Bonsoir,
Voilà depuis quelques années que mon patrol couche dehors, l'humidité, le chaud , le froid.... ont je pense contribué à la détérioration prématurée du cuir sur mon volant et le pommeau de vitesse . le pommeau est simplement "noirci" et collant quand il fait humide. j'ai essayé divers méthode de nettoyage, l'eau chaude savonneuse, les nettoyant cuir etc...mais rien n'y fait.une fois sec ça va et si je le reprend le matin , il parait poisseux . J'ai le même soucis sur le volant, à tel point que parfois je le tiens du bout des doigts le temps qu'il sèche un peu.
avez vous un truc pour stabiliser la chose?
Truc bizard, le pommeau du levier de transfert lui est intact.
Alors bon un pommeau ça se change, mais le volant c'est plus délicat et surtout plus couteux.
Pareil pour moi. A mon avis le pommeau de la BT est en bon état tout simplement parce qu'on le manipule peu par rapport à la BV.
Pour l'instant je n'ai rien fait sur le pommeau, il ne colle pas trop.
Quant au volant, je l'ai recouvert avec ça :
FOR Nissan Patrol 1997 2010 Real Dark Grey Italian Leather Steering Wheel Cover | eBay
ça rend vraiment bien, je n'ai même pas les plis qu'on voit sur la photo. Et la jante du volant n'est pas spécialement grosse après la pose, donc je suis très satisfait.
C'est un peu prise de tête pour la couture parce qu'on use le fil en le passant et qu'il casse souvent, mais en 1h c'est fait.
Voilà ma solution à ton problème, à toi de voir si elle te convient :2 (26):
ok merci ,
j'avais déjà vu ce genre d'additif, mais j'ai jamais trop exploité la piste. je vais confier cette tache à madame, la couture c'est pour elle.
je pensai plus à une restauration de l'origine mais j'ai pas envie de m'embarquer dans un truc foireux....
j'aime bien ta solution
Merci de m'avoir rafraichit la mémoire
A plus
[ATTACH=CONFIG]130817[/ATTACH]
Intéressant ça le mien en aurait bien besoin :2 (26):
effectivement faux cuir ou vrai skaï ? on ne sait pas mais bon c'est quand même foireux comme matériau. J'essayerai ce recouvrement, en plus madame est d'accord.
chez ce distributeur j'ai moi-même les pare-soleils, le levier de frein à main et le repose bras.
Voir ma galerie
c'est du sérieux
bon je vais voir ça aussi du coup, mais c'est fou ce que l'on peut trouver de l'autre côté de la manche...La pologne aussi sur ebay y a des trucs sympa genre les durites moteurs.(mais bon je vais pas déborder dans le post)
Tu nous feras une photo ?
  • 1 mois plus tard...
Reçu le matos hier. Plus qu'à coudre :2 (15):
Alors le résultat ça donne quoi :2 (18)::2 (15):
C'est fait et je suis assez content du résultat. Attention à ne pas faire comme indiqué sur le tuto sur You Tube: il faut piquer dans le cuir :2 (15):
ouais ....au final c'est pas mal . En tout cas mieux que le volant usé ! Finalement on laisse l'autre en dessous ? je pensais qu'il fallait l’existant.
En passant, ton double DIN est d'origine ou t'as coupé la barre intercalaire ?
Oui, il est à coudre sur l'ancien. Concernant le double-din, il rentre pil-poil en lieu et place de l'ancien combiné radio/lecteur CD, avec les deux pattes d'origine qui relient ces deux appareils.
pour rénover ou nettoyer le plastique ou le volant quand ça colle, j'utilise du savon noir liquide c'est très efficace. Je m'en servait surtout au volant du tracteur, quand j'ai eu le 61 j'ai fait l'essai où le volant était noir, il est revenu comme neuf
  • 5 mois plus tard...
[ATTACH=CONFIG]133133[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]133134[/ATTACH]
salut tubal
toujours aussi content du résultat ?
  • 8 mois plus tard...
Le 22/09/2016 à 21:06, ouargla a dit :
Voir ma galerie
c'est du sérieux
Bonsoir
OUARGLA, quand tu parles de repose bras, tu parles de quoi ? L'accoudoir central ? Quelque chose pour le recouvrir ?
Merci;)
