Posté(e) : 9 octobre 201410 a Bonsoirs/boujours, Voila j'ai commencé a creusé ma fosse au début du mois mais voila l'eau s'infiltre! Comment je vais faire pour rendre mes murs/sol étanche ? J'avais penser mettre une bâche dans le fond qui remonte sur les cotés mais j'ai peur que si il y est trop d'eau que je me retrouve avec une fosse qui se soulève Il y a un moyen de rendre du beton etanche ? sachant que les murs seront des agglo de 10 normalement.. le terrain c'est de l'argile donc l'eau rentre mais ne part pas sans pompe.. et j'aimerais évité d'avoirs a utilisé une pompe car fosse humide = pas agréable a travail merci! Edit j'ai pompé l'eau a 16h et je viens de pomper a nouveau 20cm d'eau... je crois que je vais agrandir et me faire une piscine! Modifié 9 octobre 201410 a par pupsy
Posté(e) : 9 octobre 201410 a salut Edit j'ai pompé l'eau a 16h et je viens de pomper a nouveau 20cm d'eau... je crois que je vais agrandir et me faire une piscine! c est pas une fosse qu il faut que tu fasse mais un puits
Posté(e) : 9 octobre 201410 a il faut que tu l'as fasse en parpaing a bancher que tu remplisses de beton Comme ça, elle sera etanche ensuite tu fait un enduit avec du produit d'etancheité
Posté(e) : 9 octobre 201410 a salut pupsy,oui il y a un moyens de rendre le ciment étanche c'est de metre un adjuvent de marque sika que tu trouve chez tout les marchand de matérieaux gros oeuvre ,c'est le meme produit que tu met quand tu construit une piscine :2 (12):donc aux fond de ta fosse pensse a y metre un tuillot d'évacuation vers l'égout:2 (11)::2 (11):,sinon tu risque de prendre un bain dedant allez bon terrassement:agah:
Posté(e) : 9 octobre 201410 a Auteur salut Edit j'ai pompé l'eau a 16h et je viens de pomper a nouveau 20cm d'eau... je crois que je vais agrandir et me faire une piscine! c est pas une fosse qu il faut que tu fasse mais un puits Une fosse c'est assez dur a creusé a l'os Donc parpaing a brancher+ beton arme et un enduit a l'interieure ou extérieure ? J'ai déja retiré environ 5/6m cube, et j'ai pas finis
Posté(e) : 9 octobre 201410 a Référent Mécanique ta fosse si étanche c'est comme un bateau et tout dépend du niveau de la nappe autour ! Il faut mettre du poids pour qu'elle ne flotte pas Dans le bâtiment les sous-sols importants sont ancrés pour qu'ils ne se soulèvent pas avant que le bâtiment au-dessus ne soit édifié
Posté(e) : 9 octobre 201410 a Auteur Je pense pas que c'est la nappe! c'est uniquement lorsqu'il pleut! et je vois bien par ou cela vien, un angle a environ 30cm de profondeur jusqu'au fond 1m80
Posté(e) : 9 octobre 201410 a Quand les anciens, comme Pierre, parlent: on les écoute. Et si on ne comprend pas tout, au début, eh bien on fait l'effort
Posté(e) : 9 octobre 201410 a j'ai moi meme une fosse (faite maison) : deja des agglos de 10 c'est pas assez, les miens en 20cm sont deja disloqués par endroit ! pour l'eau il faut faire un exhutoire (une tranchée et un drain qui evacue l'eau plus bas dans le terrain dans mon cas) ou alors faire un point bas et mettre une pompe de relevage (style pompe vide cave) ne pas hesitér a faire un chainage intermediare et superieur + xxx poteaux raidisseurs, surtout dans l'ragile ! penses aussi a faire des refuges dans les murs pour des hublots d'eclairage c'est bien utile ! bon travail
Posté(e) : 10 octobre 201410 a Quand je vois toutes les contraintes qu'imposent la construction d'une fosse, je reste septique !
Posté(e) : 4 novembre 201410 a Auteur bon me revoilà J'ai enfin fini de creuser ! 17m/3 de terre évacués Par contre .. depuis qu'il pleut j'ai un jet d'eau qui sort d'un mur.. j'ai mesuré à l'aide d'une bouteille j'ai 1 l/15secondes !! donc 4 l/min :2 (24): je trouve cela énorme ! je vais voir comment la dévier si possible sinon je lui mets du tube pvc ou quelque chose pour faire chuter l'eau dans le sol vers la pompe
Posté(e) : 5 novembre 201410 a Fais un regard assez important vu le débit que tu as, sinon ta pompe va faire des cours cycles Et ne durera pas longtemps...
