Posté(e) : 15 août 20159 a Bonjour à tous, petite question, j'ai la clim sur mon gr et je voudrais m'en servir pour faire un compresseur d'air. La question est : y a t'il possibilités et si oui y a t'il beaucoup de modif à prévoir. Merci de votre réponse
Posté(e) : 16 août 20159 a Ce compresseur apparemment ne convient pas pour cette modif ..... à confirmer !
Posté(e) : 16 août 20159 a La climatisation fonctionne grace à un gaz bien particulier en circuit fermé. Si tu modifies ce circuit, le gaz va s'échapper et la climatisation ne fonctionnera plus De plus, les gaz firgorigénes font l'objet de procédure de manipulation bien particulière, pour limiter les trous dans la couche d'ozone, au même titre que le consommation de nos trolls je vois avec mon fils qui est spécialiste clim si le compresseur peut servir de compresseur d'air
Posté(e) : 16 août 20159 a Auteur Merci d'avance, pour les réponses à venir. En sachant que je ne me sers pas de la clim et que si l’opération est possible, je ferai vider le circuit par un professionnel.
Posté(e) : 17 août 20159 a Référent Mécanique tu as cette Astuce autrement le site cambouis : Do it yourself Le compresseur Sanden
Posté(e) : 22 août 20159 a La transformation d'un compresseur de clim en compresseur d'air est tout à fait possible Mais une dépose du compresseur sera nécessaire En effet, il y a une communication entre la culasse du compresseur et l'embiellage Il est nécessaire de boucher ce trou (souvent, faire pivoter le joint d'un cran suffit) Ensuite, il faudra faire un petit trou dans le bouchon du compresseur pour mettre l'embiellage à l'air libre, sinon il ne comprimera pas Ne pas oublier de mettre de l'huile dedans
Posté(e) : 23 janvier 20169 a je remet se tuto en avant car je voulais savoir si il exister plusieur sorte de compresseur de clim sur y60 court ? apres démontage du mien c'est un modèle 3 pistons , a t-on les meme possibilité pour la transformation en compresseur d'air Modifié 23 janvier 20169 a par le troll43
Bonjour à tous,
