Posté(e) : 12 mai 201213 a j'ai jamais vue ça t'imagine tout les matins demarrer ton troll comme ça avant d'aller au boulot il faut ce lever 1 heure avant en tout cas il démarre au quart de tour l'engin et il tourne rond en plus quelque fuite d'eau mais sinon vue l'âge qu'il dois avoir c'est magnifique
Posté(e) : 12 mai 201213 a en faite la cartouche sert de demareur le souffle degagée par la cartouche repousse le piston et donc lance le moteur c'est un peut le principe du demarrage a l'air comprimé
Posté(e) : 12 mai 201213 a Auteur Modérateur en faite la cartouche sert de démarreurle souffle dégagé par la cartouche repousse le piston et donc lance le moteur c'est un peut le principe du démarrage à l'air comprimé Merci, et l'étoupe qu'il enflamme ?
Posté(e) : 12 mai 201213 a en faite la cartouche sert de demareurle souffle degagée par la cartouche repousse le piston et donc lance le moteur c'est un peut le principe du demarrage a l'air comprimé on dirai que c'est un mono cylindre diesel horizontal. il met le piston sur le bon temps moteur ( en Compression) on vois qu'il allume une espèce de bougie de préchauffage avant de l'enfilé dans la culasse. la cartouche set à repousser le piston et à allumer le mélange air-carburant. enfin je me l'explique comme ça, c'est la permière fois que je vois ça en tout cas ya pas à dire nos anciens avaient de sacrée méthodes et qui fonctionne super bien, malgré les décennies
Posté(e) : 12 mai 201213 a en faite la cartouche sert de démarreurle souffle dégagé par la cartouche repousse le piston et donc lance le moteur c'est un peut le principe du démarrage à l'air comprimé Merci, et l'étoupe qu'il enflamme ? la bougie de préchauffage
Posté(e) : 12 mai 201213 a a mon avis ça dois servir a emflammer le fuel mais bon j'en sais pas plus que ça
Posté(e) : 12 mai 201213 a oui c'est ca c'est la bougie de chauffe, la au moins t'est pas emmerder par les relais ou les boitier de prechauffage
Posté(e) : 12 mai 201213 a je m'imagine bien tout les matin démmarrer mon scania comme ça quelques clients vont attendre le matin que j'arrive mais c'est vrais que c'est un sacré bestiau cet engin
Posté(e) : 12 mai 201213 a en faite la cartouche sert de démarreurle souffle dégagé par la cartouche repousse le piston et donc lance le moteur c'est un peut le principe du démarrage à l'air comprimé Merci, et l'étoupe qu'il enflamme ? Salut, A mon avis c'est la bougie de préchauffage de l'époque, sur certains vieux tracteurs on peut aussi le faire avec une cigarette Sinon je n'avais jamais vu cette technique et en plus ça fonctionne par contre les plombs ils vont où sur un moteur essence je peux comprendre ça évite d'utiliser le substitut de plomb pour le carburant Il me semble qu'Aerazur fait pareil avec les chats aprés les avoir capturés une cartouche de gros sel dans le fondement, un marteau et une pointe et tu te retrouve avec un chat qui fait du 4 secondes au 100m....... (à confirmer par l'intéressé ) Sur ce, je vais prendre mes médicaments...........
Posté(e) : 12 mai 201213 a le demarage à cartouche etait très utilisé pour les moteur d'avions d'entre deux gerres, le hawker typhoon (avion d'attaque au sol)
Posté(e) : 12 mai 201213 a Référent Mécanique c'est un Field Marschall, copie anglaise du LANZ, mais en diesel 2 temps (au lieu de semi-diesel). La cartouche sert comme dit plus haut de producteur de gaz pour lancer le moteur. http://mototracteurs.forumactif.com/t27105-demarrer-un-field-marshall-avec-une-cartouche Pour votre info il existe une variante avec du film que l'on enflamme sur d'autres moteurs
Posté(e) : 12 mai 201213 a Référent Mécanique pas certain ! les plombs sont en plomb et les pistons en fonte sur ce genre de moteur
Posté(e) : 12 mai 201213 a (à confirmer par l'intéressé ) qui, le chat ou Aerazur ? excellent le système, mais après faut avoir les cartouches à disposition... quoique dans ce pays, ca doit être courant question fiabilité c'est top, pas de soucis avec les relais, c'est vrai... pas de soucis avec le démarreur ni avec quelconque partie électrique. cet engin c'est la fin des mécanos !!! par contre faut pas caler au feu, sinon....
Posté(e) : 12 mai 201213 a Pour info, la cartouche montrée au début , c'est du 24 grammes avec du "plomb" acier (steel) bon on voit le numéro pour vous dire la grosseur du "plomb" ! 24 grs car plus de vélocité qu'une cartouche en 32 grammes ! plus le chiffre monte moins la charge va vite le plomb est interdit depuis longtemps chez eux alors que chez nous cela fait que quelques années , pollution et écologie !!!
Posté(e) : 12 mai 201213 a Auteur Modérateur le demarage à cartouche etait très utilisé pour les moteur d'avions d'entre deux gerres, le hawker typhoon (avion d'attaque au sol) Bien vu, j'ai trouvé ça , le principe est celui du démarreur Farman-Sabathé.... http://aerophile.over-blog.com/article-demarrage-des-moteurs-a-pistons-d-avions-45270605.html
Posté(e) : 12 mai 201213 a si c'est bien ce que je pense se sont des cartouches à détonation pour faire tomber les fruit des arbres(les olives) en pour les oliviers je préfère les grenades (agricole bien entendu). Mais c'est le même principe, il y a certain moteur d avion qui fonctionnait comme ça mais sait plus quel model
Posté(e) : 12 mai 201213 a avec le stock de cartouches ke j'ai , je suis pas prèt à tomber en panne de démarreur
Posté(e) : 12 mai 201213 a avec le stock de cartouches ke j'ai , je suis pas prèt à tomber en panne de démarreur +1
Posté(e) : 12 mai 201213 a J'imagine le gars bien habillé qui va à la messe, si il cale il loupe l'homélie. autre image la tête du gars qui circule en costume sur un char comme ça, je me pisse deçu.