Posté(e) : 5 novembre 201410 a Ce serait bien de pouvoir la récupérer au passage ! Une bonne réserve gratuite pour les jours plus secs...
Posté(e) : 5 novembre 201410 a Bonjour Pupsy, Il y a un bon moyen que les anciens utilisaient pour étancher les caves, il me semble qu'ils appelaient ça " La croix de saint Christophe" Ils prenaient un tube de pvc de diamètre 200 et 50 cm de long, ils perçaient des trous dedans et ils le plantaient verticalement sous le sol avant de faire la chape. Ensuite ils le remplissaient de gravier puis ils raccordaient 4 tuyaux sur le pvc qui remontaient aux 4 angles de ton sol. Puis il coulaient la chape. Cela créait une dépression et l'eau ne pouvait pas remonter plus haut que la mise à l'air libre. Modifié 5 novembre 201410 a par lio-MX
Posté(e) : 5 novembre 201410 a Oui mais ils le faisaient pour soulager les dalles à la pression d'eau qui monte pour éviter que celles-ci craquent. sinon avez-vous pensé à drainer autour de la fosse puis envoyer cette eau plus loin dans un bassin ou un puits perdu.
Posté(e) : 5 novembre 201410 a Auteur Ce serait bien de pouvoir la récupérer au passage ! Une bonne réserve gratuite pour les jours plus secs... J'ai pensé la dévier vers une cuve ou quelque chose et m'en servir pour la chasse d'eau des toilettes Bonjour Pupsy, Il y a un bon moyen que les anciens utilisaient pour étancher les caves, il me semble qu'ils appelaient ça " La croix de saint Christophe" Ils prenaient un tube de pvc de diamètre 200 et 50 cm de long, ils perçaient des trous dedans et ils le plantaient verticalement sous le sol avant de faire la chape. Ensuite ils le remplissaient de gravier puis ils raccordaient 4 tuyaux sur le pvc qui remontaient aux 4 angles de ton sol. Puis ils coulaient la chape. Cela crée une dépression et l'eau ne pouvait pas remonter plus haut que la mise à l'air libre. Tu pourrais faire un schéma ? j'ai un peu de mal à comprendre comment cela fonctionne ?
Posté(e) : 5 novembre 201410 a tenez vous pourriez trouver une solution dans tout ça : http://montreal.csc-dcc.ca/img/content/pour_des_sous-sols_sains_et_secs_2013_net.pdf
Posté(e) : 5 novembre 201410 a J'ai pensé la dévier vers une cuve ou quelque chose et m'en servir pour la chasse d'eau des toilette Cela créé une dépression et l'eau ne pouvait pas remonter plus haut que la mise à l'air libre. Tu pourrais faire un shema ? j'ai un peu de mal a comprendre comment cela fonctionne ? Je ne suis pas très fort en dessin..!! Je vais voir si je ne trouve pas un lien qui pourrait expliquer ceci...
Posté(e) : 6 novembre 201410 a Autant pour moi..!! ça ne s'appel pas " Croix de saint Christophe " mais " Croix de saint André " Je n'ai pas trouvé de schémas mais j'ai trouvé deux liens qui explique un peu mieux. Car mon explication remonte de mon père et je devais avoir dans les 10 ans, donc en effet pas très fiable..!! En tout cas, la cave en question est toujours présente et sèche.. Voici les liens, regarde les derniers commentaires pour les deux : - https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080324113258AAtfO4l - Sujet: croix de st andré | Travaux.com Si jamais ce n'est pas assez clair, comme il dit dans un des commentaires, tu peux te renseigner auprès d'un professionnel du bâtiment. Bon courage
Posté(e) : 6 novembre 201410 a Référent Mécanique Ca n'empêche pas d'avoir une dalle parfaitement étanche au sol et il faut que les tuyaux, aux angles, montent plus haut que le niveau de l'eau de la nappe
Posté(e) : 6 novembre 201410 a Je suis également d'accord avec pipoule, tu es tombé sur une source, il faut la capter par drainage, et tu mets une fosse (plastique ou autre) au bout du drain et un surpresseur pour ressortir l'eau, et tu pourras utiliser cette eau à ton aise. En fait, c'est un gros coup de bol que tu as !! Bonne chance
Posté(e) : 7 novembre 201410 a Auteur L'eau ne coule plus dommage.. Je vais tout demaine faire le drainage, et je vais étudier la croix de st andré
