Posté(e) : 21 août 201311 a voila, est-ce que quelqu un connait la référence de cette sonde placée sous le radiateur et qui fonctionne avec la clim merci
Posté(e) : 21 août 201311 a Référent Mécanique tu parles je suppose du condenseur de la clim, pas du radiateur du moteur ......
Posté(e) : 21 août 201311 a Salut Pierre, Non, je crois qu'il parle de ceci Sur le radiateur au niveau du coude d’emmanchement de la durite inférieure des Y60 équipés de la clim, cette sonde coupe la clim si le ldr est trop chaud je suppose...
Posté(e) : 24 août 201311 a Auteur après un passage chez nissan la sonde ne se vend pas au détail mais faut changer le radiateur il y a t il possibilité de shunter cette sonde ?
Posté(e) : 26 août 201311 a Référent Mécanique Si tu la shuntes tu mets en action la sécurité qui coupe la clim ..... Ce genre de sonde thermocontact (si elle est vissée) se trouve chez les accessoiristes ou dans les casses (commande des ventilos électriques des plates http://www.google.fr/search?q=thermocontact+radiateur+auto&hl=fr&gl=fr&authuser=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=egMbUr-jJZS00QXqwoDQAw&ved=0CFcQsAQ&biw=1463&bih=732
