Posté(e) : 14 août 20159 a bonjour, en démontant le couvercle pour la dépose de la pompe injection, j'ai noté des cassures sur le couvercle qui cachent les pignons. surement un bourrin qui en mettant les mauvaises vis a dû forcer. du coup il y a un sérieux hic d'étanchéité maintenant et puis surtout comment répare t-on ? peut-on souder l'alu ? ou dois-je mettre de la colle araldite ? Merci,
Posté(e) : 14 août 20159 a l'alu se soude ... certes ... mais cela reste une affaire de spécialiste. Tu es à Tuléar à Madagascar ? Y a t il un soudeur spécialisé sur place ? Madagascar comme tous les pays d'Afrique sont souvent étonnants en terme de ressources. On se croit perdu au bout du bout du monde et finalement, il y a la pièce détachée ou/et le type qui sait faire
Posté(e) : 14 août 20159 a Salut , La soudure sera plus rassurante ,mais il faut trouver un gars sûr de lui ,ce doit être un alliage genre Alpax Il y a des résines résistantes qui se percent et se taraudent après ,il faut bien préparer et nettoyer l'alu avant application Je n'ai plus la ref en tête mais mon père avait réparé un carter d'huile à la résine sur un moteur de micro-tracteur il y a plus de 20 ans , le truc marche encore ça n'a jamais bougé pourtant un mono-cylindre de 14cv ça vibre bien ... Par contre autre sujet , les morceaux d'alu qui ont dû tomber à l'intérieur ,tu les as récupérés ? (ils peuvent faire du dégât s'ils se baladent ) Phil
Posté(e) : 15 août 20159 a Référent Mécanique dans les magasins de bricolage il y a des bâtons de pâte à malaxer et qui peuvent te dépanner
Posté(e) : 18 août 20159 a Auteur Merci pour les réponses, donc on a utilisé de la résine mélangée à de l'araldite. on a vidangé intégralement le moteur en démontant le carter pour plus de sécurité. j'ai des soudeurs mais comme on le sait tous, par ici ils ne savent pas dire non quand il ne connaissent pas leur affaire. Alors autant être vigilent et opter pour une solution plus rassurante. J'essayerai de trouver un bout à récupérer sur un moteur d'occasion si je peux. Pierre Grosjean .... si seulement on avait des magasins de bricolage ...
Posté(e) : 18 août 20159 a Référent Mécanique il n'y en a pas ? c'est ça : Repar'express, réparation chaise avec une pâte à réparer - Tout Coller
Posté(e) : 18 août 20159 a Auteur par ici on ne trouve que des quincailliers qui ne vendent que des produits usuels ... si par hasard on tombe sur des produits intéressants souvent ils ont été mal stockés, dû à la chaleur, et du coup ça ne vaut pas vraiment le coup. Mais je vais chercher ...
