bonjour
sur route rien d'anormal
sur la piste genre mauvais état bruit sur av droit klong ...
j'ai changé le silent-bloc de la barre de torsion, idem le bruit est toujour là :2:
Si quelqu'un a eu le problème il pourrait peut-être m'aider
merci :2 (26):
bonsoir pierre merci je vais regarder ça demain :2 (26):
bonjour ok
demain je passe chez nini pour le cas ou tchou :2 (14):
Des fois que !! Verifie ça aussi…
J'ai galéré pendant presque 2 ans pour trouver un truc qui tapait sur piste à l'avant droit ou dans des bosses et trous sur la route…
J'ai changé, les roulements de pivots, amortisseurs, tirant de ponts, silent block de barre stabilo…Et RIEN :2:
Et….Un jour j'ai fini par trouvé (il y 2 mois), c'est le silent block du boulon de liaison caisse-chassis qui se trouve à l'extrémité droit à l'avant du véhicule. Presque sous le phare…J'avais mis une photo à l'époque. Je vais retrouver mon post…
De plus c'est impressionnant le nombre de message de Patroleur que j'ai reçu suite à mon post…(une dizaine, je crois) car beaucoup ont le meme problème et à priori à l'avant droit le plus souvent...
Courage
David
bonjour
merci pour l'info :2 (26): lundi je récupère la pièce chez nini pour le dessus du ressort
je sors la caisse à clous et je contrôle tout ça :2 (26):
bonjour
bingo le probleme viens bien du silent-bloc de caisse à l'avant droit :2 (23):
merci ekla td6:2 (26):
santé :betm13:
Super !
Je te conseille de bien dégripper avant avec le produit adéquat …
Il faut démonter la calandre pour être plus à l'aise et voir l'écrou par dessus.
Tourner un peu en serrant, un peu en desserrant et petit à petit … Ca dévisse :2 (15):
Gratte bien autour avec tournevis les pièces châssis et "tenant" de caisse et brosse et passe à la volée du Framéto partout.
Remonte bien en graissant bien par dessus et dessous.
Si t'as pas le temps ou t'as pas le pièce tu peux te dépanner comme moi … Ce que j'ai noté sur mon post précédent ! Pour l'instant RAS :2 (14):
David
Que d'aventure entre la Martinique et le Portugal !
On est juste en face l'un de l'autre !
Tcin-tchin à toi aussi, nous ici c'est avec le rhum ou la bière locale "la Lorraine" :2 (15):
A +
ouais je crois que je vais poser des cales pour éliminer le jeu :2 (26):
ce bruit sur de la tôle ondulée ça me gonfle :2:
moi je suis un dingue de la cachaça (brazil) :2 (23):
gros problème au démontage, vis soudée par la rouille dans l'entretoise du silent-bloc
tout essayé tête de vis cassée au démontage :2: impossible à sortir pour le moment
si possible des photos du silent-bloc avec la vis pour voir le montage
je suis obligé de faire sauter l’écrou du haut pour chasser la vis par le bas
la galère (marteau et burin ) :2 (21):
pourquoi, marteau et burin ? tu ne peux pas glisser une lame de scie ??
merci pierre
maintenant j'ai un 3 l pas le mème montage :2 (26):
pas possible, obligé de faire sauter l’écrou prisonnier du haut pour le chasser vers le bas
la rouille se situe dans l'entretoise du silentbloc la vis et soudée ; à la clef à chocs, nada
mardi il va au garage Aquitaine 4x4 :2 (26):
je n'ai pas l'outillage
je roule sans pare-choc en attendant :2 (23):
bonjour
prix des pièces nini silent-bloc isolateur : 115,09 ht vis 12,45 ht
merci nini :2 (15):
bonjour pierre
regarde sur le RTA un peu chiadé le truc douille intérieure pour éviter l'écrasement :2 (26):
le montage à l'africaine c'est possible !
je change celui AV droit :2 (21): mais pour le reste le meilleur, cale en métal inox pour éliminer le jeu
attention aux vis soudées par la rouille ....
bonjour à tous
réparation finie, silence total
klong ... klong disparu :2 (23)::action-smiley-030:
