Non ou alors à des gros prix moi c est bon que mon frère est chaudronnier il a pu me refaire la nouvelle caisse
Samedi ferrailleur pour y porter la caisse et le châssis pourri il a fallu jouer de la meuleuse
Aujourd’hui j ai enlever une rondelle à la wastegate il m en reste 1 rondelle de 1.5 Mm car j avais en pleine charge 1.1 bar avec une bonne heure pointe 1.2 est avant de redescendre à 1.1 je voulais pas tout casser et maintenant avec1 seule rondelle 1 bar vraiment à 3500 trs en côte en bourrant bien  une pointe à 1.1 chose que je ne fait jamais je dépasse très très rarement 3000 trs sa suffit bien vous en passer quoi niveau fiabilité pression à la place de l egr et un collègue du club vient me régler la lda
Réglage de la pompe per mon collègue petit nuage noir sur le coup de gaz après nickel le turbo pousse à partir de 1200 et à environ 2000 2200 pleine charge à 1 bar j en reste là niveau réglages ça pousse déjà très bien même avec les gros pneus
Aujourd’hui pose du snorkel ça fait bien plus propre que le pvc de 80
Je dois aller voir un patrol baroud 260 de 1994 2.8 td après le confinement d après le vendeur corrosion à la caisse mécanique et châssis nickel je vais l appelé demain on verra si je le remonte ou si je le vend en pièce si on se mets d accord sur le prix
 Il n"est pas loin de chez moi, un gars qui ne le repasse pas au ct à cause de la rouille perforante
Salut bon pour le baroud sa ne va pas le faire par contre j ai un autre projet pour mon Patrol après avoir passer de nombreuses heures pour changer caisse et châssis et pas envie de recommencé même si j de i pri du plaisir à le faire sa fait beaucoup de boulot je vais faire fabriquer un arceau extérieur à un collègue qui fait parti du club de 4x4 où je suis entièrement démontable pour le ct et la route avec tube au bas de caisse et nouveau pare-chocs bien plus propre et jolie que se que j avais fait et il aura pas de mal par rapport a moi et lui c est un chat il s est fabriqué un Proto  rien qu en partant avec des tubes pas de châssis déjà fait il y’a vraiment tout construit il a des mains en or se mec
Voilà à juste des tôles et des tubes ce qu'il peut faire, au passage je lui ferai faire une protection pour la capsule du bloc
J'avoue qu'après ce qui m'est arrivé, j'y réfléchis aussi pour le Tacot, mais un truc sobre et pas besoin qu'il soit démontable...:2 (15):
  • 5 mois plus tard...
Des nouvelles du troll je l ai enmene chez mon collègue pour fabriquer arceaux pare-chocs et tubes au bas de caisse protection capsule de bloc et sûrement pose des freins séparé à l avant
Mon collègue avance sur l arceaux après avoir installé les freins séparé a l avant
  • 3 semaines plus tard...
Aujourd’hui mise en peinture de l arsceau et par chocs si sa veut faire pose de tout ça samedi
Cool, bon courage pour le montage 👍
Sa y est le troll est revenu 1 ou 2 photo j en posterai d autre quand il fera jour
La Croix du toit est démontable pour pouvoir rentrer le garage
Si il passe pas de beaucoup peut être tu peux dégonfler les pneus , plutôt que de démonter ta croix ?
il y a 24 minutes, bertrand43 a dit :
J y est penser à voir car 5 cm
Ça peut passer !
