Abonnez-vous au compte Premium et découvrez tous ses avantages
N'hésitez pas, usez... et abusez de ces astuces pour l'entretien, les réparations et les modifications
Bienvenue sur PAtrol-GR
bonjour a tous
Patrol y61 gr 2.8 d ne démarre plus ni à froid ni à chaud bougies neuves:2 (10):
il démarre avec du start pilote ou en poussant. et le problème recommence à chaque démarrage :2 (10): start pilote ou poussant
aidez-moi s'il vous plait.
batterie changer
cordialement
le démarreur fonctionne aussi
  • 6 ans plus tard...
Salut j'ai exactement le même soucis que toi mon patrol démarre uniquement avec du start pilote ou en poussant sur 3 metre , le moteur tourne nickel une foit allumée c'est à chaud comme à froid que je doit le demarer au start pilote
bougies ou relais.
Déjà, arrêté le Star Pilot, tu vas bousiller ton moteur.
il n’y a rien de mieux pour bouffer le film d’huile des chemises.
effectivement, c’est que le lancement du moteur manque de pêche.
donc, soit la batterie, soit le démarreur.
