C'est clair merci ! pour un 3l c'est la même chose ? Pierre tu confirmes ?
avoir un turbo qui démarre plus tôt et avec un peu plus de pression....
le 3.0 est complètement différent du Y60 et donc pas les mêmes solutions ..
Pour avoir plus de pression il faut dévisser la petite vis de butée de la bielle et vice versa
Pour qu'il démarre plus tôt il faut raccourcir la tige du poumon (et non waste-gate) ou la remonter avec des rondelles
:2 (3): à Rocky : c'est justement parce que je pense que j'en envoie beaucoup (ça fume noir et je consomme) j'ai un kit power ... donc tant qu'à consommer autant tout bruler non ?
C'est clair funkris !:2 (15):
A Pierre, donc, en réglant le poumon ton turbo pourrait charger plus tôt ?? Pourquoi ? comment cela marche-t-il ? La waste-gate ne sert que de vanne de dépression, donc quand le turbo est chargé.
Ouais, pour l'instant j'ai pas de mano, mais je pensais y aller tout doucement, effectivement le 3L a un TGV ....donc au final on fait quoi avec ce petit écrou on le resserre ou on le desserre ?:2 (15):
à ne surtout pas faire sans mano de pression turbo .....:2 (10):
une fois le mano posé, on se fait d'abord un relevé de pressions à des charges différentes avant toute modif , et après on bidouille (en comptant les tours de vis ou d’écrou :2 (13):) pour pouvoir revenir à l'origine si ça merde :2 (26):
contrairement au turbo de Y60 , il y a 2 paramètres : la vis de butée des aubes et la longueur de la biellette, donc une infinitée de combinaisons possibles...et de chance d'exploser son turbo sans mano de verif :2 (11):
Modifié par momo56
C'est donc de la vis de butée des aubes dont doit parler Pierre.
Je ne connais pas bien les turbos à géométrie variable :2 (20):. Mais je me coucherai moins con !
Merci à tous pour vos précieuses informations donc 1 étape : Mano turbo:2 (15):
Si on veut booster sa suralimentation sur un 3.0 il faut d'abord connaitre le fonctionnement du turbo à géométrie variable :
- les gaz entrainent une turbine et donc comme sur tous les turbos de sa vitesse dépendent le débit et pression de la turbine opposée dite froide
- sur les turbos std les gaz passent direct dans la turbine et en cas d’excès de pression on dérive ceux-ci direct sur l'échappement : c'est le rôle de la waste-gate
- sur celui du 3.0 en cas de faible débit des gaz des aubes réduisent le passage et donc les accélèrent (position bielle haute) et au fur et à mesure de l'augmentation du régime moteur ces aubes s'ouvrent afin d'établir autant que ce peut une pression indépendante du régime ; c'est le rôle du poumon qui avec de la dépression délivrée via une électrovanne fait monter ou descendre cette bielle et le tout géré par l'ECM
Celui-ci de plus peut ne pas fermer les aubes du turbo lorsqu'il décide que la pression de suralimentation n'est pas nécessaire (on peut avoir un bar à 1500 tr/mn et 60 km/h et 0 bar à 130 .......)
Donc en jouant sur la vis de butée de la bielle on va jouer sur la pression maxi possible dans les faibles débits de gaz : ce réglage est plus qu'utile en cas de mise en sécurité
Donc, aussi, en raccourcissant la tige de la bielle ou en remontant le poumon on impose une fermeture plus ou moins importante des aubes au repos et donc de la pression mini, toujours dans les faibles régimes
Merci Pierre c'est très clair effectivement. Maintenant il n'y a plus qu'à !!!:2 (15):
J'aime bien quand Pierre explique !:2 (15):
Merci
  • 2 ans plus tard...
Salut Pierre Bonsoir, enfin j'ai installé mon mano de pression Turbo. Je souhaite faire un réglage et j'ai le post écrit en Jaune cependant je comprends de ce qui est de la vis de de la tige du poumon mais la vis à dévisser qui est en butée de la bielle je ne saisis pas ..
As-tu un schéma qui indique cette vis car a priori c'est bien une clé à pipe de 8 ...
