Posté(e) : 24 octobre 20159 a BOnjour a tous. Je voulais savoir si je pouvais esperer passer sur mon y60 du 35/10.5/16 avec juste une rehausse +5 ironman. Je n'ai pas de body. C'est des silverstone mt 117 si vous avez une petite photo de cette mon te je suis preneur. Merci d'avance a vous
Posté(e) : 25 octobre 20159 a Auteur Salut a tous. Avant d'aller mettre mes petits 235/85/16 dans la boue je vous ecrit un petit message. Personne n'a une petite idée pour que je puisse me prononcer aupres du vendeur? merci d'avance bonne journée
Posté(e) : 25 octobre 20159 a Ca vas être tres juste et en plus tout dépend du déport des jantes aussi. Perso j'ai +/- une rehausse +6 avec un body +3 et des Cooper STT en 35-12,5R15 déport -25 et c'est tres juste en débattement.
Posté(e) : 25 octobre 20159 a je te conseille de mettre un kit body car dans les bois sa peut toucher et abîmer ta carrosserie un kit body avec un peut de materiel est tres simple a realiser seul en 1 journée c'est fait avec les modifs necessaires
Posté(e) : 25 octobre 20159 a Auteur OK. Je n ai pas d excuse j ai un kit body maison dans le garage que je n ai pas encore monté. J espère que les roues ne seront pas vendu. Ce matin je l ai posé sur les pont encore. Je passe partout avec mon troll sauf dans ses foutu ornière inévitable . je vous tiens au courant mais merci en tout cas
Posté(e) : 26 octobre 20159 a Auteur Bonjour les trolleurs... Je vais les chercher demain soir et j'adapterais en fonction mais bien entendu je vous metterais des petites photos. merci encore pour votre aide
Posté(e) : 1 novembre 20159 a Auteur Salut a tous. Bon les roues sont montées. Elles passent presque, ca touche un tout petit peu a l interieur du passage de roue arriere en gros croisement. Je vais la pose du body pour etre transquille. Par contre j ai une roue qui tourne ovale, a 50 j'ai des coups de raquette dans la volant je ne vois pas de déformation sur les pneus c'est bizarre se truc. POid des 235 = 42kg poid des 35 = 45kg 4cm de plus sous bas de caisse Une petite photo d illustration.
Posté(e) : 1 novembre 20159 a Ca rends plutot pas mal. Pour ta roue ovale t'as vérifiée si elle était pas voilée ?
Posté(e) : 2 novembre 20159 a Auteur Salut non je n'ai pas regarder. J'ai jeter un coup d oeil sur les roues de gauche la tete par la fenetre mais je n'avais pas de passagé pour regarder de l'autre coté. Une autre photo.
Posté(e) : 22 janvier 20214 a Le 01/11/2015 à 11:22, troll60 a dit : Salut a tous. Bon les roues sont montées. Elles passent presque, ca touche un tout petit peu a l interieur du passage de roue arriere en gros croisement. Je vais la pose du body pour etre transquille. Par contre j ai une roue qui tourne ovale, a 50 j'ai des coups de raquette dans la volant je ne vois pas de déformation sur les pneus c'est bizarre se truc. POid des 235 = 42kg poid des 35 = 45kg 4cm de plus sous bas de Salut quel déport tu as sur tes jantes ? -25 ou -44 ?
Posté(e) : 22 janvier 20214 a Déport -25, il me semble qu’il n’existe pas de jante de largeur 8" avec un déport -44. Ces jantes peuvent être aussi des 7" donc déport -25 aussi Edit : en fait si, il existe bien des jantes 8" de largeur avec déport -44 (merci @Jmarc) Modifié 22 janvier 20214 a par Ghislain36
Posté(e) : 22 janvier 20214 a il y a 6 minutes, Ghislain36 a dit : Déport -25, il me semble qu’il n’existe pas de jante de largeur 8" avec un déport -44. Ces jantes peuvent être aussi des 7" donc déport -25 aussi Bonsoir Ghislain ! Je viens de chercher et il y a bien des 8x16 en -44 chez Goss . Triangular a 90€
