Bonjour à tous.
J'ai du jeu au relais de direction sur un 3.3td de 1986, donc ma question est de savoir si il existe un kit de réparation ou faut-il changer le relai.
Ensuite j'aurais voulu savoir où trouver un kit, si ça existe ?
Merci
Utilise la fonction "recherche" du site, il y a plein de sujets sur ça !!! dans "boitier de direction" !
Après, pour les pièces détachées et accessoires, tu as Euro 4x4 qui est partenaire du site ! Ils auront tout ce que tu as besoin, avec 10% de remise étant inscrit sur PGR !!
Le jeu provient de l'usure des 2 bagues nylon à l’intérieur
je les avais achetées chez Nissan directement
sinon, euro4x4parts pourra te les fournir
Merci pour les réponses, du coup je vais me renseigner pour le prix, j'avais peur de devoir tout changer
Je confirme les deux bagues épaulées se vende chez nini (mais en 1995 .... maintenant ?)
Au remontage ne pas pomper trop de graisse par le graisseur sinon on chasse la bague et le joint SPI inférieur et tout est à re-démonter !
A l'époque, je les avais payé moins de 10 francs les 2
Oui mais comme dans la pub : ça c'était avant.....:2 (15):
