Posté(e) : 15 mai 20178 a Bonjour à tous, est que quelqu'un sait si le remplacement des injecteurs nécessite un passage à la valise et savoir si c'est bien à 150000 km max qu'il faut les faire. Merci
Posté(e) : 16 mai 20178 a Référent Mécanique demande à Biscatrol il en a remplacé un sur son 3.0 et je pense qu'il l'a fait lui-même
Posté(e) : 16 mai 20178 a Modérateur il ne faut que les remplacer que un par un quand ça déconne, pas besoin en prévention comme sur les version antérieures avec la pompe à injection
Posté(e) : 16 mai 20178 a Merci je vais le contacter. J'avais pas vu ton post, j'en ai changé qu'un seul car il était mort (débit très important au retour) les autres n'ont pas été changés. Les symptômes étaient un mauvais démarrage et un manque de puissance à bas régime. http://www.patrol-gr.net/galerie-d-exposition-des-troll-s-du-site/54612-patrol-y61-3-0l-di-de-2010-biscatroll-10.html#post1033741
Posté(e) : 17 mai 20178 a Auteur Apparemment il faudrait rentrer les numéros d'injecteur avec l'ordi. (D après les mécano du travail)
Posté(e) : 17 mai 20178 a Modérateur c'est marrant je ne savais pas qu'il fallait paramétrer les injecteurs de type Bosch, Siemens ... pour moi il n'y avait que les injecteurs common rail Lucas/Delfi où il fallait le faire avant de mettre en route
Posté(e) : 17 mai 20178 a Auteur Je vous tiendrai au courant de la suite et le déroulement exact merci à tous.
Posté(e) : 10 juin 20178 a Auteur Donc comme promis je donne des nouvelles. Injecteurs monté nickel. On a essayé de rentrer le code ima dans le calculateur avec la valise du boulot mais on n'y est pas arrivé mais le moteur démarre. dans la semaine j'irai voir un collègue chez AD Ferrier pour qu'il rentre les codes. Une question même après changement d'injecteur le moteur fait un léger clac clac à chaud comme à froid et quand on coupe le contact quand le moteur se coupe on l'entend bien. Je voudrais contrôler le jeu aux culbuteurs. Sur ce moteur se règlent- il automatiquement où il a des pastilles ? Si il faut régler, qu'elle est la côte ? Merci Modifié 11 juin 20178 a par Pierre Grosjean s
Posté(e) : 16 juin 20178 a Auteur Après deux tentatives avec deux valises différentes impossible de rentrer dans le calculateur, ça vous est déjà arrivé ?
Posté(e) : 17 juin 20178 a moi non vu je n'ai pas essayé de rentrer les infos dans le calculateur, tu as essayé chez nissan ? Il tourne normalement ton troll depuis le changement d'injecteurs ?
Posté(e) : 17 juin 20178 a Auteur Il fonctionne correctement (même avant il fonctionnait bien) mais dans le doute je passerai chez Nini.
