Bonjour à tous
Savez vous si la culasse 2,8atmo et 2,8td sont les mêmes ? Rd28 et rd28t à année équivalente
Pour moi oui quand je les mets côte à cote
Merci d avance aux spécialistes :2 (15):
je ne veux pas m'avancer de trop,mais je crois qu'il y a une différence au niveau de l'arbre à came.
Sinon pour le reste,c'est pareil...
Modifié par laurent44
Oui les arbres à came sont différents mais je parle de la culasse en elle même ☺
je pense que tu voulais dire pompe à vide :2 (26):
Oui pour les culasses dans mon cas c est modele avec pompe a vide sur alternateur , donc les premiers GR
Chez euro 4x4 la réf est pas la même si on sélectionne GR ou baroud atmo et sur un autre site pro pour un rd28 donc atmo et un y 60 de 92 c est le même modèle
Peut être faudrait-il vérifier sur les RTA les rapports volumétriques, si ce sont les mêmes les culasses sont surement identiques
oups j' ai écris une connerie et je parviens pas à éditer, les pistons peuvent être différents et influer sur ce rapport avec une culasse différente
Il me suffisait de trouver les références et pour info... c est les mêmes ! !,
Sauriez-vous me dire si la culasse avec pompe à vide sur le dessus du cache soupape (Y60 année 96) a eu une amélioration au niveau du refroidissement par rapport au modèle antérieure ?
Est-elle également équipée de poussoir hydraulique comme sur les autres Y60 ?
Merci d'avance
Au fait, je ne sais pas si ça peut t’intéresser mais j'ai une culasse d'Y60 (160 000 km) de dispo. J'ai tout un tas de pièces d'ailleurs.
Désolé Pierre, je ne suis vraiment pas dégourdi dans un site. Par contre si quelqu'un pouvait me renseigner concernant ma question de culasse cela m'aiderait beaucoup.
