oui pierre ok pour l'écrou crénelé
celui-ci est pour l'instant vissé d'1 tour soit 36 crans
mais vu ma configuration fumée légère en reprise et sous-régime et rien en pleine charge cela veut dire que je peux encore visser jusqu'au début de fumée en pleine charge ?
pour info ma vis pleine charge gasoil est vissée de 1/4 de tour (après mon ralenti monte trop)
je vois ... moi qui trouvais qu'un tour cétait déjà beaucoup ....:2 (23):
après il faut peut-être que j'attende d'avoir l'écope d'air pour voir le comportement car pour l'instant pas d'arrivée d'air forcée ...
c'est un interco de Mitsu lL 200 comme beaucoup ...:2 (23):
j'ai adapté le support Mitsu sur le trol
j'en ai profité pour changer le joint admission / échappement
pour la prise ça y est j'ai trouvé une de y61
pour les photos ce serait avec plaisir mais il faut que je me penche sur la façon de faire
20170311_174709.jpgvoila le résultat, si vous voulez des détails je pourrai en prendre
c'est un de 2.5 ou 2.8 je crois que se sont les mêmes
mais de sur pas un 3.2
et bien je l'ai monté comme à peu près tous ceux que j'ai trouvé sur le net ....
vu de face le premier orifice au collecteur et celui de derriere au turbo et il me semble que les deux orifices de l'interco sont de même diamètre
tu as fais le contraire toi ?
je vais regarder mais sur le post que tu m a envoyé ce n est pas du tout le meme interco ...le sien est un terrano 2.7
et mon manque de peche venait du jhoint de collecteur fichu j avais une enorme fuite d air ... avec un joint neuf pression de 1 b sans soucis et le trol pete le feu mais la tu me mets le doute ...
sinon au niveau lda tu as quel reglage toi ? moi vis crantee vissee de 1 tour , lda tournee de 90 deg et vis gasoil + 1/4 t
ok dac, moi aussi au début j'avais vissé de 11 crans comme pierre mais pas vu de difference notoire
pour le branchement je viens de regarder pas mal de photos et ils sont montés tous comme moi
ce qui parait logique vu que la sonde de déclenchement se trouve au fond du tube branché du collecteur d'admission
Que l'air passe dans un sens ou dans l'autre, je ne vois pas ce que ça peut changer, il se refroidira de toute façon !
Bonsoir sentucq
ok si je l'ai monté à l'envers se serait cool de me donner tes arguments et explications .... car tous les possesseurs de y60
avec interco Mitsù ont le même montage que moi .....
