Posté(e) : 6 janvier 200619 a Quelqu'un pourrait il me confirmer deux petites choses: :2 (12):Actuellement en 285/75/16 (sur des jantes à déport 0) et je pense passer en 33/12.5//15 (sur des jantes de 10X15 deport -44 ou -36) ce dernier a un diamètre de 1cm de plus mais a une largeur aux flancs de 32cm contre environ 29 cm sur les 285. Ma question est la suivante est ce que les contraintes sur la mécanique seraient beaucoup plus importante avec cette monte de pneu/jante ou la différence est elle trop faible entre les 285 et les 33 pour qu'il y ait une différence:2 (18): Merci d'avance
Posté(e) : 6 janvier 200619 a A mon avis, les contraintes supplémentaires sont minimes, par contre avec le déport des nouvelles jantes, ça risque de dépasser un peu de la carosserie. Et en croisement extreme, ça risque de frotter sur les ailes
Posté(e) : 6 janvier 200619 a Juste un truc après tu fais comme tu veux... Le 33 se monte sur du 8 et non du 10, c'est trop large. Le prob principal en TT si tu dégonfles bonne chance... Le déport -44 aussi est énorme.
Posté(e) : 6 janvier 200619 a Slt ...sur des jantes à déport 0 ... D'origine nous avons un déport de -10, tu es sur d'avoir mis du 0 sour ton Troll actuel ?
Posté(e) : 6 janvier 200619 a je vous "entends" parler de deport !!! mais d ou partent les cotes de ce fameux déport.....??? merci
Posté(e) : 6 janvier 200619 a Moi, sur Mon Y60 long, j'ai des 35" sur jantes 8,5 avec déport -35 ; c'est vraiment limite en croisement et ça dépasse beaucoup des ailes A+
Posté(e) : 6 janvier 200619 a je vous "entends" parler de deport !!! mais d ou partent les cotes de ce fameux déport.....??? merci Le déport est la distance qui sépare la face d'appui (contre le moyeu) de la jante... et la ligne médiane de cette dernière. ligne médiane > la jante face à toi (dans le sens du roulage) la ligne médiane est au centre de la jante, verticalement. Déport positif la jante rentre à l'intérieur de l'aile. Déport négatif la jante sort de l'aile.
Posté(e) : 6 janvier 200619 a -44 non c'est enorme et je sais meme pas si ça existes, moi deja j'ai du -25 sur du 8" avec des 285/75/16 et mes pneus arrivent a fleur des elargisseurs... Alors que les jantes nissan d'origine pour qu'elles arrivent a fleur il faut que je mettes mes elargisseurs de voies de +3cm... Je penses que pour du 33" me mieux est du mettre du 8/16 en -15 de deport ou au grand maxi -25 (mais là ça va peu etre un peu depasser...)
Posté(e) : 6 janvier 200619 a 33 pouces, 8x15 déport - 25 c'est ce que j'avais sur le 60, ca dépassait sans élargisseurs mais pratiquement à fleur avec.
Posté(e) : 6 janvier 200619 a perso je pense que des montes trop larges fragilise la mecanique dans le sens ou plus tu as d'adherence plus les pieces mecaniques sont sollicitees, le pneu est un "fusible", si ca adhere trop, c'est la mecanique qui va ceder
Posté(e) : 6 janvier 200619 a perso je pense que des montes trop larges fragilise la mecanique dans le sens ou plus tu as d'adherence plus les pieces mecaniques sont sollicitees, le pneu est un "fusible", si ca adhere trop, c'est la mecanique qui va ceder Si mes souvenir de mes cour de mécanique des solides sont bon, il me semble que l'adhérance n'est pas fonction de la surface de contact, mais du coéficient de frotement du matériaux.
Posté(e) : 6 janvier 200619 a perso je pense que des montes trop larges fragilise la mecanique dans le sens ou plus tu as d'adherence plus les pieces mecaniques sont sollicitees, le pneu est un "fusible", si ca adhere trop, c'est la mecanique qui va ceder Si mes souvenir de mes cour de mécanique des solides sont bon, il me semble que l'adhérance n'est pas fonction de la surface de contact, mais du coéficient de frotement du matériaux. heuuuuuuuu!!!! si tu le dis!!! mais bon je reste persuade que de trop gros pneus font souffrir la mecanique, et ca c'est sur diminuent considerablement les performances
Posté(e) : 6 janvier 200619 a Oui mais pas pour la raison que tu donnes, la méca ne souffre pas pour un surplus d'adhérence (vas faire patiner tes roues sur bitume, aussi étroite soit'elles, avec nos tracteurs mission impossible) mais parce que des pneus larges et haut offrent beaucoup plus de résistance au roulage... ex à la con > essaies à la main de faire rouler une roue d'R5 dans une légère montée et fais la même chose avec une roue équipée en 35 pouces.... même boulot pour ton véhicule. François à raison et d'autant plus dans un contexte TT, un 235/85x16 en pneu extrême aura un grip beaucoup plus conséquent qu'un 33/12.15 x15 équipé de pneu route, c'est évident.