A te lire
Pierre Grosjean a dit :
c'est expliqué là en fin de l'Astuce
il s'agit de la butée haute
Ok Parfait je comprends à présent mais avant de faire une modif je tiens à te présenter ce que mon Mano indique selon les différents rapports et régime. 1 er 2700 Trs 0,9 de pression idem la 2, la 3 eme 2700 Trs 0,6 de pression, 4 eme 2800 trs 0,8 de pression et 5 eme 2400 trs 0,5 de pression à 100 km heure .. Sur la 5 eme en cote DES QUE J'ACCELERE ET RELÂCHE ET REPREND MON ACCELERATION L'AIGUILLE MONTE A 1 BAR PUIS 0 A CHAQUE décélération et uniquement en cote.. Ce que j'ai constaté s'est que je n'ai pas de valeur progressive et constante, le mano fait YOYO... Quel votre avis la dessus ?
Merci
Géométrie variable
Géométrie variable
Bonjour Rooky, tu peux m'en dire plus par ce constat ? Penses-tu que je peux bidouiller ma géométrie afin d'en avoir plus en bas ?
avec un turbo GV la pression n'est pas fonction de la charge ni des rpm moteur, mais elle est gérée par l"ECM et donc il ne faut pas s'étonner d'avoir des valeurs surprenantes.
donc vouloir faire des réglages "perso" c'est un peu jouer avec le feu ...
en plus si l'EGR est neutralisé ça l'a fait augmenter d'office.
avec un turbo GV la pression n'est pas fonction de la charge ni des rpm moteur, mais elle est gérée par l"ECM et donc il faut pas s'étonner d'avoir des valeurs surprenantes.
donc vouloir faire des réglages "perso" c'est un peu jouer avec le feu...
Bonsoir, il y a des points sur lesquels tu as raison mais sur le 3L si la pression dépasse les 1,2 par sécurité la pompe se coupe du coup le risque où peut -il être ? Puis en effet mon EGR est condamné mais avec 2 trous justement pour donner pas trop de pression au turbo.. Plusieurs on fait des réglages sur le 3L et j'ai pas observé des avis négatifs sauf erreur de ma part ... Ma question était de savoir, par rapport aux valeurs que je vous ai communiquées, si ma géo avait un comportement normal par rapport à un autre 3L avec une Géo non modifiée .. Merci pour votre aide
je monte un mano sur mon 3l demain, dès que ça tourne je te tiens au jus mais je pense que t'es dans les bonnes valeurs. si je suis un peu bas en pression j'essaierai de régler la butée des aubes pour voir la difference de comportement, mon but est d'atteindre 1.1 bar au max 1 bar serait idéal, plus ne sert à rien car la pompe n'enverra pas plus de gasoil et la pompe sera en sécurité
La GV explique tes chiffres.
Et oui, tu peux faire tes réglages. Va s'y doucement et fais tes tests.
Merci
Moi 3.0l egr origine
A chaque accélération le turbo monte à 1.5 bar très brièvement (mais on sent que ça ne pousse pas fort) ensuite ça redescend à 0 b et remonte jusqu'à 0.5 b si légère accélération mais ça pousse plus
Dans le premier cas pour moi l'egr est ouverte le turbo charge plus pour compenser les gaz brulés (donc sans oxygène ) ça pousse moins mais ça rebrule les hydrocarbures non brulés
Dans le deuxième cas l'egr est fermée le moteur tourne à 100% en air frais ça marche mieux
Ensuite si je mets le pied dedans la pression monte à 0.8 b à 1b et la ça pousse déjà plus
Ensuite si je relâche à 110 km/h je retombe à 05 b (egr fermée)
Et de temps en temps je dois être limite la pression oscille entre 0.5 b et 1.5 b ça doit basculer sur egr ON egr OFF
Voila pour mon 3.0l entièrement d'origine
Merci pour ton retour .. en effet j'ai la même chose que toi sauf que mes valeurs sont entre 0 et 1.. quand tu es à 1,5 est-ce que ton ECM procure la coupure ? Ou alors as-tu débranché ton capteur de pression ?
La coupure c'est 1.2 b (ou plus) pendant 4 secondes et c'est déjà arrivé qu'il se mette en sécurité avant le nettoyage de la vanne egr
entre 0 et 1 si pas de point dur niveau biellette turbo voir la précision du mano
