Posté(e) : 28 mai 201411 a Bonsoir, j'ai réussi a réparer mon G.R avec en prime un G.L a l'avant. J'ai bien changer mon huile, et mis des moyeux manuel. En revanche mon collègue qui touche en 4x4 n'est pas la jusqu'à lundi. Vendredi je vais essayé le nouveau montage mais seul . Quel sont les point à vérifier après le montage lors de l'essai? Désolé du doublon en dessous mon ordi à bugué.
Posté(e) : 29 mai 201411 a si tu leves entierement le pont avant, moyeux embrayés et que tu tournes une roue, la roue opposée tourne t elle bien dans le meme sens? C'est un signe de bon fonctionnement de ton GL
Posté(e) : 29 mai 201411 a Auteur Je te dirai sa demain, vu qu'aujourd'hui le garage de mon collègue est fermé
Posté(e) : 29 mai 201411 a Modérateur de toutes façons si tu enclenche tes moyeux AV, que tu roule avec sur la route, tu auras une direction plus lourde et un retour au centre plus vif de même, ton auto va tirer du coté ou, si tu as ne serais se qu'une toute petite différence d'usure de pneu ou de pression expérience faite avec mon trol et un DGL a l'avant:2 (26):
Posté(e) : 29 mai 201411 a Auteur de toutes façons si tu enclenche tes moyeux AV, que tu roule avec sur la route, tu auras une direction plus lourde et un retour au centre plus vif de même, ton auto va tirer du coté ou, si tu as ne serais se qu'une toute petite différence d'usure de pneu ou de pression expérience faite avec mon trol et un DGL a l'avant:2 (26): Donc bien verifier la pression para et équilibrage merci pour l'infos
Posté(e) : 29 mai 201411 a Auteur Para fait reste plus qu'a verifier le bon équilibrage et la pression
Posté(e) : 30 mai 201411 a Auteur oui oui, j'ai bien fait la vidange et mis la bonne huile. La je viens de rouler gentil avec aucun bruit anormal. Le pont lever les roues tournent toutes les deux dans le meme sens
