bonjour
je ne suis peut-être pas à la bonne rubrique pour poser ma question, désolé
je voulais savoir s'il y avait moyen de fixer un crochet d'attelage chantier à la place de l'anneau qui est fixé par 4 boulons sur la traverse arrière qu'il y a au dessus de l'attache remorque actuelle
est-ce que c'est assez costaud ?
merci bonne journée
Salut :2 (17):
Il me semble que cela a déjà était fait, donc en théorie je dirais oui et pour la résistance cela devrait être bon car c'est pris sur le châssis qui est juste derrière donc le seul point qui est à surveiller serait la hauteur par rapport à ce que tu souhaites tracter :2 (26):
Tiens c'est ce que j'ai fait pour le miens
Le buté était de pouvoir tracter 3.5t soit en boule soit anneau din
Et avoir la remorque horizontale
J'ai 250 mm de réglage en hauteur
merci, donc on ne peut pas tracter une mini-pelle ou autre charge lourde avec un attelage pour anneaux sur cette traverse
il faut donc modifier l'attache actuelle
merci pour vos réponses
[ATTACH=CONFIG]131023[/ATTACH]
waouuuuuuuuuuuuu pas con ce système ça mériterais plus d info !!!!
Je l'ai fait à l'arrache j'ai même pas fait de croquis
Je regarde mes brouillons si j'ai assez pour faire un plan
Déjà javais l'attelage double nissan
Modifié par Aurelien.c
Ajout photos
Non
Cest 2 tubes rectangles 80x40x4 que j'ai soudés parallèlement
Entre ces tubes j'ai laissé l'espace pour les plats du col de cygne (de mémoire 50 mm)
J'ai fait un bouchon en plat 10 mm en faut avec une tige filetée qui traverse tout
Le crochet mixte est fixé sur un plat ep 10 mm avec un carré taraudé pour monter descendre le crochet
Le maintient en position se fait par les 4 vis et 2 carrés 30x30 taraudés
