Salut à tous
après avoir lu et relu les astuces et de très nombreux posts sur le forum je ne trouve pas la réponse à mon problème
Je vous explique tout ça !
Alors j'ai un gr y60 2.8td qui totalise 195 872 km
La semaine dernière lors d'un rassemblement dans notre ile (la corse) Perte subite de la pression d'huile alors que je laissais tourner mon gros avant de couper le moteur ..
L'aiguille du mano au tb de bord joue un peu au yoyo, on dira elle oscille entre le 0 et le 2, que ce soit à chaud ou froid
Craignant que la crépine soit foutue le camp ou se soit bouchée j'ai démonté mon carter d'huile pour vérifier
La crépine était toujours à sa place, ahah
Elle n'était pas bouchée non plus
J'ai aussi démonté le piston de régulation de pression et tout allait bien
Ca fait bientot une semaine que je m'arrache les cheveux et je n'arrive pas à trouver d'où vient ce problème
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou sait d'où ça peut venir je suis preneur !
J'attends votre aide avec impatience !
Salut.
l’idéal est de contrôler la pression avec un mano et là plus de doutes.
Salut Pierre, non je n'avais pas vu cette astuce ! Merci encore !!
Une dernière question avant d'amener le gros à la clinique car je n'ai pas de mano chez moi
Y a t-il un moyen de contrôler le mano au tbdb ? Avec un multimètre par exemple ?
Et pareil pour la sonde existe t-il un moyen de la tester ?
Encore merci pour vos réponses
Tester la sonde demande un minimum d'outillage afin de lui envoyer de la pression et contrôler la résistance à ses bornes.
Ce que j'aimerais faire c'est tester ma sonde en la laissant sur le bloc pour voir si ces valeurs augmentent quand j’accélère
Ou si c'est mon mano qui déconne au tbdb
Pour procéder par étape avant d'amener le gr au garage
Prudence avec les essais, si pas de pression tu risques d’être surpris. Tester la sonde sur le moteur ne donne pas la panne, si pas de pression pas d'info sur la sonde et pareil si la sonde est hs.
Modifié par guitou33
d’où ce que je dis depuis le début, remplacer la sonde et après lancer les investigations
C'est certain surtout sans mano ou matériel de contrôle pour la sonde.
  • 3 mois plus tard...
Hello
Je remonte le sujet car je rencontre un problème de pression d'huile
Plus la température du moteur augmente plus la pression a du mal à monter, j'ai du mal à avoir les 4 bars à 3000 tr/min ..... Et au ralenti l'aiguille est à zéro et voyant allumé !
je vais tester avec une autre sonde pour être sûr
Mais je ne savais pas qu il y avait une mise à l'air libre ....
Qu'elle serait les symptômes si elle est bouchée ....
Et si vous avez d'autres pistes en sachant que mon avion à 380 000 km.
Merci à vous.
La sonde du TD6 est la même ? tu pourrais essayer de remplacer ta sonde par celle de Seb et voir si c'est pareil ?
J'hallucine ces cons de nissan ils ont réussi à faire une sonde spéciale pour le 2.8 des 60 et 260 alors que sur le TD6 c'est une sonde basique compatible avec toute la gamme :2 (10): Et niveau tarif 120€ pour le 2.8 des 60 et 260 et 14€ pour le reste :flamethrower:
Effectivement je viens de regarder pas la même sonde
Mais sur le 61 elle renseigne juste le voyant au tdb alors que sur le 60 elle alimente le galvanometre ......
Mais je connais quelqu'un qui a un 60 :2 (15):...
Autre question dans l'hypothèse où je dois tout déposer carter d huile et pompe est-il judicieux de procéder au changement des coussinets de bielles ??
Ok merci Pierre
A part ce défaut de pression indiqué au tdb
Aucun bruit suspect ...le moteur tourne tjs aussi bien !
Quelques informations
Cette aprem lio est venu me rendre visite, j'ai piqué la sonde de pression d'huile sur son trol, et à moins que la sienne soit HS ... ce dont je doute ! Les valeurs indiquées au tdb sont dans les normes ! ...... plus qu'à commander une nouvelle sonde :2 (26):
bonjour
tout simplement du mano sur le bloc, il déconne de temps à autre, je l'avais changé 3 fois sur le mien en 290 000 km
@+fafa
