bonjour a tous
je viens vers vous au nom d'un copain qui rencontre des problèmes de pression d'huile trop haute environ 6 bars
cela est arrivé d'une seconde a l'autre en roulant et aprés avoir entendu un bruit du style pich!!!!!!!!!pour lui comme un flexible hydraulique qui perce
je précise que meme le moteur stoppé et le contact mis la pression reste la meme 6 bars :2 (24)::2 (18):
c'est sur un gr y60 et non il n'y a aucune fuite nulle part
Si tu as 6 bars à l'arrêt, c'est certainement ton circuit de contrôle qui déraille (sonde ou mano) ! :2 (26):
Si tu ouvres le bouchon d'huile à l'arrêt, il se passe quoi ? Fais gaffe, parce qui si tu as réellement 6 bars, tu vas percer le capot...... :2 (15):
Tu peux toujours vérifier et déboucher le reniflard, au cas où... mais je n'y crois pas ! 2%20%2821%29.gif
en ouvrant le bouchon il ne se passe rien
ça laisse penser que l'indication du tableau de bord est fausse
reste plus qu'à tester la pression avec un mano
Salut ,
tout à fait
la sonde de pression d'huile se trouve où :2 (20):
vers le filtre à huile,
Avant de la démonter (faut des doigts de fée :2 (15):) tu la débranches et tu mets le contact sans démarrer =
- si ton indicateur reste à zero, je dirais que c'est a priori la sonde la fautive
- si ton indicateur monte encore en pression (tes 6 bars), pour moi c'est soit le faisceau (un fil dénudé qui touche la masse) soit ton indicateur au tableau qui déraille
Phil:2 (18):
pour l'instant je n'ai pas de nouvelle du test de pression qu'il devait aller faire au garage hier
pas de nouvelle, bonne nouvelle
probléme résolu
membrane de la sonde de pression d'huile hs d'où le bruit entendu en roulant :2 (4):
