Posté(e) : 27 avril 20196 a Auteur J'ai trouvé un radiateur d'huile que j'ai posé et le troll chauffe moins, je conseille à ceux qui n'en n'ont pas dans mettre un
Posté(e) : 14 septembre 20195 a Auteur Bonjour des nouvelles du troll je viens de monter des pneus insaturbo spécial track en 285/75/16 sur des jantes à déport -25 devant sa passe nickel et derrière sa touche vraiment légèrement le passage de roue par contre sur la route sa le calme bien dans les côtes je pense monter un ic quand je le referais au moi de mars car châssis qui se coupe et caisse complètement pourrie les de fixation de caisse arrière sont cassés je pense mettre un ic de 61 ça sera plus simple des avis sur le gain de puissance pour se qui l’on fait merci
Posté(e) : 26 septembre 20195 a Auteur J ai trouvé mon Intercooler de y61 et complet avec la pipe prise d air reste plus qu a monter ça je pense dans un bon mois
Posté(e) : 26 janvier 20205 a Auteur Sa y est les fixation de caisse sont passés à travers il reste que les 2 avant qui se sont tordu et qui mon crevé le radiateur du coup il peut plus roulé donc plus qu’à tout mettre en pièce et remonter sur la caisse et châssis que j avait refait et traiter je vais commencer a ranger le garage et je pourrais séparé la caisse du châssis
Posté(e) : 27 janvier 20205 a Auteur Merci je vais en avoir besoin attaquer se gros chantier se soir j attaque de faire de la place et j espère attaquer de déposer la caisse un soir de la semaine prochaine
Posté(e) : 29 janvier 20205 a Auteur Se soir j ai bien avancé j’ai déconnecté le circuit de frein d embrayage tresse de masse goulot de gazole feu arrière câble d accélérateur de starter durites radiateur et chauffage durites bloc de fiches électriques du moteur vers la pipe d admition le support de filtre à gazole de direction assisté et la barre de direction il me reste le file du bloc et du démarreur les 8 boulon de caisse je pense que je n ai rien oublié si vous pouvez me dire s’il me manque quelques chose merci à se qui prendront la peine de me répondre
Posté(e) : 30 janvier 20205 a Auteur Sa y est caisse déposé avec l aide de mon frère et mon père et surtout le palan après avoir bu une bonne bière plus qu’à démonter tout du vieux châssis et à remonter sur le nouveau à dire sa va vite mais je crois que j ai attaquer un sacré chantier je suis pas près de rentendre le 6 cylindres
Posté(e) : 30 janvier 20205 a Et bien, y en a un qui va trouver les WE longs bon courage pour le démontage-remontage
Posté(e) : 30 janvier 20205 a Auteur merci je vais en avoir pour un moment espérons qu’il redémarre un jour
Posté(e) : 31 janvier 20205 a Modérateur Bien sûr qu'il va redémarrer, désaccoupler et réaccoupler châssis/caisse n'est rien, j'y suis passé aussi.
Posté(e) : 31 janvier 20205 a Auteur Oui mais moi je change caisse et châssis et la nouvelle caisse que j ai refait est complètement nu il y a du boulot surtout pour le faisceau électrique
Posté(e) : 3 février 20205 a Auteur Je voulais déplacer mon sujet dans la galerie d expo des troll je voulais savoir comment on fait merci
Posté(e) : 5 février 20205 a Auteur Depose du moteur et de la boîte pare-chocs avant se soir dépose du pare-chocs arrière dépose du réservoir et surtout nettoyage et peinture de celui-ci qui en a bien besoin
Posté(e) : 5 février 20205 a Auteur Se soir comme prévu démontage pare-chocs arrière et réservoir démontage pont arrière et avant châssis sortie avec l aide de mes 2 frère et mon voisin mis le nouveau en place remonter les 2 pont fini pour se soir se samedi remonter le moteur Désaccoupler la boîte pour changer l embrayage changer un étrier grippe et mis en peinture du réservoir et remonter le faisceau et durites de châssis photos à venir se week-end
Posté(e) : 6 février 20205 a Le 03/02/2020 à 06:53, bertrand43 a dit : Je voulais déplacer mon sujet dans la galerie d expo des troll je voulais savoir comment on fait merci Il faut qu’un modo le fasse. belle avancée des travaux. Tu ne traites pas ton châssis tant qu’il est nu ?
Posté(e) : 7 février 20205 a Auteur J avait fait le traitement du nouveau châssis et de la nouvelle caisse il y 2 ans que j avait remisé avant le grand jour
Posté(e) : 7 février 20205 a Auteur il y a 33 minutes, piersophie71 a dit : Un sacré boulot de fait. Oui mais il en reste encore beaucoup
Posté(e) : 8 février 20205 a Auteur Gros boulot de fait aujourd’hui, pose des tuyaux de frein, pose du moteur et de la boîte après la pose d'un embrayage neuf, repose du réservoir après mise en peinture de celui-ci. Plus que la pipe à changer pour la pose d'un Intercooler de y61, 2, 3 bricoles et je pourrai mettre la nouvelle caisse
Posté(e) : 8 février 20205 a Ça avance bien le remontage, il va pas rester longtemps sans rouler ce 4x4
Posté(e) : 8 février 20205 a Auteur J espère que sa va continuer comme ça après le faite d avoir la caisse et le châssis de prêt avant d attaquer le démontage sa gagne vite du temps
Posté(e) : 11 février 20205 a Auteur Aujourd’hui peinture des 2 ponts et tirant remontage de l attelage il me manque 2 boulon pour finir de le fixer et pose du pare-chocs arrière démontage de la pipe remplacer par celle du y61 cale wasgate et branchement du tuyau pour le mano de turbo et samedi si sa marche bien pose de la nouvelle caisse
