Posté(e) : 14 janvier 201213 a Cause triple emploi je vends 5 jantes alu d'origine (en 16") pour Y61 td6 (450€) nouveau prix 300€
Posté(e) : 16 janvier 201213 a Le prix est indiqué et les photos je te mets ça demain OK merci je n'avais pas vu le prix indiqué
Posté(e) : 16 janvier 201213 a Auteur Désolé pour les photos:2 (20): , temps pourri aujourd'hui je les fait mercredi et je les mets sans faute
Posté(e) : 18 janvier 201213 a merci pour les photos mais les miennes sont du modèle " hercule" , dommage
Posté(e) : 24 janvier 201213 a Auteur Nouveau prix 300 € les 5. 4 ont des BFG A/T 265/70/16 usés et la roue de secours un pneu route usé. Je peux enlever les pneus
Posté(e) : 24 janvier 201213 a la photo jointe plus haut représente la jante HERCULE équipant les millésimes 1998 / 2002 ensuite jusqu'à 09/2004 telle celle sur cette annonce http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=94569 en taille 16 ensuite, avec le nouveau modèle, elle passe en 17 pouces
Posté(e) : 17 février 201213 a Auteur Cause triple emploi je vends 5 jantes alu d'origine (en 16") pour Y61 td6 nouveau prix 400€ Je donne également avec les caches moyeux AV et AR
Posté(e) : 13 avril 201213 a Auteur Cause triple emploi je vends 5 jantes alu d'origine (en 16") pour Y61 td6 Nouveau prix 300 € Je donne également avec les caches moyeux AV et AR
Posté(e) : 13 avril 201213 a Modérateur Salut, quelle largeur tes jantes ? quel déport tes jantes ? quels écrous vont dessus (plats ou coniques) ? donnes-tu les écrous avec ? @ prestu
Posté(e) : 13 avril 201213 a Auteur Les écrous sont donnés avec la largeur c'est les jantes d'origine, je peux regarder si tu veux.
Posté(e) : 13 avril 201213 a Modérateur Les écrous sont donnés avec la largeur c'est les jantes d'origine, je peux regarder si tu veux. Ce sera plus facile pour les vendre, en indiquant taille et déport.
Posté(e) : 29 septembre 201212 a Auteur Nouveau prix 300 € Je donne également avec les caches moyeux AV et AR
Posté(e) : 3 octobre 201212 a Auteur Toujours dispo Les 5 jantes avec les caches moyens et les vis, le tout pour 300 €
Posté(e) : 18 octobre 201212 a Modérateur Toujours dispo Les 5 jantes avec les caches moyens et les vis, le tout pour 300 € Plus visible comme ça. Peux-tu mettre une photo des écrous, sont-ils plats avec rondelles serties, les vends-tu à part ?
Posté(e) : 18 octobre 201212 a Auteur Les ecrous c'est ceux d'origine qui vont avec les jantes effectivement avec les rondelles serties, ils sont sur les photos
