Bonjour à tous,
Hier 1ere grosses chaleurs et alors que je roulais depuis seulement une 10ene de km aux environs de 100 km/h avec une température ext de 40 deg, donc clim à fond, j'ai ressenti un trou dans ma pédale d'accélérateur, coup d’œil au tableau de bord, et voyant moteur allumé et niveau température sur le max, je stoppe la bête et là je découvre le vase d'expansion qui bouillonne et le ldr qui se barre par le trou de haut !
Je laisse refroidir, et surprise, le niveau du vase du bas reste sur le max alors qu'il n'y a plus rien dans celui du haut ! Est-ce normal car je contrôle régulièrement mes niveaux mais je n'ouvre pas systématiquement le vase du haut pour vérifier !
Je n'ai constaté aucun changement de niveau, moteur éteint ou non.
Après 2 mises à niveau sur 15 km (incomplètes car pas suffisamment d'eau sous la main), le niveau de temp atteignait des records mais plus de bouillonnement. A la troisième mise à niveau (complète cette fois) plus de montée en température et plus de bouillonnement mais toujours le voyant moteur allumé !
Depuis, retour à la maison pour regarder de plus près mais mise à part une petite fuite sur le moteur de la grosse durite rien, mais celle-ci me parait plus dure que de normal comme s'il y avait de l'air compressé à l'intérieur.
Par où devrais-je commencer mon diagnostic : pb de thermostat ou pompe voire peut-être culasse mais enfin je n'ai pas de fumée et je n'ai pas de mayo ! Et le radiateur changé il y a moins de 30 000 !
Merci pour vos lanternes !
Comme souvent, ce sera évident après-coup.:2 (21):
J'ai fait un calcul quand même, donc le radiateur a 100 colonnes, 45 cm de haut, 3.5 de large, en gros ça donne 3 l si chaque colonne fait 2mm de large + ~0.5/1 litre pour les parties inférieures et supérieures, donc encore une fois le pb ne semble pas être là
Après recherche on peut vraiment lire tout et son contraire sur le sujet, dans mon cas je pense que c'est dans le bloc moteur (mayo je suppose) et sauf si pas le choix je n'ai pas envie d'enlever le thermostat encore (car pas accessible, chxant à enlever et à remettre + joint), ni de m'amuser à faire tourner mon Troll avec un mélange bizarre dans tout le circuit, pt-être utiliser les trous des sondes température pour injecter détartant/dégraissant ? Autre idée ? Et quel mélange ?
bouchons chez nini c'est trop important pour la santé du moteur pour risquer une fausse économie
Sur le vieux bouchon tu peux adapter une valve de roue et tu gonfles avec une pompe à main
Le vase du 3.0 a un trop plein à l'air libre mais je crois que celui du TD6 est différent, mais il y a obligatoirement une mise à l'air
Ils ne font plus chez Nissan Pierre. Là où je vais ils ont essayé 3 ref différentes et ils ont eu "n'est plus fabriqué" comme réponse.
Je ne comprends pas bien la réponse, là je ne veux pas mettre le circuit sous pression, je l'ai déjà fait plein de fois, mais détartrer/dégraisser le bloc moteur en injectant dedans le mélange qui va bien, donc quelle méthode et quel mélange ?
J'ai fini par trouver le bouchon de vidange du circuit moteur, qu'auparavant je n'avais jamais trouvé, et là je m'aperçois qu'IL FUIT, pas si facile que ça à voir car tout part le long de l'arbre
Maintenant il faut l'enlever, et merci nini c'est super facile encore, il y a un angle très bien pensé pour empêcher d'avoir une bonne prise, je n'ai pas insisté car je n'ai pas envie de le bousiller ni de le casser, mais ça a l'air bien parti pour, il est tout rouillé et ne bouge pas, wd40, on verra demain, si quelqu'un a un conseil
Oui, accessible par en-dessous, sûr que c'est le bon, pas trouvé avant car je n'aime pas aller sous mon gros et je le cherchais plus haut, "l'arbre" n'est peut être pas le bon mot, le liquide coule le long de la paroi et suit l'arbre de transmission vers l'arrière, donc ne coule pas directement, donc pas évident à voir
Mais pas gagné pour le dévisser...
