Posté(e) : 19 février 201411 a Bonsoir, petite question: (160/3.3td) Est ce normal qu'en prenant un dos d'âne à plus de 10km/h j'ai l'impression d'avoir pris un gros nid de poule en caisse à savon.ça me rappelle quand je mettais ma bx en position haute dans les chemins , c'est à dire une absence de suspension. Les lames ont l'air plutôt bonnes à quoi est ce du? amortisseurs hs , lames trop souples quelles solutions? Merci
Posté(e) : 19 février 201411 a bonsoir les lames ont l'aire fatiguer mais tu a une fuite à un demie arbre change le joint avent de ne plus avoir d'huile dans le pont
Posté(e) : 19 février 201411 a Auteur non je ne pense pas avoir de fuite , j'avais pris ces photos aprés avoir aspergé mes lames et articulations de WD40, c'est des restes qui coulent ;-) D'aprés toi les lames sont fatigués? on voit ça à quoi?
Posté(e) : 20 février 201411 a même avec des lames fatiguées tu ne devrais pas cogner, je pense que tes amortos sont naze......
Posté(e) : 20 février 201411 a même avec des lames fatiguées tu ne devrais pas cogner, je pense que tes amortos sont naze...... +1 j ai roulé sans amortisseur dans le quartier et ca restais souple juste avec les lame j pense aussi aux amorto
Posté(e) : 20 février 201411 a Modérateur regarde:2 (24): tu n'as pas beaucoup de distance entre ton caoutchouc butoir et ton pont... et tes amortisseurs sont peut être mort aussi
Posté(e) : 20 février 201411 a pense quand même que ton trol n'est pas de la première jeunesse, contrôle tes jumelles, tes fixations de lames ainsi que les roulements de pivots
Posté(e) : 20 février 201411 a normal que ça cogne ton pont est quasiment en contact avec le tampon en caoutchouc donc pas de débattement possible vers le haut et donc pas de suspension:2 (20):
Posté(e) : 20 février 201411 a Auteur merci pour vos réponses; je vais faire le tour de tout ça ;-) et tenter un changement d' amorto en priorité
Posté(e) : 20 février 201411 a Auteur les lames ça coûte 200 pièces...et les amortos environs 25/50 e pièces , ça m'arrangerait si c'était les amortos ;-( Pour vous c'est les lames qui sont hs car pas assez de débattement entre pont et caoutchouc?
Posté(e) : 20 février 201411 a sans amortisseur j ai 16cm entre la butee et le pont j vien de regarder:2 (14):
Posté(e) : 20 février 201411 a Auteur 160 long roue avant gauche environ 3cm entre pont et butée caoutchouc pareil c'est grave docteur
Posté(e) : 20 février 201411 a quand j remet un amortisseur il bouge pas des masses apres j ai des revolver et lame +5 aussi donc tu peux enlevé un peu on vas dire que d origine ca doit etre 10 a peu pres demonte un amortisseur voir si il est mou ou pas et pour tes lames soit les faire rebander soit changer ( quitte a changer met un +5:2 (15)
Posté(e) : 20 février 201411 a Auteur le nerf de la guerre c'est les euros ;-) en plus d'occaz , je n'ai vu que des modèles avec 3 lames...pourquoi en ai-je 5 ? le moins cher et le plus chiant serait de basculer en mode : ajout de ressort... mais bof Quelles solutions , un kit complet c'est autour de 1500 euros en plus en prenant un +5 , il faut modifier pas mal de truc je crois 100e , je peux, 1000 non ;-)
Posté(e) : 21 février 201411 a ce que t'avait pas dit ses un long voilà pourquoi c'est plus lourd devant ; un kit plus 5 regarde ci sa va pour un long renseigne toi
Posté(e) : 21 février 201411 a Auteur Est ce qu'un add a leaf pourrait solutionner temporairement ? est ce la bonne reférence pour mon 160 long : kit add a leaf rancho ref RAN-RS60612 ? il y a il me semble des références d'add a leaf différentes suivant la charge du 4x4 ? est ce compliqué à monter?
Posté(e) : 21 février 201411 a Je pense plutot a un probleme d'ammortisseur Certe, l'ecart entre le tampon et le pont est faible, mais sur un dos d'ane, l'amortisseur devrait empecher que le pont ne remonte trop vite et vienne en butée Mais, te l'a t il toujours fait ou est ce recent?
Posté(e) : 21 février 201411 a les lames ça coûte 200 pièces...et les amortos environs 25/50 e pièces , ça m'arrangerait si c'était les amortos ;-( Pour vous c'est les lames qui sont hs car pas assez de débattement entre pont et caoutchouc? on les vois tes lames sur la photo , elles sont plate , changer tes ammortos ne va pas t'apporter grand chose si tu n'a pas de roros pour remedier a ça il te reste le mode ressort sur pont , avant de dire bof regarde mon lien , 30 euros les ressorts et un peu de ferraille de récup , je ne suis pas le seul a l'avoir fait sur le forum, a toi de voir http://www.patrol-gr.net/suspensions-amortisseurs/53460-pose-de-ressort-sur-mon-160-a.html , Modifié 21 février 201411 a par jean-marie 73
Posté(e) : 21 février 201411 a Modérateur regarde bien le tampon touche régulièrement lames hs:2 (22):
Posté(e) : 21 février 201411 a Auteur Merci pour vos contributions , je pense finalement faire comme jean-Marie , mettre des ressorts en premier lieu à l'avant ( je vais bricoler ça au boulot) , puis mettre des amortisseurs , budjet environ 100 euros par contre moi c'est un long donc plus lourd donc je ne sais pas quoi mettre comme ressorts : corsa en olive à l'avant ? si ça relève un peu , faut il des amortisseurs standarts ou modifiés? merci pour tout
Posté(e) : 21 février 201411 a amortisseur plus long ou modifie tes encrages mais perso je mettrais plutot 4 amortisseurs neuf en +5 qui iront très bien avec la modif des ressort
