à la sonde du Tarra Trip.
Mais si tu n'en as pas installé, ce n'est pas ça.
  • 3 semaines plus tard...
bonjour, j'ai eu le même problème et ça provenait des rotules de la barre de direction.
Après le remplacement de celle ci + un resserrage des roulements, plus de problème.
bon courage.
bon courage.
bonjour, et la présentation au Bistrot faudrait y penser :2 (4)::2 (3):
  • 5 ans plus tard...
Sujet : PETITES VIBRATIONS à 110 KM/H ET BRUIT SOURD RON RON RON RON
A 110 km/h mon y61 fait ressentir des vibrations au niveau du volant et de la caisse, en même temps on entend une espèce de ronronnement, comme si quelque chose ne tournait pas rond !! Au-dessous et au-dessus des 110 km/h le phénomène semble disparaître !!
J'ai fait permuter et équilibrer les pneus, mais le problème persiste !
Pouvez-vous m'aider à solutionner ?
Merci à tous.
Bonjour
Déterrage car j'ai exactement le même problème.
Qu'as-tu fait finalement ? Et cela a t-il résolu ton pb ?
Olivier
Up
Bonjour
Olivier
Voir les roulements de la fusée de roue
Salut, merci à toi.
J'ai aussi un problème quand je passe dans un nid de poule, ou sur un joint de dilatation : la direction s'affole et le volant fait des mouvements brusques de droite à gauche pendant 2s puis tout redevient normal.
Les problèmes sont-ils liés ?
Olivier
T'as contrôlé les rotules des barres de direction et d'accouplement ?
T'as contrôlé les rotules des barres de direction et d' accouplement ?
Aucun contrôle pour le moment.
Juste le constat.
Je vais le déposer au garage fin août et je cherche le plus d'infos possible pour gagner du temps.
  • 3 mois plus tard...
Voici ce qui a été fait :
- changement des roulements avants
- changement de l'amortisseur de direction
- changement des ressorts et amortisseurs
- Silent-blocs barre panhard avant
Bilan : ça ne tremble plus.
Par contre toujours le bruit sourd en 5ème entre 90 et 110 km/h.
Des idées ?
Le 23/11/2017 à 16:30, Pierre Grosjean a dit :
graisse ton arbre de transmission (3 graisseurs) et tu nous dis
Je vais regarder ça
Merci