Le mien c'est un 2.8 l, ça n'a pas l'air tout à fait pareil mais c'est par là, finalement ce n'est pas le bouchon qui fuit mais c'est au niveau de la culasse supérieure, que j'ai donc démontée
Photo fuite : [ATTACH=CONFIG]132869[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]132870[/ATTACH]
Pas sûr que ce soit évident sur les photos... le pb se situe à l'arrière de la culasse supérieure
Culasse supérieure démontée : [ATTACH=CONFIG]132872[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]132874[/ATTACH]
Photos à venir mais sur le joint + bloc supérieur démonté je ne vois absolument rien qui pose pb, pourquoi cette fuite ? Je ne sais pas
Modifié par Aym
Et en plus rien à voir avec le pb de chauffe...
C'est un Y61, on voit le bouchon sur les photos ci-dessus (bizarrement je vois les photos quand j'édite le post mais on ne les voit pas on dirait quand on clique dessus, tu les vois ?)
J'envoie les photos de la partie supérieure + joint tout à l'heure
Photos :
Pas la peine d'en mettre d'autres, car évidemment il manque la photo qu'il faut, le joint n'a rien, mais sur la culasse au niveau des trous pour les boulons on peut remarquer que pour certains il n'y a plus de métal entre le trou et le joint, je pense que la(les) fuites vient(viennent) de là, donc inutile de changer le joint, j'ai juste fait un autre joint autour des trous qui ont le pb, tout nettoyé et remonté, de toute manière ce n'est pas le pb que je cherche
  • 3 mois plus tard...
J'ai eu ce petit encxlé de bouchon de vidange, tout vidangé, tout nettoyé, et ... chauffe encore ...
A ce stade il ne reste plus que la culasse, pourtant aucun symptôme évident
Donc je n'ai pas spécialement envie de déculasser, je pense essayer de mettre un autre ventilo électrique soufflant devant le radiateur (pas sûr qu'il y ait vraiment la place, quelqu'un a déjà fait sur un Y61 ? J'ai vu différents posts, dont http://www.patrol-gr.net/le-patrol-de-z/43728-y60-ventilo-plat-devant-radiateur.html (d'ailleurs les liens ne fonctionnent plus vers les anciens posts), mais tous sur Y60)
Je connecterais alors le ventilo sur les fils du ventilo de clim, donc il réagirait pareil, bonne/mauvaise idée ? (sachant que le ventilo se trouve donc en face du visco de l'autre côté et peut donc gêner le flux d'air)
Je vais installer un ventilo aspirant en gros en face du ventilo de clim de l'autre côté, il y a la place si je vire le cache en plastique qui canalise l'air vers le visco, ou alors le découper pour avoir la place pour le ventilo mais ça ne me semble pas vraiment utile
Pour le déclenchement je vais essayer d'utiliser les thermoswitch que j'ai de l'ancien moteur du bateau, à tester d'abord (pour les connexions si quelqu'un sait conseiller où c'est le plus pratique de prendre le + contact mis qui supporte le ventilo en plus, ou alors je connecte tout ça directement à la batterie + fusible, pt être mieux pour ne pas trafiquer le circuit d'origine mais le ventilo risque de continuer à tourner après avoir coupé le contact)
Merci Pierre, disons... AR=alternateur ??? Bref, où se trouve ce + contact à peu près ?
J'ai regardé mais je ne vois pas (photo pour Y61 ?), ni trouvé un + contact assez gros qui pourrait faire l'affaire
OK, apparemment tu as bricolé quelque chose, donc ce petit fil serait suffisant pour le ventilo (80 W) ?
J'ai un autre connecteur qui ne sert à rien au-dessus, le noir cf photo, contact ou pas rien n'arrive mais peut-être un moyen de l'utiliser ?
