Posté(e) : 4 juillet 20169 a j ai fait remplacer ou reparer tout un ensemble afin de pouvoir circuler et conduire en securité malheureusement je suis au point zero , avec 1000 euro de moins dans ma poche , j ai fait changer silent bloc , barre stabilisatrice , reparer moyeu avg ,surfaceage des disque de freins , remplacement des durites , malgre cela mon vehicule continue a partir a gauche au freinage et tire lamentablement a gauche , j ai interverti les pneus , bref j ai essayé beucoup de choses mon garagiste me dit que ca vient du boitier de direction , a tout hasard , quelqun sait ou je peux en trouver un , a quel prix ? j accepte volontiers vos commentaires et conseils car mon PATROL va me manquer de plus c est le troisieme que j ai et celui ci il a un super bourrin merci a tous [édit modération] titre changé pour plus de réponse des membres et mise en conformité au règlement du forum. Modifié 4 juillet 20169 a par kriyo
Posté(e) : 4 juillet 20169 a Est ce que ton véhicule n'a pas eu un choc a la roue? Par contre le titre ni la section ne me semble approprié Modifié 4 juillet 20169 a par Minilio
Posté(e) : 4 juillet 20169 a Référent Mécanique tirer d'un coté peut venir des bien des choses mais pas du boitier de direction ! Il faut faire un point zéro du pont AV (tracer l'axe du pont par rapport à celui du troll et faire le parallélisme de la roue droite par rapport à cet axe puis en agissant sur la barre d'accouplement faire le parallélisme de la roue gauche (à zéro) Si encore du tirage il faut regarder les étriers de frein et enfin l'angle de chasse
