patrol 329.jpgbon ben voici le nouveau jouet à moi :2 (15)::2 (15): il s'agit de l'ancien de zep1300 :2 (14): avec dans l'ordre :
kit +5
tirants de ponts supérieurs avant et arr réglables en Touch dog (je crois :2 (26):)
barre panhard avnt et arr idem
cales de boite en place
filtre à air Green
4 gommard en 31.10,5.15 en all terrain
place au tofs
me reste a monter dessus :
tirants de pont avec silent-blocs excentriques fournis en neuf par zep1300
la distri à faire (fournie aussi)
les plaquettes avant (fournies aussi :2 (15):) et des ptites bidouilles à voir:2 (4):
a oui le plus important son kilometrages 467000kms a peine rodé
Modifié par troll56
petite ballade cet aprem direction le bord de mer et quelques ptits chemin:2 (15): sur la route du retourpatrol 383.jpgpas une bonne idée d avoir enlever les élargisseurs d ailes ca degueulasse tres vite la carrosserie:2 (15):
merci Jeff et Corrivolpi et le troll43 :2 (14): effectivement c'est un chouette engin, même si c'est lourd :2 (15): mais bon moi je le conduis très très cool dû à son kilométrage un peu élevéb:2 (14): et à sa conso qui et comment dire ......... gargantuesque:mdr9::mdr9::mdr9:
salut steph, il a l'air propre ton troll :agah: ça doit changer du Isuzu.
a+ sur le terrain :enaccord8:
salut steph ,il a l'air propre ton troll :agah: ca doit changer du isuzu.
salut pascal ca gaze:2 (15): effectivement ca change du isuzu,c est plus gros,et ca boit beaucoup plus:mdr9::mdr9::mdr9: mais je suis de retour au 6 cylindres:semoque: a bientot sur le terrain et biz a madame:2 (15):
ca y est ct ok jusqu au 03/2018:betm13::betm13::2 (1):patrol 385.jpg
  • 3 semaines plus tard...
hier petite journées au terrain pour essai du gros,et le resultat et plutot pas mal avec des pneus mixtes:2 (15):
et le petit bouton magique!!!!!!!!!!!!!!!
il et la,faut bien que ca serve:semoque::semoque::semoque::mdr9::mdr9:
Modifié par troll56
Salut a toi et beau troll :) j'adore la console, tu c'est si elle est d'origine ? ;)
salut a toi :2 (15): pour la console aucune idée:2 (20): je pense que c était dispo dans les équipements chez nini a l epoque:2 (26):
salut steph
je vois que ton troll a du succès
tiens je te mets deux photos du mien
Ok merci, j'irais chez nini me renseigner a l'occase ;) belle bête en tout cas ^^ amuse toi bien
  • 9 mois plus tard...
ça y est nouvelles chaussettes pour le gros, je suis allé les chercher hier après-midi dans le Haut Finistère :2 (15): donc ce sont des 235.85.16 en bf mud tout neuf zero kilomètre :2 (15): monté sur des jantes y 61 en 8 par 16 donc le voici avant en 31.10.5.15:2 (1):
patrol 004.jpgca c est les jantes et pneus
:2 (15):patrol 007.jpg
donc montage ce matin sous la flotte :2: et ensuite essai routier jusqu'à 90 km/h ET 100 km/h et pas de tremblement particulier :2 (19):, seul couac j'ai 2 pneus qui ne sont pas montés avec les crampons dans le bon sens, c est t'y un problème :2 (18):
Modifié par troll56
Y a un sens ?????????? je sens que je vais apprendre un truc
tant que je te tiens : t'avais pas un 160 avant ?
salut ouargla :action-smiley-030::action-smiley-030:si si c'est bien un de mes anciens 3.3td :2 (15):, ainsi que celui là :2 (1): que je n'ai pas gardé :41616-4::41616-4::41616-4:, et que plusieurs autres 4x44444444444444 :2 (15):
salut piersophie :action-smiley-030:c'est clair qu'il avait une sacré gueule ce 3.3 long, mais il restait un peu de boulot dessus et n'étant pas très patient j'ai préféré le revendre à quelqu'un qui saurait le finir :41616-4::41616-4::41616-4: mais quel con je suis :frappe:, j'avais fait une super affaire acheté 700 euros :2 (15):, avec 4 gommards en 32 neufs, tous les freins neufs, l'embrayage neuf, repris en carrosserie et j'en passe, mais quels con :2 (8)::2 (8):, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas repris la route, il dormait dans un garage au chaud, un coup de clé retour à ma maison soit 170 km par la route, il tournait comme une horloge mais quel con:flicfrappe::flicfrappe::flicfrappe:, enfin bon c'est comme ça ... maintenant j 'ai un bon petit gr :agah:
