All terrain ta pose problème au ct ??
edw
Petite galère aujourd'hui. J'ai un Patrol GR 2.8 l TD de 1993, de type KYY60.
Je roule depuis toujours avec des pneus BF Goodrich 31x10.50R15 109S All Terrain TA.
Je fais un contrôle technique aujourd'hui et on me dit dit que ces pneus ne correspondent pas aux dimensions préconisées par le constructeur, à savoir :
215/80R16(107S)
265/70R16(112S)
10R15(109N)
Bref, il m'est demandé de changer de pneus, peut être même de jantes, pour que le véhicule passe le CT, à moins qu'un garage Nissan me sorte un document attestant que ces pneus repondent bien aux préconisations d'origine du constructeur, pour cette série ou modèle.
Avant que je cherche un garage et que je prenne rendez-vous, quelqu'un saurait me dire si le modèle de pneu cité plus haut est conforme ou non aux dimensions préconisées pour mon modèle de Patrol ?
Ou existe-t-il un site sur lequel je suis susceptible d'obtenir cette info facilement ?
Petit détail : mes pneus ont été changés il y a pas très longtemps et sont en très bon état… Ce modèle a toujours passé les CT des années précédentes, mais les réglementation auraient changé en début d'année. Ballot, non ?
Merci d'avance pour vos lumières,
Edward
215/80R16(107S)
265/70R16(112S)
10R15(109N)
Edward
salut l'ami
sur mon 260 j'ai toujours eu cette taille de pneu des le depart
maintenant je suis en 33X12.5X15 et il passe quand meme .
ton gusse tu CT a voulu faire un peu de zèle je pense
tu as sur ce site une calculette de conversion de taille de pneu
si tu tape ta taille de pneu (US) tu auras une correspondence europeenne
et le resultat ne doit pas etre loin du preconisé :2 (26):
fred
ton controleur a raison.
les Patrol GR éaient en monte d'origine en 10/15 (normes américaines) ou 255/80/15 en Europe
le 16 était une option !
vois le post :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=66423
bonne chance
ha bon,les 60 sont monté en 16 d'origine depuis le millésime 96 il me semble,en tous cas c'est le cas pour le miens
215/80R16(107S)
265/70R16(112S)
10R15(109N)
Edward
salut l'ami
fred
Salut ,j'suis d'accord avec Fred ,Idem pour moi sauf que le CT je repasse les All Terrains en 31/10,5 R15 et ça passe avec ses dimensions mais fait attention qu'il ne joue pas sur l'indice de vitesse N et S :2 (11):
Pour info ,J'avais trouver un tableau de correspondance des pneus US/EU sur une brochure de la marque Black-Star
Rémy :2 (26):
Il est des domaines où il vaut mieux ne pas s'aventurer sans prendre ses dispositions afin de ne pas dépenser du fric pour rien, surtout en cette matière, ce qui est valable aujourd'hui ne le sera plus demain......
j'ai la donne pour 1993, les autres millésimes, il faut voir sur le carnet d'entretien.....
un exemple récent d'hier matin, lors de mon CT :
GR BVA 2004 monte normale 265/70 R16 ou équivalence
je dis au contrôleur et le 275/70R16 ? non pas homologué !
je lui sors ma doc d'origine et lui montre que cela est une option constructeur !!!!!!!
n'est pas REPRIS dans ses mémoires virtuelles......................
ET ON VEUT FAIRE L'EUROPE ....................................................
J'ai un peu du mal à m'en sortir, même avec le tableau dans le lien de Fred… :2 (22):
Quelqu'un saurait me dire quelle est l'équivalence en dénomination européennes de mes 31x10.50R15 109S ?
Par ailleurs, Rémy, me confirmes-tu que les mêmes pneus passent le CT chez toi ?
Désolé de nager un peu, c'est nouveau pour moi.
Merci pour votre aide, en tout cas.
Edward
Voilà les équivalences des normes US au regard de l'Europe
dia 750 mm : 30*9.50 R 15 donne 215/80R16 ou 265/70R15 ou 245/70 r 16
dia 770 mm : 31*10.50 R 15 donne 245/75 R 16 ou 285/60 R 17
dia 780 mm : 10 r 15 donne 7.00 R 16 ou 265/70 R 16 ou 265/75R 15
dia 785 mm : 32*12.50 R 15 donne 235/80 R 16
dia 805 mm : 33*12.50 R 15 donne 235/85 R 16 ou 7.50 R 16 ou 265/75 R 16
je n'ai pas au-delà.
Bonne pêche.
petite précision, il s'agit d'équivalence en matière de développé THEORIQUE à chaque tour de roue ! ET NON SOUS CHARGE
à voir si la largeur est suffisante dans les passages de roue contre la joue ou avec le système de freinage et avec des plaquettes NEUVES
par contre, attention aux indices de vitesse et de charge
d'origine par exemple 108 N
TU NE POURRAS PAS METTRE du 107 M mais du 109 S ou T ou V
le seul cas de figure où tu peux descendre ton indice de VITESSE est sur les pneus "contact hiver"
