Posté(e) : 3 août 201311 a Bonjour à tous, Je me suis procuré de nouvelles jantes en acier pour mon troll mais le problème est que le diamètre du trou de la jante qui se place sur le moyeu est plus grand que celui de mon troll , que pensez-vous des bagues de centrage : pour ou contre ? en tt ou sur autoroute quel risque y'a t'il à les mettre ? merci
Posté(e) : 3 août 201311 a Modérateur Salut, pas de retex en 4x4, par contre, j'en ai eu sur une Golf, aucun risque sur autoroute, j'ai fait deux fois de grandes distances avec (+ de 800 kilomètres) à bonne allure, aucun souci.
Posté(e) : 3 août 201311 a Bonjour à tous,Je me suis procuré de nouvelles jantes en acier pour mon troll mais le problème est que le diamètre du trou de la jante qui se place sur le moyeu est plus grand que celui de mon troll:2 (21):, que pensez-vous des bagues de centrage pour ou contre ? en tt ou sur autoroute quel risque y'a t'il à les mettre ? merci bonjour c'est des jantes ACIER neuves
Posté(e) : 4 août 201311 a bonjour, ce sont les écrous qui doivent centrer les jantes, ne l'oublie pas, normalement
Posté(e) : 4 août 201311 a Le trou central ne sert qu'à laisser passer le moyeu, il ne sert pas au centrage le centrage de fait uniquement par les 6 écrous coniques qui bloquent les roues
Posté(e) : 4 août 201311 a Le trou central ne sert qu'à laisser passer le moyeu, il ne sert pas au centrage le centrage de fait uniquement par les 6 écrous coniques qui bloquent les roues En effet c'est les boulons qui font le centrage. Mais comme le troll a environ le plus gros trou qu'on peut avoir dans une jante pour faire passer le moyeu je me demande plutôt si ce n'est pas l'inverse et que tu as le trou trop petit. Donc si le trou central n'est pas au moins de 110 mm tu as une jante avec le trou trop petit et elle se met de travers (ou peut donner l'impression qu'elle est trop petite)
Posté(e) : 8 août 201311 a Auteur elles viennent de quelle voiture car l'alésage est trop gros je ne sais pas trop l'ancien propriétaire a dit quelles étaient sur un nissan D22 mais j'en doute:2 (21):
Posté(e) : 8 août 201311 a Auteur un 4x4 équipé d'élargiseurs de voie veut dire que la jante se fixe directement a l'aide des goujons sans que le centre de la jante ne touche le moyeux!!!!!non je me trompe?????
Posté(e) : 8 août 201311 a bonsoir c'est bien celà ont ta écrit ce sont les écrous qui centre la roue
Posté(e) : 8 août 201311 a Auteur bonsoir c'est bien celà ont ta écrit ce sont les écrous qui centre la roue Ok merci les gars:2 (15):
