Bonjour à tous
Hier matin encore tout marchait très bien mais l'après-midi ça se complique
Plus de puissance. Au ralenti tout va bien, en première puissance à peu près normale, en deuxième du mal à dépasser 3000 tours, en troisième 2500 et en quatrième 2000
J'ai pas de mano pour voir la pression du turbo, normalement les filtres sont neufs
Quelqu'un peut-il m'aider (vanne EGR ?)
C'est un y61 3.0l long avec 143 000 km de 2004 :2 (10):
Débranche ton débitmètre et refais un essai ... si tu n'as pas de perte de puissance c'est lui le fautif.
Ok merci
je fait ça dans la matinée et je vous tiens au courant
Débitmètre débranché : exactement pareil
Merci pour l'Info Pierre
Comment je peux faire pour trouver le type du débitmètre car il n'y a rien de marqué sur le mien
100 € Débitmètre 22680-31U00 Nissan Skyline Patrol Maxima Subaru Impreza Infiniti 2268031U00
100,00 €
Prix TTC, livraison non comprise
DEBITMETRE NEUF
Compatible avec :
2268031U00
2268031U05
22680-31U00
22680-31U05
Valide pour:
Nissan Skyline R33 Maxima 3.0 Patrol 2.8 TD
Subaru Impreza 2.2
Infiniti L30 J30 Q45
http://www.expressauto24.net
:saut17:
Bonjour merci à tous pour vos Infos je mets un petit post car par rapport aux infos que Pierre a mis j'ai trouvé ça
:2 (19)::2 (19):
90€ Débitmètre 22680-AD21A Patrol GR 3.0 Di 90,00 €
Le produit est en stock.
Délai de livraison: 2 jour(s)
+– Ajouter au panier
Le meilleur qualité et les petits prix
Voila si ça peut servir @+
Je viens d'avoir le même problème sur mon trol débitmètre remplacé et sa marche niquel pense à bien nettoyer ton filtre à air ou à le remplacer .
j'ai acheté un débitmètre pas cher, 70 €, sur le net (venait d'Espagne) : il a tenu 100 km :2 (10):
Celui de nini à 250 € : pas de pb (l'ancien avait 10 ans et le sable marocain l'a tué car pas de snorkel)
J'en ai un autre dans la boite à gant en dépannage venant de l'Estonie (chinois) avec une marque Marelli. Testé il fonctionne, mais combien de temps ? En fait si il est fait selon les exigences de Marelli il peut être fiable ... va savoir
Chacun fait comme il veut mais perso je préfère de l'origine pour cette pièce et de l'adaptable en dépannage
Personnellement j'ai fait un compromis. Plutôt que d'acheter une chinoiserie sur eBay, j'ai choisi de m'approvisionner auprès de l'un de nos partenaires. Ainsi prix réduit par rapport à l'origine, tout en espérant avoir un produit durable !
Débitmètre en commande, je l'aurai demain à 10 h :2 (14):
Je trinque en espérant retrouver la puissance de mon pépère :betm13:
Je vous dirai merci demain si ça marche
  • 3 ans plus tard...
:2 (10): Hahaha !!!!
Samedi matin nettoyage du filtre à air
Samedi après midi après 20 km dans une grande côte env à 3500 tr/min en troisième paf coupure plus de puissance
pas eu le temps de vérifier en débranchant le débitmètre mais je suis relativement sûr du résultat
Bizarre tout de même presque 4 ans jours pour jours, et deuxième fois après nettoyage du filtre à air (rassurez-vous je l'ai nettoyé d'autre fois depuis 4 ans) au boulot j'ai de la toile inox de 100 microns que je vais interposer entre le filtre et le débitmètre et là plus de saloperies qui passeront.
Non Non pas gras du tout
Filtre a air green
Essai effectué à l'instant et branché ou débranché c'est idem
Ça y est débitmètre neuf reçu ce jour monté , petit tour pour tester et nickel c'est repati pour un fonctionnement normal:2 (15):
Sante :betm13::betm13:
