Posté(e) : 12 avril 201114 a salut tout le monde, quelqu'un aurait la dimension du roulement de clim sur un Y60 ?? faut-il avoir une arrache ou un truc spécifique pour le faire sortir ?? merci les amis
Posté(e) : 12 avril 201114 a Référent Mécanique Compresseur de clim Y60 ZEXEL CALSONIC DK-S 16H. roulement étanche d : 33 mm D : 50 mm Ep : 23 mm NSK 32BD45-A-1T12DDFCG21 de la lecture https://www.patrol-gr.net/articles/nos-astuces/trucs-y61-28-remplacement-roulement-de-clim-r555/
Posté(e) : 28 juillet 201212 a Petit déterrage, mais impossible de trouver ce p....n de roulement Sur Nice, même Nini avec la carte grise ne me trouve rien (il me dit que la clim a été installée à partir de 1991, moi il est de 1989) En plus, il ne détaille pas chez Nini, tu dois prendre tout le kit d'embrayage !!! Le gars m'a même dit que je devrais remplacer mon patrol, que ce serait plus simple !!! Après, chez Nice roulement, ils ont téléphoné chez SKF, personne n'a ça ça m'emmer...rait d'être obligé de prendre un compresseur d'occase voire neuf sur le net... Si vous avez un roulement de compresseur de clim qui traine chez vous ...........je suis preneur
Posté(e) : 28 juillet 201212 a tu n'as pas mis un coup de boule à l’imbécile qui t'as dit de changer de véhicule ?
Posté(e) : 28 juillet 201212 a tu n'as pas mis un coup de boule à l’imbécile qui t'as dit de changer de véhicule ? Non, c'était dit sur le ton de l'humour, n’empêche qu'il a bien cherché pendant 20 bonnes minutes, le gars
Posté(e) : 28 juillet 201212 a Petit déterrage, mais impossible de trouver ce p....n de roulement Sur Nice, même Nini avec la carte grise ne me trouve rien (il me dit que la clim a été installée à partir de 1991, moi il est de 1989) En plus, il ne détaille pas chez Nini, tu dois prendre tout le kit d'embrayage !!! Le gars m'a même dit que je devrais remplacer mon patrol, que ce serait plus simple !!! Après, chez Nice roulement, ils ont téléphoné chez SKF, personne n'a ça ça m'emmer...ait d'être obligé de prendre un compresseur d'occase voire neuf sur le net... Si vous avez un roulement de compresseur de clim qui traine chez vous ........... je suis preneur essaye là : http://www.cir.fr/rubrique.php3?id_rubrique=16 prends la référence d'origine NSK donne-la au magasinier cela m’étonnerait qu'ils n'aient pas la correspondance et en plus ils font les expéditions
Posté(e) : 23 décembre 201212 a Toulours sur mon roulement de clim:2 (22): et rien. La marque du compresseur de clim est KIKI.....connaissais pas:2 (20):
Posté(e) : 26 décembre 201212 a Salut , Pour ton roulement introuvable , est-ce qu'il n'est pas possible d'adapter une reférence proche ? Par exemple un roulement même diamétre intérieur et exterieur m
Posté(e) : 26 décembre 201212 a Re-salut (mauvaise manip message parti trop vite !) Donc je disais : si tu en trouve un même diamètre intérieur et extérieur et un poil moins large , il y a juste besoin de mettre une cale équivalente au fond de son logement , à l'inverse si le diamètre extérieur , ou si l'épaisseur est un poil plus important , peut-être qu'un tourneur peut reprendre le carter pour l'adapter ? Phil ?
Posté(e) : 30 décembre 201212 a Référent Mécanique KIKI était un fabricant jap de pompe d'injection (avant Zexel) diesel compresseur kiki - diesel compresseur kiki fabricants des produits sur french.alibaba.com?page1 COMPRESSEUR DE CLIM VOLVO DIESEL KIKI 3513066 DKS15BH | eBay eBay | COMPRESSEUR DE CLIM VOLVO DIESEL KIKI 3513066 DKS15BH
Posté(e) : 3 janvier 201312 a bjr, essaye sur 123 roulement discount c'est là que j'ai eu le mien et la même marque voila bon courage
Posté(e) : 4 janvier 201312 a Peut-être ici : Groupe Fair, spécialiste de la distribution de composants en transmission de puissance Je sais que quelqu'un l'a déjà commandé chez eux....
Posté(e) : 5 juillet 201311 a Bon, après 7 mois de réflexion:2 (15): je me suis attaqué à ce compresseur de clim. Branchement des manos: gros manque de gaz, donc vidage du restant et démontage du compresseur. P...in que c'est pas patrique, faut avoir des doigts de 35cm de long:2 (10):!!! Bon, le compresseur est à l'établi. Il y a un très gros jeu au niveau de l'embrayage. En fait, ce n'était pas le roulement qui était mort, mais 6 vis de diamètre 5mm qui étaient dévissées, donc tout le système ne tenait plus. Bien sûr, obligé de passer en diamètre 6mm, tarauder, coller à la Loctite, et on verra bien:2 (17): Après un gros nettoyage et remontage à son emplacement d'origine, gros tirage au vide et recharge (au manomètre) au R134A après avoir remplacé l'huile. J'y ai mis (pour info) 560gr. Et magie........... la clim fonctionne à nouveau:2 (13):. Pour info, les références du roulement pour mon compresseur Diesel KIKI (c'est la marque) : NSK30BD40DUK
Posté(e) : 31 décembre 202431 déc. Bonjour à tous , petit déterrage aussi pour ma part les roulement sont introuvables pour un y60 avec clim… Il me faudrait aussi les roulement pour le galet de DA , l’alternateur et la petite poulie de Clim svp j’ai trouvé les réf mais j’arrive pas à chopper les sites revendeur c’est introuvable 😢 Bon réveillon à tous Vive PGR.net
Posté(e) : 31 décembre 202431 déc. Super merci ! Mais la plupart des roulements sont introuvables à l’achat.. vous connaissez des sites qui en aurait en stock ?
Posté(e) : 31 décembre 202431 déc. Il y a 2 heures, Kev_mct a dit : Super merci ! Mais la plupart des roulements sont introuvables à l’achat.. vous connaissez des sites qui en aurait en stock ? Tu as possibilité de mesurer les dimensions du roulement, surtout les Ø int et ext ou de lire son modèle sur les bagues ? Je n’ai pas les mêmes dimensions entre l’astuce et les roulements trouvés avec la réf.
Posté(e) : 1 janvier1 janv. Non je ne les ai toujours pas démontés , je pensais les commander avant de le faire mais j’y jetterai un œil avant de passer commande dans ce cas bonne année 2025 à tous
