Posté(e) : 1 novembre 20168 a hello je poste au bon endroit où se situe le bouchon de carter d'huile ? N'ayant pas le gros sous la main (re-parti pour d'autres modifs ''allégeantes", cause encore trop lourd), je ne peux regarder dessous.
Posté(e) : 1 novembre 20168 a Il est sur le côté du carter d'huile. Environ 5mm au dessus du fond. Désolé je n'arrive pas à mettre une photo. Modifié 1 novembre 20168 a par npatrol80
Posté(e) : 1 novembre 20168 a Référent Mécanique c'est pareil pour moi ... un peu de patience ça va être rétabli bientôt
Posté(e) : 1 novembre 20168 a Auteur Mais ça me va les gars. En clair si j'y mets une sonde '' bouchon '' en lieu et place , aucun risque d'arrachage . ON AVANCE : reste à ne pas se planter sur le pas.
Posté(e) : 1 novembre 20168 a Référent Mécanique tu peux aussi te servir du retour d'huile de la culasse près du démarreur
Posté(e) : 2 novembre 20168 a Auteur Aujourd'hui achat d'un bouchon de carter chez nini. Demain je l'envoie chez l'accessoiriste qui va me vendre l'adaptateur ad'hoc. il ne restera plus qu'àa mettre l'adaptateur en lieu et place du bouchon, la sonde ( que j'ai ) sur l'adaptateur et tester. Je garderai adresse, référence et bouchon de vidange pour que le prochain ne galère pas autant. Montage simple sans adaptation après je m'attaque à la pression d'huile : même tarif
Posté(e) : 5 novembre 20168 a Référent Mécanique heu, il n'est pas un peu enfoncé ? et il y a une goutte de LDR
Posté(e) : 5 novembre 20168 a Auteur reste plus qu'à trouver un bas de carter ça doit se trouver d'occaz
Posté(e) : 5 novembre 20168 a heu, il n'est pas un peu enfoncé ? et il y a une goutte de LDR [ATTACH=CONFIG]131847[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]131848[/ATTACH] A peine :2 (15): mais ça fait déjà quelques années que c'est comme ça. Pour la goutte en effet c'est du LDR qui vient de ma récente fuite au joint de culasse.
Posté(e) : 17 janvier 20178 a heu, il n'est pas un peu enfoncé ? et il y a une goutte de LDR [ATTACH=CONFIG]131847[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]131848[/ATTACH] Otez d'un doute, l'arbre de transmission est aussi décalé, comme le mien ?????????????? serait-ce normal ???????????
Posté(e) : 18 janvier 20178 a Référent Mécanique qu'est-ce qui te pose question sur l'arbre de transmission ?
