Bonjour à tous,
Je me décide enfin à présenter mon Troll.
C'est un Patrol gr Y60 de 1996 avec le moteur du TD6. Il a 199000 Kms au compteur mais le moteur complet a tout juste 15000 kms donc toujours en rodage :2 (15):.
Pièces neuves également remplacés avec le moteur : Turbo, injecteurs, embrayage et bien sûr distribution.
Equipement du 4x4 : Kit réhausse +5 Dobinson ( avec cales de boite et patte de relevage du répartiteur ), amortisseur de direction TOUGH DOG SV réglable, Snorkel Safari, pompe injection légèrement retouchée, vanne EGR condamnée, moyeux manuel AVM renforcé, capot à l'australienne, jantes modulard avec déport -25 et pneus mud en 31/10.5/15, vitres teintés, longues portées Hella avec ampoules 100w, phare de recul à led, mano pression turbo, CB président Teddy avec antenne de 32cms sur le capot, ampoules à led pour les veilleuses, liseuses de carte, plafonnier, éclairage de plaque et feux de recul. Je pense avoir tout dit.
Photos :
Et pour les terrains plus hostiles j'ai des Mud Max en 265/75/16 avec jantes triangulard en déport -20 et chambre à air renforcée : IMG_0708.JPG
Voilà pour la présentation de mon gros.
Petite photo avec le Troll de Christroll33 car il contribue énormément pour toutes les modifs de mon gros. Merci encore à toi :2 (26):
Modifié par lio-MX
  • Réponses 301
  • Vues 20.6k
  • biscatroll
    biscatroll
    Lionel en plein nettoyage de moquettes ça traînait dans un coin du disque dur
  • Salut tout le monde,  Avec le froid qui a fait ces derniers temps, le troll avait plutôt du mal à le supporter et d'après le dicton "il ne faut pas dormir pieds nus" autant mettre de grosses chau
  • troll87
    troll87
    sacrée belle chaussettes, ça lui lui va très bien, mais dis-moi Pauline ne râle pas trop pour monter dedans  quoi que elle est plus grande que toi
:2 (3): Merci Benkillerbx, oui il me tarde de le monter..!!!
Mon patron avait ça en double, du coup je vais pouvoir mécaniquer sereinement :2 (26):IMG_1300.JPG
J'ai déjà tout lu :2 (15): tout est expliqué et avec les images en plus, que demande le peuple :2 (26): par contre si tu suit tout ce que dit le constructeur et bien nos 4x4 sert à monter les trottoirs et les passages à gués ne serait pas plus gros qu'une flaque d'eau :2 (24): n'importe quoi :2 (15):
Ben quoi ....moi j ai jamais mis les roues ailleurs que dans une flaque d eau ......
Et un trotoire c est quoi ? Ça ----> ??
:2 (15):
En effet, il ne parle pas de la taille du trottoir :2 (15): jolie la photo Chrichri :2 (26):
:2 (24): Quand tu l'a acheter le vendeur ne t'a pas dit qu'il n'était pas amphibie :2 (15):
J'ai reçu aujourd'hui mon kit body en +5 en ertalon noir et 70mm de diamètre. IMG_1312.JPG Je monte tout ça la semaine prochaine avec l'aide de Christroll33 et on va également monter le Pare-choc AFN et le modifier pour intégrer le pare-buffle, le troll va encore changer :2 (17): je mettrais des photos une fois terminé :2 (26):
Je suis dsl Chrichri de te priver de tes vacances :2 (20): si tu as quelque chose de prévu, tu dis le troll attendra :2 (26):
Tu fais signe quand tu le fais je peux vous filer un coup de main je suis là pendant les vacances puis l'apporterai les :betm13::beer:
Merci Olivier, c'est sympa, je te fais signe et c'est gentil de penser au copains pour éviter qu'ils ne se déshydrates :2 (15):
On fera ça chez mes parents ...et si on a froid on allumera la cheminée dans le garage :2 (20):
J'ai reçu aujourd'hui mon kit body en +5 en ertalon noir et 70mm de diamètre. [ATTACH=CONFIG]121405[/ATTACH]
Je ne maitrise pas ce matériau mais il aurait effectivement des caracterisiques proche du Téflon me semble t'il mais j'ai cru lire sur le forum qu'il vieillissait mal... On m'a déconseillé l'inox ou L'alu... Quelle est ton expérience ou analyse sur l'ertalon?
salut comment va tu depuis notre sortie dans l'oise?je vois que tu vas poser ton body il va changer d'aspect bien pour le netoyage ensuite une rehausse +5 et au top tu te trouve des jantes 8x15 deport-25 pneus 33/10.5/15 mt117 extreme et voila :2 (15):
Coucou Philou ça va tranquillement oui et toi? effectivement je me pose toujours la question pour le Body et les jantes je les ai trouver, premier coup de nettoyage karsher avant dégraissage et préparation pour peinture!
Je ne sais pas encore car je le monte aujourd'hui :2 (15): Mais Christroll33 a le même kit body acheté au même endroit, cela fait quasiment 1 ans qu'on lui a monté et pour l'instant RAS, pourtant il a mit à rude épreuve :2 (15): il faut également de la bonne boulonnerie, on a mit du 12/160 en 10.9 et les écrous sont freinés et également en 10.9 :2 (26):
je vais voir ça, je crois que j'en ai au boulot :2 (21):
