En Direct de PGR
  • Voilà
  • la migration et refonte du site est terminée ... ! Bonne navigation à tous.
Pat34
Y60 mauvais démarrage à froid, j'y perds mon latin ...
Salut a tous;
Mon probleme, sur mon Y60 de 1990 (sans egr) 2.8 TD est simple.
A froid, il démarre au quart de tour. je le laisse chauffer au ralenti et, une fois à température, il marche très bien. Il ne consomme pas d'huile ni eau.
Par contre:
si à froid je monte à 1500 tours, il me perd un cylindre, voire deux pendant quelques minutes et là, tout revient.
Je précise que, lorsqu'il perd un cylindre, il fume très blanc et sent très fort le gasoil.
J'ai fais, avec un collègue, les 12 poussoirs hydrauliques, vérifié les injecteurs en garage, tout est normal maintenant à ce niveau. La pompe d'injection a été refaite il y a peu.
Depuis que nous avons fait les poussoirs, il perd plusieurs cylindres (toujours à froid) au point de caler. Il redémarre sans probleme de suite après et, à chaud, tourne normalement.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci ...
Partager ce message
Lien à poster
tu as mis quoi comme huile?
ta pression d'huile est a combien au tableau de bord?
dans mon 60 je lui mettais de la 5W40 mais de la 10W40 va bien aussi au delà il peut arriver que sa fasse sa...
Partager ce message
Lien à poster
Prechauffage ok pour toutes les bougies, pour l'huile, le garage a mis de la 10w40 motul lors de la derniere vidange ( 300 kms parcourus depuis).
Quand je vous dis que j'y perds mon latin.....
Je me demande si l'amorçage des poussoirs n'y serait pas pour quelque chose, car, pour le reste, tout est bon.
Je ne comprends plus rien.
Partager ce message
Lien à poster
la pression d'huile entre 2 et 4, a 4 au demarrage a froid.
Merci a tous du coup de main d'ailleurs.
Partager ce message
Lien à poster
je parle de la post chauffe pas du préchauffage :
si tes cylindres sont froids, car plus de demi-tension sur les bougies, tu fumes blanc et ça ratatouille
Partager ce message
Lien à poster
Euh, merci Pierre, ça marche comment la post-chauffe ?
Je ne connais pas.
c'est un 2.8 y60 de 1990, c'est pareil pour tous ?
A propos du préchauffage, celui-ci se fait avec un bouton séparé et non plus avec la clé, des fois que ça vous dise quelque chose .....
Partager ce message
Lien à poster
:2 (24):et bien cherche pas, ça, c'est ta panne, remets tout d'origine ! boitier, faisceau, etc ... et ça ira certainement mieux :2 (20):
Partager ce message
Lien à poster
Ah?
c'est vrai que je n'avais pas envisagé cette option. Tout a été fait par un préparateur du coin afin de pouvoir faire le Maroc, par l'avant dernier propriétaire. Je ne sais pas à partir de quand cette panne a commencé, le dernier proprio en date l'avait deja.
Il va falloir que je m'y retrouve dans cette modif, grosse galère en vue......:2 (22):
En tout cas, encore merci à tous, je reste ouvert à toute idée qui vous viendrait.
Partager ce message
Lien à poster
au démarrage tu continues d'appuyer sur le bouton poussoir du préchauffage, pendant plusieurs secondes (selon la T° extérieure et du moteur) et ça devrait le faire
Partager ce message
Lien à poster
Merci, Pierre, je viens de connecter un fil avec une ampoule aux bougies de prechauffage. En mode prechauffage, la lampe s'allume fort, des que je relache le bouton, plus rien, meme pas une lumiere faible comme ça devrait, apparemment, etre le cas.
J'ai juste, là?
Partager ce message
Lien à poster
Pas tout juste non,en mode "manuel" il ne peut y avoir de post chauffage,il faut continuer a appuyer sur le contacteur apres le demarrage au risque de cramer les bougies.
Partager ce message
Lien à poster
Bon alors, aujourd'hui, petite vérif des bougies de préchauffage avant remontage des injecteurs. Résultat, une bougie cassée. Commande de suite à oscaro et .... on attend dimanche prochain pour remonter.
Par contre, pour le post-chauffage, il y a un truc bizarre :
je n'ai qu'une plaque qui relie les bougies entre elles et un seul fil y arrive, celui du préchauffage.
Bizarre ou pas ?
Partager ce message
Lien à poster
ça a été modifié et donc plus de post-chauffe sauf à ce que tu appuies sur le BP pendant qq secondes
Partager ce message
Lien à poster
ok, merci et à plus pour la suite des aventures .....
:2 (14)::2 (14)::2 (20):
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour à tous.
Comme prévu, la suite .......
Poussoirs hydrauliques faits !
injecteurs faits !
bougies de préchauffage faites !
Compressiomètre acheté !
compressions à froid : 1 cylindre (celui de la bougie cassée) à zéro de compression ..... A chaud, la compression est bonne ......
Mon collègue s'oriente sur un problème de soupape.
Le problème est que lui, n'a pas le matos ni l'endroit pour le faire.
Quelqu'un peut-il me dire ce que ça coute, environ, pour le faire dans un garage, sachant que les soupapes valent +- 8€ chez Oscaro ?
Merci
Partager ce message
Lien à poster
J'ai du mal à comprendre comment tu peux avoir aucune compression a froid et être bon a chaud sur le cylindre où la bougie est cassée
Partager ce message
Lien à poster
Merci Pierre :2 (15):
Biscatroll, il pense que, la bougie, en se cassant, a perdu le morceau (cassé net) et que ce dernier a deterrioré une soupape. Celle-ci, a chaud, avec la dilatation du metal, pourrait se remettre droite, a ce que j'ai compris bien sur. Je n'y connais rien a ce niveau là. On n'a meme pas pu passer la camera que j'ai, le passage n'est pas assez large....
Je ne roule pas sur l'or et ça commence a me couter cher cette histoire.....
C'est un troll que j'ai acheté pour ma compagne, le mien va tres bien :2 (8):
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour.
LA dilatation due à la chaleur ne peut redresser une soupape, le plus étrange c'est de récupérer une compression à chaud si elle est à zéro à froid.
Partager ce message
Lien à poster
Oui, mais là, je seche.....
Partager ce message
Lien à poster
Voila, à froid :
[video=youtube_share;cAgmOmxRgrc]
Maintenant, après quelques minutes, en début de chauffe, il devient linéaire mais perd un cylindre si on accélère :
[video=youtube_share;4IXbM1DB02Q]
Une fois à température, entre 1/4 et la moitié du mano, aucun problème.
Voila mon problème ....
Partager ce message
Lien à poster
Salut, ça m'est arrivé une fois depuis changement de poussoirs, j'ai changé aussi les ressorts des soupapes et voilà problème résolu :2 (15):
Partager ce message
Lien à poster
Merci Paolo, on en revient aux soupapes.
Un garage me dit entre 1000 et 1500€ pour le faire...;
C'est chaud :2 (20):
Partager ce message
Lien à poster
