Posté(e) : 25 octobre 20186 a Salut à tous, j'ai une CB Président Taylor je crois, par contre je n'ai ni antenne ni micro. Au vu du cable rouge et noir qui traine sous la boîte à gant, j'imagine qu'il y avait avant un haut parleur. Alors quelques qestions : - Le micro, fait-il aussi haut parleur? - Quand je veux acheter un micro on me demande 4 ou 6 pins, et comment je sais ça moi? - j'entends parler de Tos mètre : késako? - l'antenne, un président obligatoirement ? si non, QUID des antennes courtes magnétiques?
Posté(e) : 25 octobre 20186 a il faut que tu regarde le nombre de pinule pour ta CB, le mike ne fait pas HP un tos metre sert a régler ton antenne afin de ne pas détruire ton poste CB et l'antenne tu met ce que tu veux 😁
Posté(e) : 26 octobre 20186 a Il y a 14 heures, Minilio a dit : il faut que tu regarde le nombre de pinule pour ta CB, le mike ne fait pas HP un tos metre sert a régler ton antenne afin de ne pas détruire ton poste CB et l'antenne tu met ce que tu veux 😁 OK merci, mais si le micro ne fait pas haut parleur, ça veut dire qu'il faut en rajouter un ou la CB en a un d'origine?
Posté(e) : 26 octobre 20186 a Sur certain poste il faut brancher le micro pour activer la réception ...
Posté(e) : 4 novembre 20186 a Le 26/10/2018 à 12:51, ouargla a dit : Posté nous une photo de face , ce sera plus simple Alors avec un peu de retard je poste la photo de face, à mon avis c'est une 6 pins...
Posté(e) : 5 novembre 20186 a Le 25/10/2018 à 19:23, Minilio a dit : un tos metre sert a régler ton antenne afin de ne pas détruire ton poste CB et l'antenne tu met ce que tu veux 😁 Alors en parlant de Tos mètre et quand je regarde les antennes président, il y a une valeur de Tos comprise entre 1 et 1,1... on peut donc pas régler, à quoi sert donc le tos mètre??? Si on ne règle pas l'antenne, j'imagine qu'elle est calibrée pour ne pas détruire le poste...
Posté(e) : 5 novembre 20186 a Le Taux Ondes Stationnaire joue sur plusieurs éléments, si tu as une antenne sans réglage effectivement tu ne peux rien faire si ce n'est au moins avoir un bon plan de masse. Ensuite certaine antenne se règle (rentrer ou sortir) le brin voir même dans certains cas il faut raccourcir, mais c'est une action irréversible mais je ne pense pas que tu soit dans cette technicité. Dans destruction du poste ce sera sur du long terme, tu grillera des composants électronique qui servent à l’émission et les spécialistes pour remplacer ça se raréfie de nos jours. Cherche quelques vidéo sur "TonTube" et tu aura quelques explications. Après tu peu aussi faire le choix de faire confiance à ton matériel et poser l'antenne n'importe ou, et ton poste CB et un petit outil qui ne développe pas trop donc les risques sont limités.
Posté(e) : 5 novembre 20186 a Toutes les antennes de CB peuvent être utilisées, la connectique étant un standard coaxial L'important étant le plan de Masse, comme le rappel Minilio, ce qui sous entend soit une pose mobile avec un support à aiment sur ton capot (ça tient bien) soit la pose en définitif sur une partie métallique de la voiture (pare-buffle, montant arrière (au niveau des fixations de charnières) et directement au centre du capot) En aucun cas faire un système de montage maison avec un bout d'alu ou de bois qui traînait. Le mieux lorsque l'on ne sais pas trop où installer l'antenne, c'est de commencer avec un kit aimant et de voir par la suite. Par expérience je conseil la ML145 de chez Président, mais toute antenne issue de chez Président/Midland/autre gros fabriquant (il n'y en as pas des masses) fera le job Donc tu peux effectivement partir sur une petite version et la placer sur ton capot, pourquoi, car le plan de masse est bon et que tu as peut de chance d'avoir un TOS supérieur à 1.5. Fait quant même le tour par chez toi voir si tu ne connais personne avec un Tosmétre, car dans la théorie, avec un TOS à 2 ou plus il suffit d'appuis sur la gâchette du micro pour cramer ta CB. Apres vu ton modèle, si tu ne joue pas avec la gâchette toute la journée tu ne risque pas de tout casser.
Posté(e) : 5 novembre 20186 a Merci à vous deux et effectivement c'était bien la ML145 que j'avais regardé en l'aimantant sur le pare choc arrière qui est tout métallique... et non je ne vais pas m'en servir tous les jours (juste au terrain de 4x4) puisque pour la chasse je suis avec mon Midland G9 plus version Europe Camo... d'ailleurs à 10 km je capte (les autres en train de rentrer de la chasse et moi dans un bureau de tabac)... pourquoi les CB??...
Posté(e) : 25 décembre 20186 a Administrateur Je viens de rajouter sur le premier post de ce topic plus de 10 présentations de CB Bonne lecture à tous. Ca aidera certain à faire leur choix avant l'achat !
