c'est fait je crois que j'y ai eu droit
départ pour les sports d 'hiver
panne sur l'autoroute fumée blanche moteur qui s’arrête, voie d'urgence, dépannage, voiture de location.
je pense fortement à un trou dans un piston, j'attends la réponse ce soir
une idée de la douloureuse
prix d'un échange standard ?
réparation par soi-même ?
vu qu'il y a tout juste un an que j'ai acheté ce patrol
et que j'ai fait moins de 8000 km avec croyez-vous que je puisse me retourner contre le vendeur ?
soit échange standard
soit réparation par soi-même
Modifié par scorpion
départ pour les sports d'hiver
je pense fortement à un trou dans un piston j'attends la réponse ce soir
prix d'un échange standard ? je pense autour des 10 000 e voir +chez nini
réparation par soi-même ? du taff mais ça se fait Pièces 4x4 Moteurs Pièces moteur Nissan Patrol-GR Y61 1997->2010 3.0 TDiC (ZD30DD) diesel 2000->2010 - Euro4x4parts.com
croyez-vous que je puisse me retourner contre le vendeur ? depuis un an et 8000 km si c'est un particulier je vois pas ce qu il a à voir avec ton problème moteur ...:2 (21):(ce n'est que mon avis à moi:2 (15):)
c'est à mon avis ce qui coute le moins cher mais faut avoir le temps et les connaissances.
bon courage pour la suite
a+:2 (26):
Modifié par black
Salut
Perso je l'ai fait moi-même
C'est assez facile mais il faut avoir le temps : compte une bonne semaine de boulot.
J'en ai eu pour environ 2000 euros de pièces.
À++
Alex
Je viens de trouver
la possibilité d'un échange standard (3990€)
avec embrayage si nécessaire
pour moins de 7000€ avec MO
le moteur est reconditionné en Angleterre
et renforcé panne soit-disant plus possible
annonce leboncoin AEM 4x4
Moteur NISSAN PATROL 3.0L ZD 30 Y61 Equipement Auto Hérault - leboncoin.fr
quelqu'un connait ?
je l'avais vu avant de faire mes réparations.
à mon avis ils ont simplement changé les pistons, segments et c'est tout il faut rajouter les injecteurs.
à voir.....
j'en ai eu pour moitié prix en le faisant moi-même.
a++
alex
quelqu'un connait ?
les prix semblent pas mal mais moi je ne connais pas du tout
les trolleurs de l'Hérault peut-être ...:2 (24):
a+:2 (26):
le moteur 101.000
pour les injecteurs aucune idée sûrement pareil
  • 3 mois plus tard...
me revoila les ennuis continuent
échange du moteur et du turbo par du neuf 8000€ travail fait par la concession Nissan de villefranche sur saône
je récupère le patrol à villefrance sur saône
retour sur montceau les mines et casse du turbo sur la route de mâcon Charolle
le turbo à tenu moins de 200km
à première vu rupture de l'axe coté admission
qu'en pensez vous
défaut possible du turbo ou mauvais montage
ou bien on t'a remonté ton turbo d'origine ou bien le turbo neuf était un échange standard ou un d'occas ...
Si il était bien neuf, il y'a peut etre un soucis de lubrification. Est ce qu'ils t'ont changé la pompe a huile ? Est ce que moteur remonté, la pression d'huile a été vérifiée par le garage ?
