Bonjour a toutes et à tous.
Désolé de poster ça ici et non dans la section adéquate, mais je suis en panne sur le bord de la route et j'ai besoin d'idée là !! Alors je roulais peinard, j'ai allongé la jambe sur la pédale d'embrayage en passant la vitesse et là j'ai dû appuyer trop fort la pédale reste dans le fond et ça reste embrayé, pas moyen de passer une vitesse pour bouger.
Qu'est ce que je peux faire ??? Si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci par avance
le plus dur est de démarrer en première
tu enquilles la première moteur arrêté
tu démarres et laisse avancer le véhicule et pied sur l’accélérateur et dès que ça se lance eh ben tu roules
ensuite tu peux monter les vitesses sans embrayage mais au bon régime pour redescendre les vitesses c'est un peu plus sport
si t'es en cote ............ c'est mort l’alternateur sera pas suffisamment costaud pour entrainer le véhicule
si ça veut pas première longue longue ...........passe en courte
:2 (3): Le problème ce n'est pas qu'il n'a plus d'embrayage, c'est qu'il reste embrayé....... donc il peut pousser sur des kilomètres ! :2 (15)::2 (20):
Je viens d'avoir une explication par téléphone avec bidul , je vais me glisser en dessous qd il s'arrêtera de pleuvoir 2 minutes . Il pense au récepteur . Donc je vais aller me glisser
si la pédale reste enfoncée, c'est plutot au niveau de l'emetteur que du recepteur !
Panne assez classique sur ces vehicules : le clapet de pression residuelle qui se bouche
J'explique :
Lorsque tu appuies sur la pedale, tu pousses du liquide dans le circuit
lorsque tu laches, le liquide revient dans l'emetteur (mais a la vitesse determinée par la pression du mecanisme
Donc, en cas de pompage, tu peux arriver a en mettre un peu plus que necessaire
lorsque tu laches completement la pedale, il y a un clapet qui s'ouvre et qui ouvre le circuit dans le bocal
Si il se bouche, il y aura trop de liquide dans le circuit et le recepteur va finir par sortir de son logement (et ne plus rien commander)
Donc depose de l'emetteur et nettoyage
donc j'ai eu loki
c'est le récepteur
la tige est sortie trop loin et s'est mise de travers ce qui bloquait le mecanisme embrayé
loki
après réparation ou échange du récepteur, regarde pour régler la course de ta pédale d'embrayage
pour moi, là, est l'origine du problème
ce que je veux dire, c'est qu'après échange ça risque de refaire pareil
Ok merci à tous . Me voilà arrivé chez moi c'est bon . On va commencer par changer ça déjà . Et oui bien entendu voir pour le réglage . C'est pas trop chiant à changer ?? Car il n'y a pas d'accès ou presque pour mettre les mains. Je sens bien la grosse galère pour remplacer ca
Merci "bidul", d'avoir réagi rapidement et avec compétence.... :2 (26)::2 (17):
:respect2::betm13:
par contre petit conseil si ton recepteur est HS change aussi l'emmeteur car en général il casse pas longtemp aprés alors autant faire le boulot une fois pour toute :2 (20):
Oui encore un grand merci à bidul , vraiment reactif. Je pensais tout changer de Toute manière . Histoire que ça soit bien clair
pour moi cela ne changera rien il y un reglage de course pour la pedale qui se trouve entre la pedale et le mastervac
si tu veux que je t'explique t'as mon tel
Ah oui, je veux bien. Je recois les pieces vendredi normalement . Donc avant d'attaquer je te passe un petit coup de fils. Encore merci.
A l'heure qu'il était j'ai pas osé mon pépère ^^
Heu messieurs les modos, vous avez modifié le titre en faisant une grosse erreur et je ne peux pas l'éditer, sniff sniff, c'est commande et non commade ^^ Merci. :2 (15):
tkt apelle même à 3h du mat si je peux te dépanner je viens
tu m'as dépanné et je ne l'oublie pas tkt
et d'ailleurs j'ai tjr tes roues chez moi
Salut les gars ; récepteur , émetteur changé !!! Tout fonctionne !! Merci encore a Bidul pour ses conseils avisé et de sa réactivité. Ainsi qu'a tous ceux qui sont intervenu .
Le sujet peut être clos sans soucis , le problème est résolu !
