Bonjour à tous,
Je suis discrètement votre Forum sans faire le pas de m'y inscrire. Aujourd'hui je me sens obligé d'y contribuer vous allez comprendre.
Je suis l'heureux propriétaire d'un Patrol Y61 court (220.000 km) qui roulait presque très bien. Comme beaucoup de propriétaires depuis l'achat, il y a 2 ans, j'avais des problèmes de démarrage à chaud et des ratés de combustion après phase de ralenti prolongé.
Je vous épargne les vérifications (check prise air en amont de la pompe, check injecteur instrumenté lever-aiguille, sonde temp eau,...). Le fait que le Patrol démarre mal vient du fait que l'actuateur d'avance à l'injection est coincé => fumée...
La solution est la suivante : il faut changer une plaque sur le coté de la pompe côté batterie (+ 1 o-ring tant que l'on y est). Un nouveau design de plaque a été fait (équipementier DENSO) il y a un bossage de 5 mm qui empêche maintenant l'actuateur d'avance d'aller trop loin (photos en pièce jointe). J'ai commandé les pièces chez un réparateur de pompe injection et compresseur clim (en Belgique, je suis belge). Les références sont les suivantes : plaque 096218-1030 = 6.11 euros HTVA, O-ring 096049-0400 =5.53 HTVA (transport 15 euros :2 (22):). Délais de livraison 2 jours ! L'intervention ne nécessite AUCUN démontage fastidieux, accès facile ( 2 vis M6). Compter 10 min pour démontage-remontage sans bâcler.
Je ne dois plus attendre l'extinction du témoin airbag .... Ca démarre au quart de tour quelque soit le temps d'arrêt et la température moteur.
Si vous habitez prés d'Arlon, c'est avec plaisir que je vous aiderez.
Cordialement,
Mathieu
  • Réponses 399
  • Vues 49.4k
  • Non pas encore. J'ai démonté la pompe pour vérifier si je n'avais pas de limaille dans le boitier de commande et ras. Le tuto de la pompe vw est légèrement erroné il y a deux pâtes de plus à dessoud
Pièce reçue et montée, impeccable
il faut se servir des 2vis pour remettre la plaque et pousser tranquillement le ressort
J ai toujours pas pût me procurer cette fameuse plaque , même auprès de distributeur espagnol :2 (10):
Bonsoir,
J'ai preté mon Patrol pour le moment, dès que je le récupère je fais la modif et vous tiens au courant. Si cette référence fait l'affaire, ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde.....
Bonne soirée
Alors bobo44 où es-tu pour l'essai de la pièce ?
Je suis aussi intéressé par cette plaque.
j'ai fait un tour chez le fournisseur qui m'avait trouvé la pièce il y a quelques mois, pas de dispo chez le fabriquant, ni de délai :2 (10):
Bonjour
je suis dans le même cas, pas de pièce disponible, en ayant toutes les cotes du bossage intérieur, possible de faire faire la pièce ?
MERCI d'avance
B Duthé
Idem pour moi rupture partout
si quelqu'un avait les côtes, on pourrait trouver un tourneur fraiseur
Rufre en Espagne propose la piece 096218-0901 qui est identique a la 1030 ..... sera disponible à partir du 18 Août.
prix : 4,80 euros + 21% de taxe
J'ai contacté Rufre qui m'a répondu : rupture début juillet ! je retenterai fin août
Petit up
je recherche toujours les cotes de la pièce, j'ai trouvé un tourneur fraiseur qui pourrait me faire ça
je vais la démonter dans l'après midi pour regarder ça
Merci beaucoup pierre et scorp
reste les cotes du cercle hauteur, épaisseur, diamètre intérieur et extérieur
le cercle est-il centré sur la plaque ?
quand j'aurai tout ça je ferai faire un plan 3D par un copain et devis chez un fraiseur
Petit up
A priori, il te manque toujours les côtes X !
Et bien les voilà: diamètre X = 20 mm et la profondeur du lamage X est de 1,60 mm.
En revanche, j'ai vérifié les autres sur la pièce référence DENSO 096218-1030 par curiosité et voilà quelques petites différences, voir ci-dessous:
Pour les épaisseurs > 4 = 5,50 mm et 4,80 = 5,00 mm
Pour les autres > 24 ok / 40,20 = 40,00 mm / 6,60 = 6,50 mm / 36,80 = 37,30 mm / 54,00 = 54,60 mm
Bonne réception
Bonjour tout le monde,
désolé de ne pas pouvoir vous aider malgré que je sois à l'origine de la rupture de stock. Merci à 685Philippe qui a re-démonté sa pièce et au dessinateur !
.... je suis au Japon pour un an pour le boulot sans mon 4x4 ... ici je n'en ai pas encore vu un seul d'ailleurs !
Bon travail au fraiseur
Cordialement,
Mathieu
Bonsoir à tous !
Où en est le fraiseur.
Le problème qui se pose à moi ici (et à mon tourneur), c'est la réalisation de la lèvre avec justesse.
En avez-vous fabriquée ?
Moi je pensais déposer une pièce d'argent dessus mais quand j'ai imaginé les frottements (la limaille), je m'en suis abstenu.
Merci
Bonsoir,
Après deux mois de stockage, j'ai enfin monté cette fameuse plaque. A ma grande surprise ça marche, démarrage impeccable moteur chaud et froid. Par contre, il faut vraiment des doigts de fées pour le montage. Donc maintenant c'est terminé les tours de démarreur interminables.
à plus
bonne soirée
rodolphe
Bonsoir
Le dernier message de Rufre dit que la pièce serait disponible a partir du 25 Aout
cordialement
Bernard
Bonjour à Tous,
Je suis inscrit sur ce forum depuis près de 2 ans et je tenais à vous remercier tous pour toutes les informations précieuses et astuces que j'ai pu collecter pour réviser mon Patrol Y61 2.8l qui roule nickel.
Je suis cette discussion avec beaucoup d’intérêt car je suis dans le même cas que certains d'entre vous, à savoir : pb de démarrage à chaud + gros pb
pour se procurer cette fameuse pièce Denso (remplacée depuis par 096280-0901 comme dit plus haut).
La pièce est maintenant disponible chez Denso :2 (15)::2 (15)::2 (15):.... 2 mois d'attente !!
J'ai commandé 10 pièces 096280-0901 (idem 096218-1030) et 10 joints 096049-0400. Je les aurai dans environ 5 à 7 jours ouvrés.
Dans un pur esprit d'entraide entre patroleur, je pourrai fournir les 8 pièces qui me restera à ceux qui le désirent, avec les joints, au prix que je les ai payées bien sûr à savoir 8,03€ cover time + o-ring + port, auquel il faudra rajouter le port pour vous les expédier (ou non pour ceux non loin de Fontainebleau).
Patrolement vôtre
Rytier
Je suis impatient de recevoir et de monter cette fameuse pièce :2 (14):, cela faisait longtemps que je cherchais l'origine de ce pb.
Merci à mathieu, à l'origine de ce post et pour cette découverte :2 (15):
salut rytier
super idee je suis preneur si tu est ok
modalites en mp
a+ pascal:2 (15):
Je suis intéressé par une de tes pièces et juste à côté de chez toi :2 (15): À Melun
mp envoyé
Merci d'avoir pensé aux copains
Modifié par pegase77