Posté(e) : 6 janvier 200619 a Oui mais pas pour la raison que tu donnes, la méca ne souffre pas pour un surplus d'adhérence (vas faire patiner tes roues sur bitume, aussi étroite soit'elles, avec nos tracteurs mission impossible) mais parce que des pneus larges et haut offrent beaucoup plus de résistance au roulage... ex à la con > essaies à la main de faire rouler une roue d'R5 dans une légère montée et fais la même chose avec une roue équipée en 35 pouces.... même boulot pour ton véhicule. François à raison et d'autant plus dans un contexte TT, un 235/85x16 en pneu extrême aura un grip beaucoup plus conséquent qu'un 33/12.15 x15 équipé de pneu route, c'est évident. oui c'est sur, de toute facon je ne vois pas l'interet de mettre des tailles de pneu aussi larges, aucun benefice, ni en usage tt ni en routier, le seul avantage reste une question de design.....a mon humble avis!!
Posté(e) : 6 janvier 200619 a a mon avis les jantes en 10/15 c es un peu trop large,moi j ai du 35 sur du 8/15.....
Posté(e) : 7 janvier 200619 a Auteur Merci pour vos réponses Db oui mes jantes sont des modular avec un déport 0. The Bargeot les modular de chez ont un déport soit de -44 soit de -36 Nono concernant le fait de mettre du large cela ne change pas beaucoup pour moi car étant déjà en 285 l'augmentation est minime. Pour tous les autres vous confirmez mes interrogations du 8.5X15 sont donc suffisant pour des 33, par contre quel modèle de jantes vous avez avec un déport maxi de -25 A+
Posté(e) : 7 janvier 200619 a Administrateur Prends les même que moi des Triangular 8/16 -25 mes pneus 285/75/16
Posté(e) : 7 janvier 200619 a Merci pour vos réponses Db oui mes jantes sont des modular avec un déport 0. The Bargeot les modular de chez ont un déport soit de -44 soit de -36 Nono concernant le fait de mettre du large cela ne change pas beaucoup pour moi car étant déjà en 285 l'augmentation est minime. Pour tous les autres vous confirmez mes interrogations du 8.5X15 sont donc suffisant pour des 33, par contre quel modèle de jantes vous avez avec un déport maxi de -25 A+ Triangular 8x15 déport -25 entraxe 139,7 x 6, en vente partout... http://www.patrol-gr.net/forums/album_page.php?pic_id=449
Posté(e) : 7 janvier 200619 a Merci pour vos réponses Db oui mes jantes sont des modular avec un déport 0. The Bargeot les modular de chez ont un déport soit de -44 soit de -36 Nono concernant le fait de mettre du large cela ne change pas beaucoup pour moi car étant déjà en 285 l'augmentation est minime. Pour tous les autres vous confirmez mes interrogations du 8.5X15 sont donc suffisant pour des 33, par contre quel modèle de jantes vous avez avec un déport maxi de -25 A+ Triangular 8x15 déport -25 entraxe 139,7 x 6, en vente partout... http://www.patrol-gr.net/forums/album_page.php?pic_id=449 Ca me rapelle vaguement des court de math A bientot Fab
Posté(e) : 7 janvier 200619 a Auteur Fab, Jeff en 8X15 ou 8X16 d'ailleurs les Modular ou Triangular sont toutes les deux avec un déport de -10 sur le catlogue Mangel. Elle viennet de quel fournisseur vos jantes? Dis moi Fab qu'est ce que tu a maintenant comme chausettes sur ton Trol?
Posté(e) : 8 janvier 200619 a Administrateur Prends les même que moi des Triangular 8/16 -25 mes pneus 285/75/16 Moi c'est exactement celle que j'ai dis !
Posté(e) : 8 janvier 200619 a Fab, Jeff en 8X15 ou 8X16 d'ailleurs les Modular ou Triangular sont toutes les deux avec un déport de -10 sur le catlogue Mangel.Elle viennet de quel fournisseur vos jantes? Dis moi Fab qu'est ce que tu a maintenant comme chausettes sur ton Trol? Tu les a là pour le plus connu mais partout ailleurs... http://epinaypneusservice.com/ Je ne sais pas si Mangels les fait, ca serait dommage car le top en qualité triangular c'est bien Mangels et de loin (0 défaut, pas de rouille même à long terme, pour avoir eu d'autres modèles qui pétaient de rouille ou voilaient au bout de 6 mois je ne prend que chez eux). Je suis repassé en 235/85x16 BS Guyane, ya pas photo avec les 33 BFG, j'ai tourné 2 mois en 33 et j'ai vite regretté mon achat, dans le top gras même à 1.4 au carré 2 zones et tu pilotes sur des slicks... avec les Guyane incomparable en motricité, et un guidage au top en dévers quand c'est chaud bouillant (genre le tonneau de Wak), débourrage nickel et un pneu qui va chercher le dur au lieu de surfer comme les 33. Les 33 BFG sont vraiment excellents sur le sec et moyennement gras, dès que c'est le merdier ou glaise et approchant terminé.
