bonsoir
je suis à la recherche de silent-blocks de la barre panhard avant :2 (19): sont-elles existantes, si oui avez-vous un lien ?
Prends de l'origine pas de l'adaptable
C'est à dire :2 (21):
Tu pourras les trouver chez les partenaires du site, sans problème.
bonsoir,
je suis à la recherche de silent-blocks de la barre panhard avant 2%20%2819%29.gif sont-elles existantes, si oui avez-vous un lien ?
Bonsoir
prévoir MAXI dans les 50 € le silentbloc chez NISSAN :2 (26): mais généralement ils ne connaissent pas la référence :2 (24):
car ils ne se détaillent pas :41616-4: ils vendent la barre panhard AV complète :2 (20)::2 (10):
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y60/1990_7/type_3/axle_suspension_and_steering/front_axle_and_front_suspension/illustration_2/
mais je vous conseille TRÈS VIVEMENT d'acheter et de monter :2 (12): de L’ORIGINE NISSAN :2 (15):
bonsoir ROOKY
Pour info ---> il reste 1 seul partenaire sur PGR :2 (26):
Modifié par gustave 65
monte de l'origine, le reste est bien moins bon ...
oui c'est peut être vrai :2 (26): les miens ont été changés la première fois (origine) aux alentours de 150 000 Km et je les ai remplacés par ça et j'ai vendu mon trol avec 287 000 Km au compteur et bizarrement ils n'avaient pas de jeu ...
je vous remercie, nickel
mais le bout de la barre de panhard devant est fermé sur un coté où il y a un graisseur donc je ne vois pas comment les liens que vous m'avez passés peuvent aller sur cette barre :2 (15):
Modifié par jimmyfaf
C'est pas une barre panhard sur la tof
bonjour
la question ---> tu recherches quoi ?
car dans ton tube de direction ---> d'après la photo elle n'a pas de filetage :2 (26):
cette barre et rotule viennent d'où :2 (18):
D'où le
Effectivement, non, pas sur ta barre de direction.:2 (15):
et les silent-blocs ne seraient pas plutôt des rotules ????
Bonsoir Pierre
ou encore le/les Soufflets des Rotules :2 (15):
[ATTACH=CONFIG]111315[/ATTACH]
Bonsoir
cette rotule ce monte sur quel véhicule :2 (18):
du Y60 :2 (18):
à quel endroit :2 (18): (voir liens ci-dessous)
Car d'origine NISSAN voir même en ADAPTABLE ---> la rotule n'est pas montée avec 1 contre écrou sur les Y60 :2 (26)::2::2 (21)::2 (24):
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y60/1990_6/type_3/axle_suspension_and_steering/steering_wheel_steering_linkage_steering_column_shell_cover_and_steering_transfer_gear/illustration_3/
ou alors --> rotule pour modification de la barre de direction ou les 2 rotules sont soudées d'origine (barre qui est située devant le pont là où se fixe également l'amortisseur de direction) :2 (18):
C'est pas plutôt une barre de parallélisme d'Y60 (barre de liaison inter roues qui relies les 2 roues avants ensemble, située à l'arrière du pont)
modèle avant 1992 avec les rotules qui prennent à l'intérieur de la barre ça ? :2 (17):
En effet une barre d'accouplement est aussi possible. Mais alors une qui n'est pas standard.
Donc pour trouver laquelle dont on parle : sur le pont avant il y a trois barres.
Devant il y en a une qui part du boitier de direction jusqu’à la roue. Il y a un amorto de direction dessus => barre de direction
Une deuxieme qui se trouve juste devant le pont et qui part du pont vers le châssis. Là aussi l'amorto de direction est attaché => barre panhard
Et puis il y a une barre derrière le pont, qui est attachée au deux roues => barre d'accouplement ou liaison
Deux barres ont deux rotules, une a deux silent-blocs. Fais-nous des photos de la barre dont tu parles et là on pourra t'aider mieux.
je ne peux plus mettre de photo ça me dit que j'ai dépassé le nombre de je ne sais pas trop quoi, ça me saoule .........
cest bon voila cet photo au dessu ou il y a lamortisseur fixer (prener pa les fleche cest une image d'internet) je recherche les silenblock mais au bout de cette bar c'est bouycher ou il y a un graisseur
De chaque côté de la barre panhard il y a un cylindre avec un silent-bloc à chaque extrémité sans graisseurs
c'est bon merci, je parlais de la barre de direction ^^ merci
je suppose qu'on ne puisse pas changer les silent-blocks sur une barre de direction vu qu'elle est soudée aux extrémités ???:2 (8):
Ben non parce que la barre de direction n'a pas de silents-blocs ... Un silent-bloc ressemble à ça :
La barre de direction a des rotules :
Malheureusement les rotules sur la barre de direction sont fixes et il faut remplacer la barre complète. Si les rotules n'ont pas de jeu, mais les soufflets sont usés ou cassés tu peux les changer : Pièces 4x4 Direction Rotules Nissan Patrol GR Y60 1988->1997 2.8TD diesel (châssis long) 1988->1997
