Slt les trolleurs,
j'ai une question : Glasspack ou pas sur mon Baroud un 2.8 TD de 93 ?
J'ai lu bcp d'avis et à savoir si le TURBO appréciera ou pas ?
Merci à tous de vos réponses ça va m'orienter :2 (20):
La première question à te poser est : qu'attends-tu de la pose d'un Glaspack ?
En fonction de ça on pourra te conseiller
slt Roland la question , enfin ma question est de savoir si le moteur ainsi que le turbo de mon baroud approprieront la mise en service d un glasspack a la place du silencieux d origine ?
Oui, pas de probleme
Il est d'ailleurs plus déconseillé de monter un glaspack sur un atmo
Le glaspack va créer la contre pression necessaire au turbo
ok merci pour l info je vais desuite passer commande !!!!!!!!!!!
  • 1 an plus tard...
c'est un pseudo échappement libre
C'est un tube qui est perforé comme une râpe à gruyère et qui est soudé dans un autre tube
C'est sensé améliorer les performances mais le résultat est surtout un bruit qui contribue à la mauvaise image des 4x4
  • 2 mois plus tard...
je ne suis pas d'accord. Après essai avec et sans Glasspack, il s'avère être un bon élément pour assurer une contre-pression au turbo ! on a fait l'essai sur un 61 3.0l et c'était flagrant !! de même qu'il atténue le bruit d'un échappement libre. mais sur un atmo, je pense qu'il est nécessaire de conserver une gamelle :2 (26):
C'est ce que j'ai dis
necessaire pour créer la contre pression sur un TD
inutile sur un atmo : gros bruit et perte de couple
qu'est-ce qui est flagrant ? les performances ... ou le bruit ... car là je suis un peu sceptique !! dans le meilleur des cas ou ça te ferait gagner un cv, je ne pense pas que ce soit perceptible à la conduite !
Modifié par jacktrol
ce qui est flagrant c'est la perte de couple à bas régime ! et rien d'autre ... quant au bruit, il reste très raisonnable avec seulement un Glasspack (avec moteur turboté). pour gagner quelques petits cv supplémentaires, il faut une ligne directe (sans cata ni gamelle) et relativement courte avec soit un Glasspack ou rondelle soudée de contre-pression (mais là en échappement libre). et bien lui faire respirer de l'air frais par un snorkel et un filtre performance, couplé à un boitier, on commence à avoir quelque chose de "vivant" :2 (26):
plus 1 copain, sur mon 61 court 3.0 je suis sans cata ni gamelle, tube inox en 63 sans rien du début à la fin, je pense faire un essai avec la rondelle et tans pis pour le bruit moi je m'en fous je suis un peu dur d'oreille, de toute façon il ne me sert que pour le TT
Exactement ce qu'il faut faire pour perdre du couple .... t'as pas lu ce que vient de dire missa :2 (3)::2 (21):
Pour perdre du couple et donner une TRES mauvaise image des 4x4 qui font du bruit
Après il ne faut pas s’étonner si on nous regarde d'un sale œil
toujours le même vieux discours ...
la véritable image c'est s'arrêter quand les piétons traversent avec un beau sourire, ne pas faire de départ arrêté systématiquement, enfin bref avoir un comportement digne au volant. peu importe le brui t... et c'est pareil en quad, moto et tout ce qui fait vroum ! rien à voir avec le bruit ... tout est comportemental !!!! et rien d'autre :2 (21):
pour ma part y il a longtemps que j'ai compris que de rouler en patrol c'est plus un art de vivre qu'autre chose, un peu comme les Harley, vous savez ces motos qui font elles aussi un peu de bruit ou même un peu comme une Ferrari ou une Porsche, et c'est pas pour autant que que leurs utilisateurs sont montrés du doigt bien au contraire si on roule en respectant les autres y a pas de problèmes. Pour ma part les gens se retournent dans mon village quand je passe et puis il me félicitent pour le style que j'ai donné à mon joujou
Petite anecdote, la semaine dernière chez le marchand de matériaux du coin il y avait une Jeep 4 portes, dantesque préparée par "Partjeep" avec des roues en 40 pouces double amortisseurs et tout ce qui va bien avec, un bruit de moteur et d’échappement incroyable et qui ne passe pas inaperçu, et ben tout le monde est venu l'admirer mais personne n'a parlé du bruit supérieur à la moyenne
  • 3 ans plus tard...
pouvais vous m’éclairer svp
 je comprends plus rien
je possède un patrol 2.8 atmosphérique
que dois je faire comme modif pour l’améliorer ?
Je voulais mettre un glass pack
augmenter la pompe
sur ton 2.8 atmo, le glaspack va faire du bruit et te faire perdre du couple
pour améliorer un atmo, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire
si tu changes les réglages de pompe, tu vas injecter trop de GO par rapport à la quantité d'air, donc tu vas fumer noir et abîmer ton moteur
pour avoir plus de puissance, il faut augmenter la quantité de GO ET d'air
donc, augmenter la cylindrée ou monter un turbo
  • 5 ans plus tard...
Le 29/01/2014 à 11:56, bizzut a dit :
Bonjour un petit retour depuis 2014 ??? J'aimerais faire pareil mettre un glasspack sur mon 2.8td
  • 4 mois plus tard...
Le 18/06/2019 à 11:13, françois Roland a dit :
faux.
modifier l'admission, changer le raccord fixé par 4 vis sur la pipe en alu, et veilleur à tout passer en 57mm de diametre à l'admission, tout en modifiant une boite à air de'origine.
après ça, augmenter largement le debit de GO, dans les 1/4 à 1/3 de tour sur la vis de débit de GO et roule.
j'ai fait la modif il y a 10 ans sur mon 260 2.8d et ça change du tout au tout.
j'ai largement eu le temps de m'en apercevoir car désormais, il passe son temps avec au moins 2.5t sur l'atelage, ça ne ment pas.
je passe partout 20 à 30km/h plus vite dans les montées.
là où je terminais en 3, je reste en 5ieme.
j'ai toujours l'echappement d'origine en revanche.
il faudrait un jour que je fasse des photos.
Par contre, ça marche mieux mais ça va plus vite à la pompe. on n'a rien sans rien.
