Posté(e) : 12 juin 201510 a Bonjour, malgré plein de temps à chercher ici, je n'ai pas trouvé comment on fait pour démonter l'interrupteur du lève vitre sur mon Y60... ça marche que quand ça veut, j'aimerai bien que ça fonctionne quand JE veux Si quelqu'un a déjà fait et qu'il peut m'expliquer... Voire me dire où en trouver un de remplacement, just in case ! merci à tous, Hubert
Posté(e) : 12 juin 201510 a T'as essayé de le pulvériser au nettoyant contact avec des p'tits coup de bombe à clavier entre deux ?
Posté(e) : 12 juin 201510 a Auteur Bonjour Pierre, j'avais parcouru ce post, mais... Sur le Y60, la partie en plastique qui sert de support aux interrupteurs n'a pas l'air de vouloir bouger comme indiqué Je me cherchais le "truc" pour le 60 !
Posté(e) : 12 juin 201510 a Auteur Merci beaucoup pour ce croquis, je vois bien qu'il faut d'abord soulever à l'endroit du clip avant de faire coulisser pour dégager le linguet... je fais ça dès demain !
Posté(e) : 26 juin 201510 a Auteur Bon, après démontage et test, ce n'est ni le bouton, ni le moteur, mais le gros relais à côté du moteur de lève-vitre ... Je me suis laissé dire qu'il n'était pas donné (pas loin de 400 roros !!!!!!), y'en a qui ont des idées ? merci
Posté(e) : 26 juin 201510 a Référent Mécanique ce cas a déjà été évoqué ... fais une recherche. Mais c'est plus qu'un relais !
Posté(e) : 26 juin 201510 a Auteur Bonsoir, oui, j'ai vu que c'était plus qu'un relais, j'ai lu pas mal de posts à ce sujet, j'ai dû louper celui qui dit soit où le trouver, soit comment le remettre en état !
Posté(e) : 28 juin 201510 a Auteur Bon, après quelques heures sur le site, et un 4ème démontage, j'ai trouvé Comme pour beaucoup, une soudure sèche, mais je ne l'avais pas repérée à la première auscultation Faut dire que sans mes lunettes (je suis comme le Troll, plus de première jeunesse !)
Posté(e) : 29 juin 201510 a Auteur exactement (d'abord, je n'irais pas contredire Maître Pierre ), plus précisément celle de l'une des pattes du connecteur...
Posté(e) : 29 juin 201510 a Auteur et avec 30° dès 8h30 le matin, pas pouvoir ouvrir la vitre:panneau[1]:
Posté(e) : 30 juin 201510 a :viking:Un land QUOI......!!! Désolé ça m'irrite les tympans à chaque fois !
Posté(e) : 30 juin 201510 a Auteur ben oui, un truc pour les blondes, avec clim, intérieur cuir et sèche-cheveux et qui sert à grimper les trottoirs quoi