Sur une merde comme ça, il aurait fallu faire appelle à ton assurance jurique pour qu'elle fasse appelle à un expert avant de démonter. Le garage qui a fait le boulot fera de meme et ils demonteront en leur présence les pièces incriminées pour savoir exactement. Enfin de l'expèrience encours que j'ai, c'est ce qu'il faut faire :2 (20):
euh ... bon courage :2 (21):
qu'en pensez vous
Si tu as la facture (avec le detail) tu prends contact avec un expert tu peux demander à ton assurance de t'en designer un et tu regardes la marche à suivre avec lui , maintenant est ce tu as averti " NINI " villefranche sur saone ??
oui j'ai déjà vu avec mon assurance pour l'expert
pour l'instant pas encore de litige
moteur échange standard
turbo neuf
le problème c'est que la fourniture du moteur et du turbo à été faite par moi
nissan n'a fait que le démontage du vieux matos et le montage du nouveau
pour le turbo pas de problème avec le vendeur "pro" mais problème pour le dépannage et montage démontage à mes frais sauf si nissan mis en cause
mais ce qui m'inquiète, c'est quelle est la cause de la panne ?
lors de la panne turbo aucun voyant ne s'est allumé
le dépannage a été fait par nissan
il ont juste démonté coté admission turbo et on constaté que la turbine était "folle" rupture axe possible
j'ai demander d'arrêter le démontage en vu constat d'un expert
Bon ça avance lentement suite expertise (le mien et celui de nissan) il a été conclu qu'un objet avait percuté la turbine admission du turbo
Nissan a donc pris en charge toutes les réparations
mais maintenant après essais du patrol il s'avère que celui-ci manque de puissance
aucun message d'erreur à la valise tout à l'air OK
Impossible de trouver la cause de ce manque de puissance
j'ai suggéré la possibilité du débitmètre
est ce possible sans message d'erreur ?
qu'en pensez-vous ?
  • 1 an plus tard...
bonjour me revoila
je n'ai toujours pas récupéré mon patrol . (bientôt 2ans )
j'ai fini par le récupérer chez Nissan qui ne voulait plus rien savoir
mais vu le bruit que faisait le moteur je me suis retourné vers la boite qui m'avais vendu le moteur
qui a accepté de me prende le véhicule et de changer le moteur à ses frais vu qu'il était encore sous garantie. (malgré que la garantie ne couvre que la fourniture)
ça fait donc un an qu'il à le patrol tout est remonté
mais problème
il demarre à condition de débrancher le catalyseur
tient le ralenti mais ne prend pas de tours / la pompe se désamorce au bout de 2 ou 3 heures d'arrêt
son "mecano" n'arrive pas à trouver la cause de plus impossible de renter avec la valise
quelqu'un aurait 'il une idée
Trouver un vrai garage:2 (10)::2 (10)::2 (10):
La valise nissan est différente.
fichtre,,,,,,, quelle histoire !!!t'as vraiment la scoumoune toi ,,,,,,,,,,,courage
Cest une valise Nissan
vu la garantie impossible de changer de garage ou alors à mes frais.
Autre question
Peux t'on faire le calage distrib sans dépose moteur ?
oui sans problème:2 (26):
attention je ne sais pas ce qu'a fait le mécano
mais s'il a fait l'erreur du pignon intermédiaire peut'on rattraper le coup sans dépose moteur
le décalage est de combien de dents si on ne le bloque pas ?
tu penses qu'il n'est pas bon ? mais tu peux oui
Le cata a dû fondre et se colmater et pour le désamorçage c'est certainement la pompe sur le filtre qui est poreuse
pour le calage le patrol est au cap d'Agde je n'y suis pas allé
mais vu les péripéties j'ai l'impression que le mecano est limite en tout cas il ne connait pas bien ce modèle.
pour le cata il n'avait pas de problème avant le démontage pourquoi aurait-il fondu
si j'ai bien compris l’entrainement vilo se fait sur la partie arrière et l'entrainement pompe sur la partie avant
mais je n'ai pas tout compris pour ce pignon intermédiaire comment se présente t'il exactement
la dépose/pose oblige t'elle absolument son blocage/vis pour qu'il reste "monté / trois morceaux + ressort "
peut'on enlever le blocage facilement si la pompe n'est pas en place ?
comment vérifier si l'erreur a été commise (je suppose que la vis ne peut être mise en place)
pour la dépose moteur je pensais à la cascade de pignons . pas simplement la pompe / chaine
